Страница 32 из 45 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 453
Тема: Новый Aeon
    Germany
    Firmware 100% не обновлялась. В новой я для тестов вывожу в нижнюю половину экрана символы знакогенератора и их HEX-коды....
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    да 100% обновлял, и то и другое. Другой вопрос - что мог взять файл из старой папки.. Вобщем скомпилил заново твою прошивку, немного вправо подвинул на знакоместо ( ну мне так приятнее смотреть) и цифры поменял, чтобы не путаться.
    Вобщем вот:
    ALF заработал же, первую запускал, но еще не разбирался. Попозже .
    Теперь давай определимся. в какой стороне все же Ашхабад.
    Скачал даже две свежих версии "Notepad++", а вообще-то AkelPad пользуюсь.
    Только елси сохраняю в КОИ-8 - тогда есть русский, а не кракозяблы,
    и wiki как бы со мной солидарна
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9E%D0%98-8
    Так какая это все же кодировка???
    Там же СР866
    Последний раз редактировалось zebest; 16.03.2015 в 16:22.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Germany
    У меня в субботу была ночная смена (я в ночь очень редко работаю) и кодил я всё в полудрёме. Мож чего напутал. Вечером попробую ещё раз и напишу...
    Хотя если сравнить кодировку с КОИ-8 то как бы очень даже похожа. Ну раз КОИ-8 значит КОИ-8!
    ---------- Post added at 14:53 ---------- Previous post was at 14:31 ----------
    Ого! Прошивка из будущего! Или собиралась на дальнем востоке, где уже будущее...
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 16.03.2015 в 17:11.
    Bryansk
    Дособрал свою машинку и попытался оживить.
    Мое железо: PIC24FJ256GB206, XC6SLX9-3TQG144, 2 x IS61WV51216BLL-10TLI, AT45DB321D.
    При прошивке фирмвари сразу возникли вопросы:
    - файл, который лежит в репозитории, (bin\firmware\Firmware_pic24fj256gb206.hex) - это образ вместе с бутом или без него? Предположил, что вместе с бутом.
    - файлы в архивах firmware_binaries.7z и bootloader_binaries.7z на speccyland.net - это устаревшие версии?
    Вобщем, решил прошить первый файл. Здесь поджидали мощные гарабли. Оказалось, что stand-alone оболочки PICKit2 и PICKit3 не поддерживают камень GB206.
    Пришлось поставить монструозный MPLAB IPE (Intrgrated Programming Enviroment) 3.00.02-beta. После плясок с бубном (в т.ч. перепрошивки фирмвари PICKit3) удалось заставить его увидеть камень.
    Прошил фирмварь. Не работает (винда не распознает подключенный Aeon). На кварце 2MHz вместо 8.
    Оказалось, что IPE почему-то не читает фузы из HEX-файла (если они там есть, конечно. Я не нашел).
    Пришлось прямо в программаторе натыкать опции по исходнику (bootloader\system.c).
    Получилось: CONFIG1: 3E7F, CONFIG2: 1B9E, CONFIG3: FFFF. После прошивки плата ожила.
    Сконфигурировал DB321D, залил в нее bin\cores\service\boot.bit (кстати, почему файл называется boot.bit, а не service.bit ?? Это усугубляет сложившиюся путаницу imho .
    Встал вопрос что записывать на карточку. Перечитав тему собрал кое-какую информацию.. Переименовал файлы (8.3), написал config.ini..
    Результат:
    - Radio-86RK: запускается, но поверх изображения на мониторе плавает рамка "Режим не поддерживается";
    - Lvov PK-01: запускается, заметил несоответствие вводимых символов и кнопок на клавиатуре. С этим компьютером незнаком, поэтому дальше не экспериментировал;
    - Atari 800XL: развертки нет, изображения нет;
    - ZX Spectrum 128: развертка есть, изображения нет;
    - Alf with Cartridge Nr.N: (все варианты) выводятся сообщения о загрузке ROM, далее - развертка есть, изображения нет.
