Страница 31 из 46 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 453
Тема: Новый Aeon
  1. #301
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    в том то и проблема, что в репозитории были исходники, а скомпиленные hex-ы были отдельно от) Компилить я их еще не научился, а5 несколько часов бился, чтобы xc16 установить(на один диск ставится, на другой - ни-в-какую), так его еще надо придумать как в C::B прописать)
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. #301
  3. #302
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Помоему есть у меня и утилиты до сегодня...
    ---------- Post added at 22:36 ---------- Previous post was at 22:34 ----------
    Что выложить..? пока перерыв в четверьфинальном матче.
    С Уважением, Андрей!
  4. #303
    http://piroxilin.narod.ru/aeon/Aeon-Lite-master.zip
    сегодня качал в 15-48.
    С уважением, Дмитрий.
  5. #304
    Germany
    Последние рабочие скомпилированные прошивки firmware лежат тут: http://www.speccyland.net/?page_id=33
    Утилиты тут: http://www.speccyland.net/?page_id=13
    Достал вторую платку. Прошиваю... пробую... и..... нифига!
    Не работает
    Целый час рылся пока не дошло.... В общем нашел ошибку!
    Завтра приберу исходники, соберу прошивку и всё будет работать!
    Сегодня извиняйте, уже никак. Скоро на работу вставать а я ещё не ложился
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  6. #305
    http://piroxilin.narod.ru/aeon/lite.rar
    что было где-то до НГ
  7. #306
    Germany
    Обновил прошивку и утилиту "Aeon Loader". Теперь должно работать!
  8. #307
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    шото нифига.. обновил фирмваре пика. обновил через аеонлоадер и через writedataflash boot.bit - малевич. шо с карточкой шо без..
    отойду на Лигу Чемпионов...
    Последний раз редактировалось Anubis_OD; 10.03.2015 в 22:28.
  9. #308
    Germany
    D16 на плате при "Write Dataflash" горит?
    Ещё важно использовать именно последнюю версию "Aeon Loader"!
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 10.03.2015 в 22:32.
  10. #309
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    светодид D16 и D17 горят. процедура заканчивается нормально
    выкачал весь репозиторий. использую все только новое.
    ---------- Post added at 21:40 ---------- Previous post was at 21:37 ----------
    Configure FPGA жать не надо?
    Последний раз редактировалось Anubis_OD; 10.03.2015 в 22:39.
  11. #310
    Germany
    При включении платы должен D16 секунды 2 гореть. Это грузится прошивки из флэша.
    Синхра есть на мониторе или совсем ничего?
    Наверное следует вставить вывод сообщений через UART чтобы понять где тормоза...
    Есть возможность подрубить к порту расширения эона UART??? Например через UART-USB адаптер?
  1. Aeon 2.0
    от ILoveSpeccy в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 12.05.2011, 11:34
  2. Aeon: Платформа для CP/M
    от ILoveSpeccy в разделе Разное
    Ответов: 20
    Последнее: 30.04.2010, 22:10
  3. Aeon, v1.0
    Ответов: 167
    Последнее: 19.03.2010, 17:39
  4. AEON vs OldSpeccy concept.
    от Mad Killer/PG в разделе ZX Концепции
    Ответов: 16
    Последнее: 01.02.2009, 06:11
  5. AEON by triebkraft & 4th Dimension
    от diver в разделе Демо
    Ответов: 84
    Последнее: 31.01.2009, 17:51
