Страница 28 из 46 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 453
Тема: Новый Aeon
  1. #271
    Anubis_OD, Собери PikKitLite - он шьёт и простой.
    С уважением, Дмитрий.
  2. #271
  3. #272
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Да, уже читаю про него что к чему.
    С Уважением, Андрей!
  4. #273
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    УРА!!!
    Не стал я долго ждать и собирать программатор. Купил на местном OLX.
    Прошилось все сходу. Запустил РК86.
    Теперь думаю как сгенерить остальное и проверить все компоненты.
    P.S. Львов тоже работает
    Последний раз редактировалось Anubis_OD; 03.03.2015 в 21:19.
  5. #274
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Сделал. Долго сильно качался и ставился это монстр ISE 14.4
    Спека сгенерил. Заработал.
    Завтра буду игрухи грузить.
  6. #275
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Не удалось загрузить спесси игру с мафона. И кабель менял (моно/стерео джек).
    Аеон даже бордюром не мигает на команду Load.
    И еще есть вопрос: SD картой как пользоваться в спесси конфиге? Или пока не реализовано? И каждый раз после включения надо с компа конфиг для FPGA загружать? или я не знаю как делать чтобы с флешка загружалось?
  7. #276
    Germany
    В моей реализации "спека" используется divmmc.
    Для правильной работы следует:
    1. скачать архив esxdos: http://www.esxdos.org/files/esxdos085.zip
    2. распаковать его в корень sd-карты
    3. создать на карте пустую папку "TMP" или "TEMP" точно не помню. короче можно просто обе создать.
    4. накидать на карту игруль и прог в форматах TRD, TAP, SNA
    5. запустить спек. нажать F11, выйдет меню divmmc. Там можно нажать "H" для помощи по кнопкам.
    Это в кратце. Про esxdos можно почитать сдесь... http://www.esxdos.org/
    и на сайте велесофта http://velesoft.speccy.cz/zx/divide/divide-esxdos.htm
    з.Ы. магнитофонного входа в конфе нет, тапки он и так грузит нормально.
    Сегодня-завтра будет большое обновление в репозитории. Новая прошивка контроллера позволяет держать на одной карте несколько прошивок и при старте выбирать желаемую.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  8. #277
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    в firmware.bin на флешке файл конфига переименуй
    ---------- Post added at 12:16 ---------- Previous post was at 12:11 ----------
    В MPLAB делается? и исходники будут?)
    Или в C::B ?
    Последний раз редактировалось zebest; 09.03.2015 в 12:19.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  9. #278
    Germany
    Меня MPLAB не вставляет. Я уже давненько для всего использую Code::Blocks
    Компилятор XC16 от микрочипа.
    Исходники естественно были, есть и будут. На но он и открытый проект
    Все стартовые настройки и инфа о прошивках хранится в единственном файле "config.ini" в корне SD-карты.
    Парсер INI-файлов я доработал.... в общем круто будет!
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 09.03.2015 в 12:23.
  10. #279
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    В один момент перестало работать нафиг все.. Достал микроскоп. Каждую ножку подергал. 4 непропая. Офигеть. Как оно вообще стартовало? Заработало с карточки демку запустил. Лепота. Правда чето клавиши курсора на клаве вверх/вниз не работали.
  11. #280
    БЛДЖАДЪ!
    "firmware.bin"!!
    пардон....
    Свой аеон собрал ещё до НГ , закинул на него "*.bit" файлы и .... чёрный экран естественно... отложил до лучших времён
    Ща переименовал по наводке в "firmware.bin" и .... ОК.
    Не, ну нельзя же так...
    Вобщем заработало всё сразу (оказывается).
    ILoveSpeccy, А можно на SpeccyLand выложить в соотв. разделе фирмвари рабочие, чтобы по репозитарию не лазить в поиске нужного бин-а?
  1. Aeon 2.0
    от ILoveSpeccy в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 12.05.2011, 11:34
  2. Aeon: Платформа для CP/M
    от ILoveSpeccy в разделе Разное
    Ответов: 20
    Последнее: 30.04.2010, 22:10
  3. Aeon, v1.0
    Ответов: 167
    Последнее: 19.03.2010, 17:39
  4. AEON vs OldSpeccy concept.
    от Mad Killer/PG в разделе ZX Концепции
    Ответов: 16
    Последнее: 01.02.2009, 06:11
  5. AEON by triebkraft & 4th Dimension
    от diver в разделе Демо
    Ответов: 84
    Последнее: 31.01.2009, 17:51
