Страница 15 из 46 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 453
Тема: Новый Aeon
  1. #141
    Germany
    Хотел попробовать PS/2 мышку на Aeon'e но дома такой не оказалось. Поехал купить какую нибудь для тестов но не нашел PS/2. Только USB. Неужели вымирают?
    Короче, достал девборду от FTDI и решил немного продолжить изучение контроллера. И не безрезультатно. Короче... USB-клава, USB-мышка и USB-джои работают! Пока попробовал только один USB и вывожу HID-репорты через UART. Теперь думаю, мож оставить? или вообще от PS/2 отказаться? Надо познакомиться с VNC2 поближе...
    Так что доводку платы пока приостанавливаю...
    Может кто тут на форуме знаком с VNC2? Информация не помешала бы. В инете почти ничего не найти.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  2. #142
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Мое видение это - модульная платформа, в которую войдут множество разных плат расширения. Какие именно платы использовать, и что с чем соединять пусть решит пользователь. Получим всесторонне развивающуюся платформу. Задумал использовать реальный процессор (на свой выбор) и сравнить его с софтовым - установил две платы (шилд), три платы... Блоки питания под это дело тоже разный использовать... В общем, плат можно нагенерить всяко-разных хоть ЛУТ'ом (модули памяти, видео карты, периферийные платы, процессорные платы...). Можно поискать в инете уже готовые модули и подключать их. Дать волю фантазии... Получиться интересный (детский) такой аппаратный конструктор
    Пару ссылок на твоем форуме оставил, больше пока нового не нашел...
  3. #143
    Germany
    Я хотел такой девайс сделать, чтобы он был законченным. Тоесть собрал, в корпус поставил и пользуйся. Подключать платки можно к DE1/DE2 и подобным китам.
    Хотелось сделать так, чтобы прошивки подходили для всех без пересборки. Для этого нужна какая-то конкретная конфигурация. Как-то так...
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 27.11.2013 в 00:45.
  4. #144
    8 сообщений
    Какая практичность и новизна твоей платы по сравнению с аналогичными проектами? Т.е. чем ты готов заинтересовать и привлечь внимание? Вот на это и сделай упор, или по простому -сделай шаг к уникальности. Т.е. реши как и для чего ты ее будешь использовать.
  5. #145
    Тула
    А переходника USB->PS/2 нет? У меня мышь через такой работает.
    А что за девборда?
  6. #146
    190
    121 сообщений
    Если к самой клаве или мыши идёт переходник PS/2 - USB, то он будет работать толко с ней. Я как-то купил USB клаву и хотел подключить к PS/2 порту U10 через переходник. Не заработала. На новом Аеоне нужен и тот и другой интерфейсы.
  7. #147
    Germany
    Цитата Сообщение от Kota Посмотреть сообщение
    А что за девборда?
    V2DIP2-32
    ---------- Post added at 09:57 ---------- Previous post was at 09:56 ----------
    А переходника USB->PS/2 нет? У меня мышь через такой работает.?
    У меня на работе мыша от Microsoft так работает. Но через такой переходник только "избранные" мышки работают.
  8. #148
    55 сообщений
    Через переходник работают устройства, специально заточенные под два протокола, и USB, и PS/2. Простое USB-устройство не будет никогда работать с переходником. Внутри него нет электроники, просто два разъема, соединенные проводками.
    А в каком режиме предстоит работать, устройство узнает по уровню сигнала на каком-то из двух входов данных, типа, если высокое, то работаем по PS/2, низкое - USB. Вот и вся суть.
    ---------- Post added at 13:03 ---------- Previous post was at 13:01 ----------
    Кстати, PS/2 девайсы я себе покупал у китаяйцев через интернеты. В наших магазинах один ширпотреб под USB...
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  9. #149
    Самара
    34
    28 сообщений
    во всех наших магазинах вообще один китайский ширпотреб, и ничего нормального уже не осталось. например в Вольтмастере даже емкостей типа Джимикона не найдёшь. купил как то по дурости, ту шнягу которая у них в наличае была, так они через пол года все раздулись просто лежа в коробочке.
  10. #150
    Тверская обл.
    To ILoveSpeccy.
    Данный пост видел (пост #30 самый последний) ?
    http://electronix.ru/forum/index.php...c=112997&st=15
    И некоторые пояснения к плате (пост #41):
    http://electronix.ru/forum/index.php...c=112997&st=30
    Как говорил дедушка Ленин - учиться, учиться и еще раз учиться...
  1. Aeon 2.0
    от ILoveSpeccy в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 12.05.2011, 11:34
  2. Aeon: Платформа для CP/M
    от ILoveSpeccy в разделе Разное
    Ответов: 20
    Последнее: 30.04.2010, 22:10
  3. Aeon, v1.0
    Ответов: 167
    Последнее: 19.03.2010, 17:39
  4. AEON vs OldSpeccy concept.
    от Mad Killer/PG в разделе ZX Концепции
    Ответов: 16
    Последнее: 01.02.2009, 06:11
  5. AEON by triebkraft & 4th Dimension
    от diver в разделе Демо
    Ответов: 84
    Последнее: 31.01.2009, 17:51
