Показано с 101 по 110 из 453
Тема: Новый Aeon
    Germany
    По умолчанию Новый Aeon
    Наконец-то закончена разводка релиза платы Aeon Lite.
    Файлики уже улетели к производителю...
    Ниже я в кратце опишу, что же собой представляет сей девайс:
    И так...
    Aeon Lite - это "младший" вариант переконфигурируемой платформы на основе FPGA и предназначен в первую очередь для "реплик" 8-битных компьютеров и игровых приставок. Упор в данной версии платы делался на минимализацию затрат, поэтому плата получилась достаточно компактная (90x120мм) с минимумом используемых компонентов.
    "Сердцем" платформы является FPGA "Spartan 6" от фирмы Xilinx. Я использовал камень XC6SLX9 в корпусе TQFP144. Сам чип чрезвычайно быстрый, если сравнивать его с предшественником (имееится в виду Spartan 3), а стоит немного меньше. К сожалению сам чип содержит множество ошибок, но поставленной цели они почти не помешают. FPGA тактируется от кварцевого генератора с частотой 50МГц. Порт JTAG выведен на внешний разъём что позволяет подключать внешний программатор, который может понадобиться лишь только в случае использования внутрисхемного "логического анализатора" ChipScope.
    В качестве оперативной памяти использованы 2 чипа 16-битной статической памяти объёмом 512Кб или 1Мб каждая. Выбор в пользу SRAM был сделан в связи с простотой их использования.
    "Управляет" платформой микроконтроллер Microchip PIC24F. Он выполняет несколько важных функций:
    Во-первых, микроконтроллер "заливает" прошивки в FPGA. Прошивки могут находится во встроенной флэш-памяти или на SD-карте (SD-карта и SPI-флэш подключены к микроконтроллеру и FPGA через мультиплексор). Так же можно в любой момент загрузить прошивку в FPGA с компьютера через USB.
    Во-вторых, микроконтроллер может "эмулировать" дисковод и другую периферию.
    Так же PIC24F выполняет функции коммуникации платы с компьютером разработчика и позволят управлять каждым компонентом платы. Это чрезвычайно удобно при разработке новых прошивок. Помимо основного протокола "Custom USB Device" с использованием библиотеки libusb в контроллере реализован виртуальный COM-порт.
    На шине I2C находятся EEPROM и часы реального времени. EEPROM пока не используется, но планировался как "хранилище" настроек платформы.
    Все неиспользуемые выводы микроконтроллера и FPGA выведены на 2 разъёма что позволяет расширять функционал платформы установкой "вторым этажем" платы расширения.
    На плату выведен разъём внутрисхемного программирования ICSP. В принципе у него только одна функция: один раз прошить "bootloader" в микроконтроллер. В дальнейшем обновление прошивок микроконтроллера выполняется через USB без использования внешнего программатора.
    Вывод видео осуществляется на VGA-монитор с использованием трёх резисторных четырёхбитных ЦАП-ов, что позволяет отображать до 4096 цветов и оттенков.
    Стереозвук поступает через фильтры на 3.5мм разъём. Для этого я в своих проектах использую Дельта-Сигма-ЦАП.
    В качестве устройств ввода предусмотрена возможность подключения PS/2 клавиатуры и PS/2 мышки. Для одновременного их использования понадобится так называемый Y-адаптер. На передней панели находятся ещё 2 PS/2 разъёма. Они служат для поключения джойстиков от игровых консолей NES или SNES. Такие нестандартные для джойстиков раъёмы я использовал в связи с их малым размером.
    Питается плата от внешнего источника с напряжением 6.5-9В или через USB-порт.
    Скачать схему, плату и файлы для производства финального варианта платы можно тут.
    Все исходники доступны на гитхабе по ссылке:
    https://github.com/ILoveSpeccy/Aeon-Lite
    Пара фотографий рабочего прототипа:
    Aeon (в разработке)
    Собрав воедино всё наработанное и проверенное появляется на свет законченная версия платформы. Мне хотелось сделать не какую-то новую Devboard, а именно законченное устройство для "оживления" 8- и 16-битных ретро-компьютеров.
    Перебрав все "за" и "против" получилась следующая спецификация:
    • Altera Cyclone III EP3C16Q240/EP3C25Q240
    • 2MB High Speed SRAM (2 x 512Kbit x 16bit) 10ns
    • 32MB SDRAM (16MB x 16bit) 133MHz
    • 12 bit VGA Output
    • PS/2 Keyboard & Mouse
    • 10/100Mbit Ethernet Controller ENC424J600 (SPI)
    • AC'97 Audio Codec (ALC655)
    • 2 x USB Host (FTDI VNC2)
    • PIC32MX695F512H Microcontroller (+USB Device)
    • 256Mbit SPI Flash
    • SD-Card Connector
    • 2 x NES/SNES Joystick
    • RTC
    • 512Kbit I2C EEPROM
    • 50MHz Clock Generator (+ reserve)
    Всё это будет упаковано на двухслойной плате размером 182x130мм в корпусе Hammond RM2055S.
    Я посторался учесть все, на мой взгляд, ньюансы для портирования готовых проектов и написания новых. Например, доступ к часам и обеим EEPROM, которые висят на шине I2C, возможен напрямуи и со стороны FPGA и со стороны микроконтроллера. Тоже касается SD-карты и SPI-Flash.
    Документация для производства готова и в самое ближайшее время отправиться по назначению. Для начала я соберу один прототип и всё отлажу.
    Проект является полностью открытым. Вся документация на платы, схема, все исходники прошивок и т.д. будут доступны всем без исключения.
    Последние фото собранного прототипа:
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 26.09.2014 в 13:57.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  1. Aeon 2.0
    от ILoveSpeccy в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 12.05.2011, 11:34
  2. Aeon: Платформа для CP/M
    от ILoveSpeccy в разделе Разное
    Ответов: 20
    Последнее: 30.04.2010, 22:10
  3. Aeon, v1.0
    Ответов: 167
    Последнее: 19.03.2010, 17:39
  4. AEON vs OldSpeccy concept.
    от Mad Killer/PG в разделе ZX Концепции
    Ответов: 16
    Последнее: 01.02.2009, 06:11
  5. AEON by triebkraft & 4th Dimension
    от diver в разделе Демо
    Ответов: 84
    Последнее: 31.01.2009, 17:51
