Страница 2 из 46 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 453
Тема: Новый Aeon
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от ILoveSpeccy Посмотреть сообщение
    Вообще, возможностей уйма. Было бы время...
    Только сейчас заметил отсутсвие на плате SID, SAA, AY чипов. Слушать поток это преступление. Звук разнится в разы. Нужно допаять микрухи срочно иначе вещь теряет привлекательностьибо пень 166 сможет то же самое.
  2. #12
    Germany
    Я повторюсь, для реальных дисководов, AY, Z80 и прочего уже есть достаточно других "клонов".
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  3. #13
    17 сообщений
    реальный звук не сравнить с потоковым. Мне не нужен дисковод вга или еще что то, а вот звук это основа всего.
  4. #14
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    А кто тебе сказал, что этот девайс будет спектрум-ориентированным? AY есть только в спектруме и еще паре-тройке других платформ. А железка ориентируется на эмулирование в том числе и прочих 20-50 платформ 8-ми и 16-ти битных.
  5. #15
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    • RTC
    В схеме у тебя DS1307Z, проверялась ли стабильность работы без VBAT при 3,3В (стр.2 мануала) ?
    Если VCC падает ниже 1.25 * VBAT, DS1307 прерывает процесс доступа и сбрасывает счётчик адреса, причем в это время внешние сигналы не воспринимаются (чтобы предотвратить запись ошибочных данных).
    Если VCC падает ниже VBAT, DS1307 переключается в низкоточный режим батарейной поддержки.
    При включении питания DS1307 переключается от батареи к Vcc, когда значение Vcc превышает VBAT + 0.2 В. Входящие сигналы начинают восприниматься тогда, когда Vcc превышает 1.25 * VBAT.
    Теперь по поводу вывода SQW.
    SQWE (Square Wave Enable - включение сигнала с прямоугольными импульсами) - когда этот бит установлен в 1, включается генерация прямоугольных импульсов. Их частота зависит от значения битов RS0 и RS.
    Может туда прикрутить Buzzer. Как думаешь?
  6. #16
    г. Канев, Украина
    действительно, всё (включая ay, sid и т.д.) будет эмулироваться программно?
    вообще мне идея ОЧЕНЬ нравится.
    "наличие готового программного обеспечения для нового компьютера в наши дни имеет мало смысла."
    "Еще вопрос - почему на Спектруме большинство звуков на AY булькающие ? Как это исправить ?"
    (c) zst
  7. #16
  8. #17
    8 сообщений
    Напишу и здесь про теплый ламповый звук и про не реальные транзисторы и программную эмуляцию.
    Только сейчас заметил отсутствие на плате SID, SAA, AY чипов. Слушать поток это преступление. Звук разнится в разы. Нужно допаять микрухи срочно иначе вещь теряет привлекательность, ибо пень 166 сможет то же самое.
    ILoveSpeccy, как на счет предусмотреть интерфейс типа ZX-BUS (Nemo-BUS) для подключения этих, так всем необходимых устройств?
  9. #18
    83 сообщений
    Да, именно так.
    Прошивки различных платформ можно хранить и на SD-карте, и во внутреннем флэше. Во внутреннем флэше можно хранить 44 различные прошивки.
    Включил "компьютер"... загрузилась "сервисная" прошивка, которая выдаст список с доступными конфигурациями и внутреннего флэша и с SD-карты. Выбрал нужную, нажал ENTER и через секунду платформа в Вашем распоряжении. Так же в сервисной прошивке планируется меню глобальных настроек, чтение/запись внутреннего флэша и прочее.
    Например, свой SOC на DE1 (с процессором MIPS) я могу через USB с компьютера полностью "дебажить" (останавливать процессор, читать/писать память и регистры процессора). Тоже самое можно сделать в Aeon.
    А автозапуск игр будет?
    А то ведь на многих платформах без 100 грамм не разберешь как игру запустить, какие команды набрать, на какой клавише какая ковычка сидит и т.п.
  10. #19
    17 сообщений
    Приставка Wii , именно так все и эмулирует, все выведено на джой родной. Звук потоком. Всего один DVD сразу 6 приставок и все игры к ней. Чаго нового в этой штуке?!
  11. #20
    Germany
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    • RTC
    DS1307 в схеме потому, что такую микросхему в библиотеке элементов нашел, а поставить туда можно много какие. Они многие по лапам взаимозаменяемые. Я планировал DS1338Z.
    ---------- Post added at 18:14 ---------- Previous post was at 18:13 ----------
    По идее можно, и нога на FPGA экономится. Но я думал не прочто пищать, а как, например, в самолёте. Этот звук типа колокольчика. Но идея интересная!
    ---------- Post added at 18:18 ---------- Previous post was at 18:14 ----------
    Как то думал об этом. Но нужно несколько ног FPGA. Можно шины данных и адреса + сигналы в регистрах защёлкивать, как например в Немо IDE. тогда ног не много надо, 12-15. И скорости хватит.
    Посмотрим.
    ---------- Post added at 18:19 ---------- Previous post was at 18:18 ----------
    Это зависит только от того, кто конкретную прошивку стряпать будет. Как сделать прошивку, так она и будет работать.
    ---------- Post added at 18:22 ---------- Previous post was at 18:19 ----------
    Руководствуясь твоими мыслями можно сделать вывод, что своими руками вообще делать ничего не нужно. Всё ведь есть готовое!
    Я, например, получаю своеобразный "кайф" от таких железок. Кто-то от травы или бухла, а я так
  1. Aeon 2.0
    от ILoveSpeccy в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 12.05.2011, 11:34
  2. Aeon: Платформа для CP/M
    от ILoveSpeccy в разделе Разное
    Ответов: 20
    Последнее: 30.04.2010, 22:10
  3. Aeon, v1.0
    Ответов: 167
    Последнее: 19.03.2010, 17:39
  4. AEON vs OldSpeccy concept.
    от Mad Killer/PG в разделе ZX Концепции
    Ответов: 16
    Последнее: 01.02.2009, 06:11
  5. AEON by triebkraft & 4th Dimension
    от diver в разделе Демо
    Ответов: 84
    Последнее: 31.01.2009, 17:51
