Страница 19 из 46 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 453
Тема: Новый Aeon
  1. #181
    Germany
    "Лайт" поддерживает макс. 2Мб ОЗУ.
    Корпус великолепно сделан, ваабще форм фактор Денди выбран, прикольно. Надеюсь паршивку доведешь до ума и я обязательно себе такой куплю в корпусе.
    Надеюсь что доведу. Было бы время, здоровье и проблем поменьше... Остальное наживное
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  2. #181
  3. #182
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Да 2 ух хватит, ведь криворукие программисты у нас эквалайзер с музкой на полную память проигрывают ))) Оно бы и 8 кб влезло.
    Вопрос используется ли вся память или пока что 128 кб ьтолько.
    2. Миллиарды спектрумистов требуют Видео и не верят что такой комп ваабще есть:
    http://vk.com/zxaaademo?w=wall-46646614_1942%2Fall
  4. #183
    Germany
    Обновил первый пост в теме.
    Скоро всё будет! Через 2 недели приедут платки, соберу для себя экземпляр и потом запишу пару роликов.
    ---------- Post added at 07:51 ---------- Previous post was at 07:49 ----------
    В моём проекте пока используются только 128Кб, но ничто не мешает "расширить" память. Для загрузки TAP-ов, снэпшотов и TRDOS я использую связку DIVMMC + ESXDOS.
  5. #184
    17 сообщений
    Проблема только с вилд плеером 333. Он требует всю память хотя там кроме музыки и эквухинет ничего. Просто криво скожен. Поэтому спросил. А без вилд плера не будет играть музыка с дискеток, образов. Другие плееры не поддерживают столько форматов. Замкнутй круг.
  6. #185
    Germany
    Наконец-то закончил сборку релиза Aeon Lite.
    В данный момент адаптирую прошивку контроллера из прототипа. Затем проверю работоспособность всех элементов платы.
    Потом будут прошивки!
    Пара фоток:
ID:	46368   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #186
    Germany
    Усё, платка "Aeon Lite" отлажена. Запустил и проверил ВСЕ компоненты платы. Ошибок не обнаружено, доработок не требуется. А это значит, что плата готова к "распространению". Прошивку микроконтроллера "вылизал", добавил и проверил либы для всех компонентов, подключенных к микроконтроллеру. Есть ещё много идей, но их я буду реализовывать постепенно.
    Я был бы очень рад, если бы кто нибудь смог заняться производвстом и распространением плат. У меня самого к сожалению очень времени не хватает. Если кто либо имеет желание и возможность помочь мне в этом, я буду очень и очень рад!!!
    Файлы для производства в самое ближайшее время появятся на моём сайте.
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 27.04.2014 в 21:12.
  8. #187
    Bryansk
    Отлично! Пока платы нет, можно попробовать на макетке собрать
    Есть пара вопросов:
    1. Микросхемы SRAM R1LV0816ASB, указанные на схеме, относятся к серии "Low Power" с максимальным быстродействием 55nS. Это опечатка или прошивка FPGA "затачивается" именно под такое быстродействие? Есть ли смысл ставить память с быстродействием 10nS?
    2. FPGA XC6SLX9-3TQG144C - это вариант с максимальным Speed Grade ("-3"), который чуть дороже и чуть менее доступен, чем "-2". Я так понимаю, что для "-2" прошивка FPGA так же потребует перекомпиляции. Да и не факт, что будет после этого работать (есть вероятность, что схема не уложится в тайминги).
    В целом, пока софта наработано не так много, хотелось бы, чтобы был принят "стандарт" относительно этих моментов и, желательно, относительно объема SRAM тоже. Это сократит количество возможных вариаций и упростит поддержку проекта сторонними разработчиками (IMHO).
  9. #188
    17 сообщений
    Буду портировать проекты:
    Amiga - Minimig
    Atari ST - Suska Project
    C64 - тот что на C-One
    Sega - есть готовый проект, правда пока без звука
    и прочее. Список большой. Было бы время и желание
    Как напишешь портацию, сразу куплю.
  10. #189
    Germany
    Есть пара вопросов:
    Привет!
    1. R1LV0816ASB в схеме только потому, что я когдато либу для неё делал в Altium Designer. Реально я использую Samsung K6R4016V1D-TC10. А вообще подойдут думаю любые чипы статики 256Кб х 16бит с временем доступа 10-15нс. Я скоро напишу немного о памяти на сайте своём. Я встречал 2 стандарта распиновки, и они оба могут использоваться на плате. Короче скоро напишу.... Мегабайтные чипы раза в 4 дороже полумегабайтных поэтому я бы сказал будет правильнее и проще использовать именно 512Кб (256Кб х 16бит).
    2. Да, я использовал "быстрый" вариант спартана, но дизайны реально не используют и половины возможного быстродействия. Поэтому работать на медленном должно.... Пересобрать только нужно. Когда следующий раз заказывать тараканов буду, закажу медленный спартан для тестов.
    ---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 21:53 ----------
    До пенсии ждать придётся...
    А если серъёзно, то у меня реально времени не хватает, да и здоровье пошатнулось. Теперь мне надо собой заняться иначе долго не протяну
    Так что надеюсь что кто нибудь подключится в работу. Я вот-вот закончу портировать атари 800. Потом скорее всего будет пауза. Но у меня куча наработок. Для разработчика есть абсолютно всё! Только твори... Буду потихоньку материал на сайте выкладывать, но желательно чтобы плата уже была у пары людей чтобы знать, как лучше "оформить" доки и т.д. Чтобы понятно было с чего начать.
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 29.04.2014 в 00:10.
  11. #190
    г. Красногорск
    ЗОЖ, 100% отказ от непотребств и излишеств, приведение мыслей в чистоту, и всё будет хорошо, проверено на себе.
    Платки после майских запущу в производство, если никто не перехватит инициативу, что кстати не возбраняется, т.к. у меня бюджет лимитирован, а задумок очень много (и не только полупроводниковой, но и даже ламповой).
    Последний раз редактировалось perestoronin; 29.04.2014 в 00:13.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
  1. Aeon 2.0
    от ILoveSpeccy в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 12.05.2011, 11:34
  2. Aeon: Платформа для CP/M
    от ILoveSpeccy в разделе Разное
    Ответов: 20
    Последнее: 30.04.2010, 22:10
  3. Aeon, v1.0
    Ответов: 167
    Последнее: 19.03.2010, 17:39
  4. AEON vs OldSpeccy concept.
    от Mad Killer/PG в разделе ZX Концепции
    Ответов: 16
    Последнее: 01.02.2009, 06:11
  5. AEON by triebkraft & 4th Dimension
    от diver в разделе Демо
    Ответов: 84
    Последнее: 31.01.2009, 17:51