    Мой конфиг:
    [Radio-86RK]
    bitstream = radio86/radio86.bin
    spimaster = fpga
    [Lvov PK-01]
    bitstream = lvov/lvov.bin
    spimaster = fpga
    [Atari 800XL]
    bitstream = atari/atari.bin
    spimaster = fpga
    [ZX Spectrum 128]
    ramclear = 0x80000,0x0FFFF,0,0
    bitstream = speccy/speccy.bin
    spimaster = fpga
    [Alf with Cartridge Nr.1]
    rom = alf/rom2.bin,0,0
    rom = alf/alf1.rom,0x80000,0
    bitstream = alf/alf.bin
    spimaster = pic24
    [Alf with Cartridge Nr.2]
    rom = alf/alf2.rom,0x80000,0
    spimaster = pic24
    [Alf with Cartridge Nr.3]
    rom = alf/alf3.rom,0x80000,0
    spimaster = pic24
    Структура карточки:
    alf
    --- alf.bin 340604
    --- rom1.bin 32768
    --- rom2.bin 131072
    --- alf.bit 340709
    --- alf1.rom 262144
    --- alf2.rom 262144
    --- alf3.rom 262144
    atari
    --- atari.bin 341160
    --- atari.bit 341250
    lvov
    --- lvov.bin 340604
    --- lvov.bit 340710
    radio86
    --- radio86.bin 284040
    --- radio86.bit 284151
    rom (for Atari)
    --- ATARIBAS.ROM 8192
    --- ATARIXL.ROM 16384
    service (знаю, что не нужен)
    --- boot.bin 340604
    --- boot.bit 340710
    speccy Folder
    --- speccy.bin 340884
    --- speccy.bit 340992
    user (for Atari)
    --- GAMES001.ATR 183952
    --- GAMES002.ATR 183952
    config.ini 673
    Пожалуйста, поделитесь кто-нибудь полным архивом, который можно просто распаковать на карточку.
    Очень трудно, например, по исходникам выяснять кто будет мастером SPI для конкретной конфигурации..
    Кстати, не нашел никаких упоминаний для какого Speed Grade скомпилированы битстримы для FPGA.
    Пожелания (хотелки):
    - в сервисной прошивке сделать тест RAM. Как макимум - с вычислением линий адреса/данных, замыкающихся между собой или не доходящих до микросхем памяти.
    (это возможно, делал такое лет 20 назад для самопального программатора);
    - в фирмвари PIC24 перехватывать какую-то комбинацию кнопок (a la Ctrl-Alt-Del для возврата из любой конфигурации в сервисную прошивку);
    Насчет кодировок. Прилагаю файлик, в которой строчка Радио-86РК записана в нескольких кодировках (для справки).
    Та кодировка, которая выводится на экран в сервисной прошивке, соответствует "Русской КОИ-8" (20866).
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Atari800
    ---------- Post added at 17:59 ---------- Previous post was at 17:51 ----------
    sys и bin папочку надо, для спектрума.. и там кучка файлов с ResiDOS. ссылка где-то выше была
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=786929&postcount=279
    Последний раз редактировалось zebest; 20.03.2015 в 18:10.
    Bryansk
    Atari800
    Пробовал по-всякому переименовывать, результат тот же.
    Остались еще всякие возможные сочетания регистра букв и положения папок, но методом тыка выяснять то, что можно было бы описать в пяти строчках и положить в /bin, как инструкцию по использованию конфигурации, уже не хочется
    О, спасибо! Вот как раз те самые 5 строчек.. но опять же не в том месте.
    Все сделал, как написано. Развертка есть, изображения нет, на F11 не реагирует.
    Помнится, ILoveSpeccy упоминал, что для разных объемов SRAM нужно генерить разные битстримы для FPGA (хотя непонятно зачем - если прошивка "заточена" под 1Mb, то как ей может помешать дополнительный мегабайт? Или очень специфичное использование адресной шины?). Может быть, как раз этот случай?
    Germany
    Добрый вечер! Извеняюсь что пока не могу помочь.... Навалилось тут на меня всякого.
    Не буду вдаваться в подробности. Заниматься проектом продолжу после отпуска.
    Germany
    К сожалению всё хорошее когда нибудь заканчивается...
    Так и мой отпуск. Впечатлений море, настроение просто отличное.
    Платка эона пылилась на тумбочке, хватит! Буду потихоньку трепать её дальше.
    @KenKo
    Получилось запустить прошивки, которые не работали? Есть продвижения?
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 12.04.2015 в 02:52.
    55 сообщений
    На статике IS61WV51216 копыта адресной шины расположены не так, как например на моей K6R4016V1D.
    Объясни балбесу, что не так с адресными линиями у RAM? Не по барабану ли, как они там распинованы?
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    Germany
    Ewgeny7, ты прав!
    Блин, у меня ща взрыв мозга будет... Проблема у меня в своё время была при переходе от 512х16 на 256х16. В случае KenKo всё в точности до наоборот и проблем быть не должно. Нужно дописывать тест памяти в сервисной прошивке...
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 12.04.2015 в 00:30.
  1. Aeon 2.0
    от ILoveSpeccy в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 12.05.2011, 11:34
  2. Aeon: Платформа для CP/M
    от ILoveSpeccy в разделе Разное
    Ответов: 20
    Последнее: 30.04.2010, 22:10
  3. Aeon, v1.0
    Ответов: 167
    Последнее: 19.03.2010, 17:39
  4. AEON vs OldSpeccy concept.
    от Mad Killer/PG в разделе ZX Концепции
    Ответов: 16
    Последнее: 01.02.2009, 06:11
  5. AEON by triebkraft & 4th Dimension
    от diver в разделе Демо
    Ответов: 84
    Последнее: 31.01.2009, 17:51
