Страница 25 из 46 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 453
Тема: Новый Aeon
  1. #241
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от ILoveSpeccy Посмотреть сообщение
    Леша, амига и атари st на этой плате работать не будут. Банально не хватит ресурсов и памяти.
    Но 8-битное думаю всё реально завести.
    Блин у меня же работает хамелеон, а там еще меньше платка. Ну ладно,ВБИ вроде пишет прошивку для такого компа как я хачу.
    ---------- Post added at 13:54 ---------- Previous post was at 13:53 ----------
    Зато полносьтью отлажен и доведён до релиза проект 8-битной атари (Atari 800XL/65XE и т.д.) c расширенной памятью, дисководом, звуком и прочее.
    Уже круто! У меня нет Атри и Амстрада. Остальное есть уже.
  2. #241
  3. #242
    Bryansk
    Всем привет, всех с Новым годом!
    Что-то совсем затихла эта тема.. И ILoveSpeccy уже три месяца не появляется.
    Машинка почти собрана, а прошивок так и нет. Компиляция выложенных на гитхабе исходников, тем более при отсутствии авторских рекомендаций, - слишком долгий путь для нуба..
    Последний раз редактировалось KenKo; 01.01.2015 в 18:31.
  4. #243
    Germany
    Доброго дня!
    Не буду тут писать о причинах моего отсутствия на форуме, их много да и думаю, мало кому интересны, так как связаны с моей личной жизнью.
    Ну да ладно, теперь по теме...
    Перед новым годом был успешно запущен первый, не мною собранный, эон. Было несколько интересных моментов, которые я собираюсь обобщить в новой теме по сборке и запуску платы. Сначала подготовлю текст, потом создам новую тему.
    Прошивки для разных типов контроллеров тоже есть и проверены. Я себе перед праздниками спаял ещё один эон, но с другими компонентами, чтобы сам мог проверять прошивки.
    Прошу обладателей платы немного потерпеть и очень надеюсь на понимание, совсем времени мало.
    С уважением
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  5. #244
    17 сообщений
    Пентево первородна, личная жизнь потом! Если б ААА свою личную жизнь ставил вперед, то ваще б меня тут небыло.
    ---------- Post added at 14:45 ---------- Previous post was at 14:44 ----------
    Миллиарды ААА ждут полностью готовый продукт АЕОН с прошивками АТАРИ, АТАРи SAP,КОММОДОРЕ SID! АМСТРАД AY!
  6. #245
    Germany
    Набросал краткую инструкцию по запуску платы: http://www.speccyland.net/?page_id=60
    Там же можно скачать бинарники bootloader'а и прошивку контроллера + спец.прогу для обновления прошивки через USB.
    Продолжение следует...
  7. #246
    Germany
    Влад, куда твои сообщения деваются? Хотел тебе ответить, а последнее сообщение от тебя, на счет проигрывания MP3 на спартане используя кастрированную корку MIPS-I, бесследно исчезло.
    Проект это я пока не пробовал, но в своё время немного игрался с коркой проца из этого проекта. Попробовать конечно можно, когда время будет.
  8. #247
    Симферополь
    Да он сам их трет. Почему то считает что на него не обращают внимание!
    При этом он почему то уверен что люди сутки напролет тусуются на форуме и у них нет ни дел ни работы ни обязанностей, думает что сразу после его поста - обязан появиться ответ А бывает увидиш пост чейто а потом аврал и у компа появляешься вообще на следующие сутки....стараюсь все его аттачи скачивать в момент их появления ибо через 10 минут он может передумать и вытереть пост.
    Грустная практика
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  9. #248
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Для разработчика есть абсолютно всё! Только твори... Буду потихоньку материал на сайте выкладывать, но желательно чтобы плата уже была у пары людей чтобы знать, как лучше "оформить" доки и т.д. Чтобы понятно было с чего начать.
    Надеюсь буду первым из этой "пары людей"
    Я так понимаю, этот первый экземпляр - теперь у меня ) Пользуясь случаем , благодарю автора ILoveSpeccy за разработку девборды на ксилинке, , а так же MV1971 за сборку , наладку и пересылку
    Ну что могу сказать В первом приближении - работает. Запускал несколько конфигураций.
