Страница 33 из 46 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 453
Тема: Новый Aeon
  1. #321
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    ПЗУ переключил. Меню появилось. Кроме спекка ничего не запускается. Просто малевич и развертка пропадает. Ищу почему
    С Уважением, Андрей!
  2. #322
    Germany
    Радио-86РК - не работает из меню.
    Нашел причину. Это из-за отключенной поддержки длиных имён файлов в библиотеке FatFS. Так что следует просто переименовать файл прошивки например в "radio.bin" и соотвественно поправить имя bitstream-файла в config.ini
    Lines так и не работает. Тут.
    Буду посмотреть...
    ---------- Post added at 08:50 ---------- Previous post was at 08:48 ----------
    Я вечером постараюсь собрать маленький архивчик, который можно будет просто распаковать на карту, который 100% работает на моих обеих платах.
    Думаю тогда проще будет разобраться в чём причина...
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  3. #323
    Germany
    Кнопку Power можно будет задействовать?, а то питание дергать кажный раз приходиЦЦа (
    По поводу кнопки "Power" я как раз концепцию в голове перевариваю.
    Мне необходимо этой кнопкой совершать 3 действия:
    1. Включение/Выключение
    2. Сброс
    3. Запуск бутлоадера
    Пока идея такая:
    При выключенной плате:
    короткое нажатие на POWER включает плату
    длинное (3 сек) нажатие запускает bootloader
    При включенной плате :
    короткое нажатие = сброс
    длинное нажатие выключает плату
    Могу выслушать ваши предложения как лучше/удобнее сделать...
  4. #324
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Отличная концепция. Не вижу логических проблем.
  5. #325
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Зачем короткое), обычное - включает.
    Бутлоадер же вроде и так запускается с заЖатой кнопкой и подачей питания?? Нормально.
    Обычное нажатие - сброс.
    Совсем выключить я могу уж и шнур вытащить. Ну или длинное как в АТХ БП - >4 c Чтобы не отвыкать...
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  6. #326
    Germany
    тогда в двух, а лучше в ТРЕХ! словах, как настроить окружение в C::B для компиляции PIC24. Плиз) Мне как для ААА, можно с картинками)
    Думаю этого должно хватить... http://www.speccyland.net/?page_id=72
    Будут вопросы, рад буду помочь!
  7. #327
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    исправил все имена в короткие. все поместил в корень карточки. все заработало кроме атари. просто черный экран. хотя развертка есть. может для неё надо какие то файлы на карточке? или клеар мемори делать как для спекки?
  8. #328
    Germany
    Для атари нужны ROM'ы...
    Нужно просто распаковать архив в корень SD-карты. Так, чтобы в корне
    лежала папка "Atari800". В ней папка ROM с ПЗУшками и папка USER куды
    можно набросать софта для атари (для тестов бросил один файлик туда)
    Поддерживаются файлы форматов: ATR, CAR, XFD, XEX
    В прошивке нажимаешь F11 и стрелками выбираешь прошивку. Потом жмешь
    левый CTRL.
    Вот дока от автора прошивки... http://ssh.scrameta.net/Atari%20800%20FPGA%20Manual.pdf
    Кучу игруль и софта можно найти тут:
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=22982
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=23001
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 15.03.2015 в 01:28.
  9. #329
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    заработало..
  10. #330
    Germany
    Очередное обновление в репозитории...
    нововведения:
    1. Изменил кодировку знакогенератора в сервисной прошивке. Теперь в файле
    "config.ini" можно обзывать прошивки русскими буквами в кодировке CP866.
    Удобно для русских компов... радио 86рк, львов и т.д...
    2. Добавил (ну или точнее пофиксил ранее глючную) поддержку новой опции в ini файле.
    Она позволяет автоматически загружать содержимое файлов в SRAM по заданному адресу.
    Очень удобно для ROM'ов. Кстати, можно грузить сразу несколько файлов в разные адреса.
    3. Для примера работы с этой фичей сделал реплику игровой консоли "Эльф". Спасибо
    товарищу "Prusak" (http://zxbyte.ru/index.php?id=74) за хорошее описание и дампы ПЗУ'шек.
    Вот пример INI-файла:
    [Alf with Cartridge Nr.1]
    rom = alf/rom2.bin,0,0
    rom = alf/alf1.rom,0x80000,0
    bitstream = alf/alf.bin
    spimaster = pic24
    [Alf with Cartridge Nr.2]
    rom = alf/alf2.rom,0x80000,0
    spimaster = pic24
    [Alf with Cartridge Nr.3]
    rom = alf/alf3.rom,0x80000,0
    spimaster = pic24
    rom = alf/alf3.rom,0x80000,0 означает буквально следующее...
    Записать в SRAM начиная с адреса 0x80000 содержимое файла alf3.rom из папки alf.
    Так как память на плате 16-битная ,то последняя цифра, кстати как и в ramclear, означает вот что:
    0 = запись поочерёдно в младший байт SRAM, затем в старший
    1 = запись только в нижний или в верхний байт, в зависимости, с какого началась запись
    Контроллер SRAM построен таким образом, что все четные адреса храняться в младших
    байтах памяти, нечётные соответственно в старших.
    Чтобы освежить плату следует прошить новую версию firmware в контроллер
    и прошить новую версию сервисной прошивки в DataFlash!!!
    Так же приложил архивчик с прошивкой и ромами для приставки "Эльф".
    • Тип файла: 7z alf.7z (386.2 Кб, Просмотров: 154)
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 15.03.2015 в 22:45.
  1. Aeon 2.0
    от ILoveSpeccy в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 12.05.2011, 11:34
  2. Aeon: Платформа для CP/M
    от ILoveSpeccy в разделе Разное
    Ответов: 20
    Последнее: 30.04.2010, 22:10
  3. Aeon, v1.0
    Ответов: 167
    Последнее: 19.03.2010, 17:39
  4. AEON vs OldSpeccy concept.
    от Mad Killer/PG в разделе ZX Концепции
    Ответов: 16
    Последнее: 01.02.2009, 06:11
  5. AEON by triebkraft & 4th Dimension
    от diver в разделе Демо
    Ответов: 84
    Последнее: 31.01.2009, 17:51
