Страница 23 из 46 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 453
Тема: Новый Aeon
  1. #221
    190
    121 сообщений
    Ссылка на видео эта. Приведённая выше не работает.
    Хочу спросить у автора. В какой среде пишутся загружаемые конфигурации?
  2. #222
    Germany
    Я творю в Xilinx ISE 14.6 (http://www.xilinx.com/support/downlo..._4---14_6.html)
    Только что попробовал с компа на работе, ссылка, которую я давал, рабочая...
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  3. #223
    Germany
    Это бинарники "bitstream" для FPGA. Их можно использовать лишь в случае, если повторить железку один-в-один. Иначе от них толку нет. Нужны исходники!
    Кстати, схему я где-то видел. Тоесть повторить железку вроже как реально, только толку?
  4. #224
    Самара
    34
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Уже проходили... никто не захотел объединиться в разработке одной платформы, новое железо теперь каждый клепает сам, конфигурации тоже...
    всё правильно, каждому со своей колокольни виднее. это судьба всех железячных самоделов, собрать, спаять, да и вообще из модулей разработать, могут многие. а вот софт под это дело, уже писать совершенно некому. так как в отличае от весёлых ковыряний с железками, это весьма нудно. про нахаляву, вообще непонятно. любой подобный проект на постсовецком пространстве, с комерческой стороны гарантированно провален. только если поштучно барыжить устраивает.
    ---------- Post added at 20:33 ---------- Previous post was at 20:32 ----------
    ZXFanat $300 и конфигурация Ваша
    по моему за полные исходники буржуи запросят намного больше этой суммы.
  5. #225
    Новосибирск
    Кому нужны платы этого замечательного устройства для самостоятельно сборки, прошу сюда :
    http://zx.pk.ru/market/viewtopic.php...665cfda0cf12fb
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  6. #226
    Germany
    Поэтому или мы украдем прошивку с Хамелеона и тупа вошьем ее сюда, или мы опять будем лохами позорными.
    offtop...
    Искал кой чего сегодня по процессорной корке ZPU, и набрёл на сырки амиги для хамелеона. В принципе это обычный minimig, только адаптированный под железо хамелеона.
    Сайт автора: http://retroramblings.net/?page_id=276
    Исходники: https://github.com/robinsonb5/minimig_tc64
    Исходники альтернативной прошивки: https://github.com/cnvogelg/minimig_tc64
  7. #226
  8. #227
    Bryansk
    Пока ждем прошивку, перерисовал схему Aeon Lite в виде, удобном для медитации
    Схему особо не проверял, поэтому наверняка найдутся ошибки/очепятки/неточности. Причешем по ходу дела - пишите что не так.
    Germany
    Спасибо! Выглядит хорошо и беглый взгляд ошибок не выявил.
    Я вот-вот начну выкладывать исходники на GitHub. VCS для меня тема совсем новая, но я вроде потихоньку осваиваюсь.
  10. #229
    Тверская обл.
    Вопрос тебе на "засыпку", по теме разводки п/платы для ПЛИС - ты смотрел осциллографом на шинах питания и земли иголки (глитчи) присутствуют ?. Я имею ввиду в рабочем режиме, когда в плис уже загружена конфигурация. Если иголки есть, то какого уровня ?. Хочу твою разводку (все питания ПЛИС) применить у себя в будущем проекте.
    Просто ранее имел негативный опыт с одной дев-платой от LDM-Systems (купился на дешевизну) на Спартане (XC3S250E-PQ208) - при загрузке в нее простенького vga-контроллера (640x480 разрешение) изображение (вертикальные линии) передергивалось "тянучками" и невозможно было смотреть. Оказалось, что на всех шинах (данных, питания, земли) везде присутствуют не хилые "иголки". Блокировка дополнительными smd-конденсаторами (1мкф, керамика) шин питания плис-а ни к чему не привела, видать неудачная разводка п/платы. Не было иголок только при мигании светодиодом. Боже сохрани кого-нить покупать дев-борды от этой фирмы! Тот же проект, загруженный в Altera DE1 работал "на ура".
  11. #230
    Germany
    На днях, когда будет время, сниму осциллограммы с ног питания FPGA и памяти.
    Самому интересно
    Но изображение на выходе VGA идеальное и нет никаких помех.
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 27.07.2014 в 16:17.
  1. Aeon 2.0
    от ILoveSpeccy в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 12.05.2011, 11:34
  2. Aeon: Платформа для CP/M
    от ILoveSpeccy в разделе Разное
    Ответов: 20
    Последнее: 30.04.2010, 22:10
  3. Aeon, v1.0
    Ответов: 167
    Последнее: 19.03.2010, 17:39
  4. AEON vs OldSpeccy concept.
    от Mad Killer/PG в разделе ZX Концепции
    Ответов: 16
    Последнее: 01.02.2009, 06:11
  5. AEON by triebkraft & 4th Dimension
    от diver в разделе Демо
    Ответов: 84
    Последнее: 31.01.2009, 17:51
