- RTC
В схеме у тебя DS1307Z, проверялась ли стабильность работы без VBAT при 3,3В (стр.2 мануала) ?
Если VCC падает ниже 1.25 * VBAT, DS1307 прерывает процесс доступа и сбрасывает счётчик адреса, причем в это время внешние сигналы не воспринимаются (чтобы предотвратить запись ошибочных данных).
Если VCC падает ниже VBAT, DS1307 переключается в низкоточный режим батарейной поддержки.
При включении питания DS1307 переключается от батареи к Vcc, когда значение Vcc превышает VBAT + 0.2 В. Входящие сигналы начинают восприниматься тогда, когда Vcc превышает 1.25 * VBAT.
Теперь по поводу вывода SQW.
SQWE (Square Wave Enable - включение сигнала с прямоугольными импульсами) - когда этот бит установлен в 1, включается генерация прямоугольных импульсов. Их частота зависит от значения битов RS0 и RS.
Может туда прикрутить Buzzer. Как думаешь?
действительно, всё (включая ay, sid и т.д.) будет эмулироваться программно?
вообще мне идея ОЧЕНЬ нравится.
"наличие готового программного обеспечения для нового компьютера в наши дни имеет мало смысла."
"Еще вопрос - почему на Спектруме большинство звуков на AY булькающие ? Как это исправить ?"
(c) zst
Напишу и здесь про теплый ламповый звук и про не реальные транзисторы и программную эмуляцию.
ILoveSpeccy, как на счет предусмотреть интерфейс типа ZX-BUS (Nemo-BUS) для подключения этих, так всем необходимых устройств?
DS1307 в схеме потому, что такую микросхему в библиотеке элементов нашел, а поставить туда можно много какие. Они многие по лапам взаимозаменяемые. Я планировал DS1338Z.
---------- Post added at 18:14 ---------- Previous post was at 18:13 ----------
По идее можно, и нога на FPGA экономится. Но я думал не прочто пищать, а как, например, в самолёте. Этот звук типа колокольчика. Но идея интересная!
---------- Post added at 18:18 ---------- Previous post was at 18:14 ----------
Как то думал об этом. Но нужно несколько ног FPGA. Можно шины данных и адреса + сигналы в регистрах защёлкивать, как например в Немо IDE. тогда ног не много надо, 12-15. И скорости хватит.
Посмотрим.
---------- Post added at 18:19 ---------- Previous post was at 18:18 ----------
Это зависит только от того, кто конкретную прошивку стряпать будет. Как сделать прошивку, так она и будет работать.
---------- Post added at 18:22 ---------- Previous post was at 18:19 ----------
Руководствуясь твоими мыслями можно сделать вывод, что своими руками вообще делать ничего не нужно. Всё ведь есть готовое!
Я, например, получаю своеобразный "кайф" от таких железок. Кто-то от травы или бухла, а я так![]()