    Аtari800xl - тут пока без особых вопросов, запускал демки, и любимую игрушку БолдерДаш, несколько. Очень долго искал клавишу Ентер, оказувается она тут на левом Ctrl-е)
    Speccy - почемуу то запускается только 48к сразу, может так и надо, но в 128-е меню так и не попал ни разу. divMMC как то не сразу заработал, но работает, кое-что пробовал загружать. Что почти совсем не работает, вернее работает неправильно - это бордюр. Он конечно есть, но на этом и все, что там с таймингами - понять сложно)
    Корвет - тоже пробовал запустить. Красивый синий экран, ОПТС 2.0 в одном углу, дискета? в другом углу, на этом - все. Из клавы работает только ScrollLock - сброс похоже. Все на этом. Видимо что то еще на флешку надо записать?
    В корках есть еще каталог Service. Это не заработало ни как.
    В принципе можно приступать к "Изучение с "нуля" VHDL и ПЛИС Xilinx © ", а то ISE Xilinx Studio 14.4 год как установлен, а я до сих пор не знаю, нафига нужОн Vivado и нужен ли вапче)
    upd:05.03.17
    прошло два года. Vivado так ни разу не пригодился,но зато он вроде умеет поддерживать SystemVerilog, иногда нужнайя вещь.
    продолжаем "Изучение с "единицы"...
    upd:18.01.18
    ыыыыыыыыы... Прошло три года))
    Хороший получился компьютер, что сказать, вот только автора два года как нет с нами...
    Последний раз редактировалось zebest; 18.01.2018 в 15:30.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  10. #249
    Germany
    По атари я планирую сделать отдельный раздел с описанием кнопок и т.д. Да и автор проекта постоянно его усовершенструет проект и пилит новые фичи. Кстати, не так давно тот же автор запустил конфу консоли Atari 5200, так что она тоже, дай бог мне времени хватит, скоро будет.
    То, что запускается 48К - это прикол DivMMC. Он так работает. Но сама конфигурация 128К и соответственно 128К-игры/дэмы работают. Да, работает не всё так как реализация с моей стороны достаточно топорная. Косячный бордюр - сделствие 60-герцовой развёртки и 50-герцового прерывания. Думаю проще портировать например проект Влада с Reverse.
    Корвет не работает так как я пока из прошивки контроллера выпилил пару вещей, одна из которых это чтение с карты INI-файла и выбор конфигурации. Как раз для этого, кстати, и нужна прошивка "Service". Дисковод корвета реализован в микроконтроллере, а в INI-файле для каждой конфы указывается кто мастер для SD-карты, FPGA или микроконтроллер.
    Короче мне немного концепцию обдумать надо, и "включить" эти фичи в исходниках.
  11. #250
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    А будет ли спец.прога для обновления прошивки FPGA через USB ?
    Ибо ксилинковский "Xilinx Platform Cable USB FPGA CPLD JTAG Programmer" стОит как то неприлично неправильно, а каждый раз дергать флешку для записи firmware.bin то жи не есть хорошо. Не так ли?))
    Ну и под спойлером - "С-DIY-й самъ!!!" (ху-дожественное выпиливание лобзиком панелек на корпус
    ну и первый проект конечно, "Hello, World !" на Xilinx-e.
    VGA-generator - эт мое любимое, с детства). Тогда правда были обычные ТВ-генераторы Ласпи
    Вроде где-то еще до сих пор живой) Даааавноо это было......
    В принципе с ISE вполне можно разобраться, но как то кватус привычнее))
    Ах да, схемки под обе панельки - в корел-е нарисованы, ну вдруг комуу надо. Для выпиливания.
  1. Aeon 2.0
    от ILoveSpeccy в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 12.05.2011, 11:34
  2. Aeon: Платформа для CP/M
    от ILoveSpeccy в разделе Разное
    Ответов: 20
    Последнее: 30.04.2010, 22:10
  3. Aeon, v1.0
    Ответов: 167
    Последнее: 19.03.2010, 17:39
  4. AEON vs OldSpeccy concept.
    от Mad Killer/PG в разделе ZX Концепции
    Ответов: 16
    Последнее: 01.02.2009, 06:11
  5. AEON by triebkraft & 4th Dimension
    от diver в разделе Демо
    Ответов: 84
    Последнее: 31.01.2009, 17:51
