Страница 14 из 46 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 453
Тема: Новый Aeon
  1. #131
    Тверская обл.
    Цитата Сообщение от ILoveSpeccy Посмотреть сообщение
    Все чипы sdram с которыми я имел дело работали и с cl2 и cl3. Просто при превышении какой-то конкретной частоты, обычно 100-133 МГц, память надо с cl2 на cl3 конфигурировать.
    Понял, я такой фитчи не знал.
    Уже четвертые циклоны только в tqfp144. 240-ногих нет в природе, что очень огорчает. То есть тенденция такова, что чего-то новое и вместительные только в bga, к сожалению .
    Это точно, 5-е циклоны идут уже только в BGA. У плис главный недостаток - недостаточное кол-во user i/o пинов . Их достаточно только в BGA корпусах. И как мне кажется главный недостаток BGA - их неподъемная цена для простого юзера, а не пайка.
  2. #132
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Небольшой обзор плат: http://cds.linear.com/docs/en/refere...tool-guide.pdf
    Может уже есть что нужно и доступно?
  3. #133
    80
    37 сообщений
    Vasil
    Обычно задержки указываются во времени, а не в тактах.
    Если это 20 нс, то на 100 МГц будет 2 такта, а на 133 - уже округляем до 3.
  4. #134
    Germany
    Именно поэтому в моём SoC с MIPS SDRAM работает на 90МГц, а не на 100, так как при 100 добавлялся 1 дополнительный такт и на чтение в burst=2 уходило не 7 а 8 тактов. В итоге получалось что при 100 МГц память работала медленнее чем при 90.
    Но это только для burst=2, если сделать burst=8 или "full page" то тогда даже CL3 но при 133 МГц будет работать со значительным выигрышем. Но для этого нужен "умный" SDRAM контроллер. Именно поэтому такая на первый взгляд медленная (60нс до выхода первого байта) память работает очень быстро на компах. Каждый последующий байт в burst mode выходит через 1 такт, что превращает эту память в очень быструю.
    В общем не всё так просто с ней
    ---------- Post added at 15:45 ---------- Previous post was at 15:22 ----------
    Хобби, это такая странная вещь
    У меня дома лежит девборда Altera DE2-115 и я ей даже! иногда пользуюсь.
    Но, своими руками это совсем другое. Со своей платой я провожу большую часть своего свободного времени. А мог бы просто клепать прошивки для DE1 или DE2.
    Короче, я думаю, меня тут поймут чего я сказать хотел. Я думаю именно поэтому ты, Влад, тоже сделал Reverse сам, а не просто заказал Altera DE0 например. В любом случае, Reverse обошелся тебе дороже если считать цену деталей и убитого времени.
    Но отдача ведь совершенно другая. Тех навыков и, в конце концов кайфа, полученных при запуске железки тебе готовая плата не дала бы.
    Поправь меня если я в чем-то не прав.
    ---------- Post added at 15:53 ---------- Previous post was at 15:45 ----------
    Ну цена камней в BGA не сильно отличается от TQFP. Что действительно дорого для Aeon'а на BGA, это цена 6-слойной платы. Я было загорелся (Влад заразил ) разводкой платы на BGA, но пока поутих. На 4 слоях развести 484 шара почти не реально. Тоесть развести то можно, но что делать с блокировочнымы конденсаторами? Чтобы вывести все I/O и поставить кондёров по питанию мне нужно как минимум 6 слоёв. И это с дорогами/зазором 0.1мм/0.1мм! Посмотрите сколько такая плата стоить будет!
    По другому у меня не получилось. Может у Влада получится?
    ---------- Post added at 16:08 ---------- Previous post was at 15:53 ----------
    з.Ы. добавил пару свежих фоток в первом посте...
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 24.11.2013 в 18:57.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  5. #135
    190
    121 сообщений
    Вопросы к автору:
    1. Под какой корпус разрабатывалась плата с такими специфическими углами.
    2. Какие возможные аналоги ИМС ОЗУ можно применить в схеме.
    3. Не заметил в схеме. Есть ли отдельные штырьки для подключения сигналов напрямую к FPGA.
  6. #136
    Germany
    Вопросы к автору:
    1. Ответ в первом посте этой темы. Вот PDF: http://www.hammondmfg.com/pdf/RM2055S.pdf Цена: 6 евро.
    2. Аналоги... да почти всё 44-ногое TSOP-2 на 3.3В. 256кб x 16 бит или 512кб x 16 бит. Например: IS61C25616, IDT71V416S15, AS6C4016, CY62147EV30LL, R1LV0414DSB и т.д.
    3. Штырьков нет за отсутствием свободных выводов. Как раз по этому у меня сегодня была идея сделать что-то вроде опроса.
    Кто за то, чтобы убрать с платы Ethernet и Host USB, а вместо них поставить разъём расширения, где будут доступны примерно 10 ног FPGA?
    Это сильно удешевит устройство (как я понял, сеть и USB многие всё равно впаивать не планируют) и позволит в процессе добавить нужное. Ну например тот же MIDI для Atari ST или ZX-Bus. А кому нужна сеть и Host USB, могу вынести их на отдельную плату, которая будет подрубаться к разъёму расширения.
    з.Ы. все детали на плату и корпус я заказываю тут http://www.digikey.ru/, на днях составлю список всех комплектующих и станет ясна окончательная цена вопроса. Дефицитных компонентов нет, всё очень распространённое и с множеством аналогов. Думаю у российских продавцов будет всё в наличии.
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 25.11.2013 в 10:01.
  7. #136
  8. #137
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Можно просто предусмотреть штырьки для тех, кто решит не запаивать USB и/или Ethernet.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    190
    121 сообщений
    Да лучше так. На месте выходов сигналов с FPGA поставить штырьки. И всё. Все довольны.
  10. #139
    Germany
    В общем получается так:
    после небольшой "ревизии" у нас в распоряжении 16 входов/выходов и 6 "только входов" у FPGA. Поставлю на плату разъём 20x2 под типа IDE в ПК и заведу туда эти ноги + питание 3.3В и 5В. На оставшиеся контакты заведу I/O пика32. Тоже могут пригодиться для расширения.
    Думаю, это будет оптимальным вариантом, и все будут довольны.
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 25.11.2013 в 11:50.
  11. #140
    Самара
    34
    28 сообщений
    не, это фантастика!
  1. Aeon 2.0
    от ILoveSpeccy в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 12.05.2011, 11:34
  2. Aeon: Платформа для CP/M
    от ILoveSpeccy в разделе Разное
    Ответов: 20
    Последнее: 30.04.2010, 22:10
  3. Aeon, v1.0
    Ответов: 167
    Последнее: 19.03.2010, 17:39
  4. AEON vs OldSpeccy concept.
    от Mad Killer/PG в разделе ZX Концепции
    Ответов: 16
    Последнее: 01.02.2009, 06:11
  5. AEON by triebkraft & 4th Dimension
    от diver в разделе Демо
    Ответов: 84
    Последнее: 31.01.2009, 17:51
