Страница 26 из 46 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 453
Тема: Новый Aeon
  1. #251
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Супер. Надо файлики. У меня сборка пока еще впереди..
    С Уважением, Андрей!
  2. #252
    197
    164 сообщений
    А будет ли спец.прога для обновления прошивки FPGA через USB ?
    Ибо ксилинковский "Xilinx Platform Cable USB FPGA CPLD JTAG Programmer" стОит как то неприлично неправильно, а каждый раз дергать флешку для записи firmware.bin то жи не есть хорошо. Не так ли?))
    Я не в курсе методики обновления самого аеона, а если отдельно нужны "программаторы" посмотрите тему про "изучение плис xilinxa"
  3. #253
    Germany
    Программа такая у меня есть. Закончу кой какие дела и выложу драйвера и прогу. Постораюсь сегодня всё сделать...
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  4. #254
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    zebest, так где схемки-файлики?
  5. #255
    Germany
    Как я уже писал, внешний программатор нужен только в случае использования внутрисхемного логического анализатора ChipScope. Заливать прошивки в FPGA можно через USB с компьютера.
    Подробнее тут: http://www.speccyland.net/?page_id=13
  6. #256
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    По умолчанию cDIY самъ!
    Подгонял долго.. Но все равно, чтобы не испортить, как я) - желательно вырезать из бумаги и приложить на собранный.
    файлы в .cdr, поэтомуу размер и абрис можно подгонять как угодно)
    я одну панель спортил, вместо нее ИДЕАЛЬНО пордходят по размерам и толщине заглушки 5''25 , их то у меян много, пару десятков.
    Кое-где пару конденсаторов упираются в нижние стойки - надо немного подпиливать.
    ах да, справа над резетом кнопкой Power квадратное отверстие под 5мм светодиод POWER, комуу то нужно и покруглее)
    Последний раз редактировалось zebest; 29.08.2016 в 21:27.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  7. #256
  8. #257
    Germany
    [IMG]Кое-где пару конденсаторов упираются в нижние стойки - надо немного подпиливать.
    Да, я совсем забыл об этом упомянуть. Я 2 или 3 стойки просто выкусил. Когда разводил плату не получилось у меня все их сделать доступными. Но это не проблема, так как плата и без них прекрасно себя в корпусе чувствует.
    Ещё хочу обратить внимание, что на плате чуть левее слота для SD-карточки есть 2 светодиода. Один из них сигнализирует об активности карты, а другой при доступе к SPI-флэш. Я их тоже на переднюю панель вывел и расположил их один над другим.
  9. #258
    Germany
    Исходники Atari ST есть тут: http://code.google.com/p/mist-board/
    Исходники 8-битной атари у меня на гитхабе: https://github.com/ILoveSpeccy/Aeon-Lite
  10. #259
    Germany
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    ILoveSpeccy, портировал atari800xl на ReVerSE-U16. Нужно ли записывать на SD какие-то файлы, т.к. при включении черный экран 640х480@60Hz?
    Нужно распаковать в корень SD-карточки. Игрули и демки кидать в папку "Atari800/user"
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 26.01.2015 в 00:44.
  11. #260
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Блин, молодцы, неужели Атари сделали. Сап играет или еще нет?
  1. Aeon 2.0
    от ILoveSpeccy в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 12.05.2011, 11:34
  2. Aeon: Платформа для CP/M
    от ILoveSpeccy в разделе Разное
    Ответов: 20
    Последнее: 30.04.2010, 22:10
  3. Aeon, v1.0
    Ответов: 167
    Последнее: 19.03.2010, 17:39
  4. AEON vs OldSpeccy concept.
    от Mad Killer/PG в разделе ZX Концепции
    Ответов: 16
    Последнее: 01.02.2009, 06:11
  5. AEON by triebkraft & 4th Dimension
    от diver в разделе Демо
    Ответов: 84
    Последнее: 31.01.2009, 17:51
