Страница 35 из 46 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 453
Тема: Новый Aeon
  1. #341
    Bryansk
    Atari800
    Пробовал по-всякому переименовывать, результат тот же.
    Остались еще всякие возможные сочетания регистра букв и положения папок, но методом тыка выяснять то, что можно было бы описать в пяти строчках и положить в /bin, как инструкцию по использованию конфигурации, уже не хочется
    sys и bin папочку надо, для спектрума.. и там кучка файлов с ResiDOS. ссылка где-то выше была
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=786929&postcount=279
    О, спасибо! Вот как раз те самые 5 строчек.. но опять же не в том месте.
    Все сделал, как написано. Развертка есть, изображения нет, на F11 не реагирует.
    Помнится, ILoveSpeccy упоминал, что для разных объемов SRAM нужно генерить разные битстримы для FPGA (хотя непонятно зачем - если прошивка "заточена" под 1Mb, то как ей может помешать дополнительный мегабайт? Или очень специфичное использование адресной шины?). Может быть, как раз этот случай?
  2. #342
    Bryansk
    Архив здесь.
  3. #343
    Bryansk
    Все с твоей флешки работает. и РадиоРк86 без проблем, и спек, и Атари.
    тебе не повезло с монитором. Надо чтобы 50 Гц кадровую держал, или даже 48, для полного щастья.
    Увы. Попробовал с другим монитором, который поддерживает медленные развертки. Заодно переписал с него инфу по разверткам.
    В формате Resolution/Hfrq/Vfrq/PixClock:
    Service: 640x480 / 31kHz / 58 Hz / 25 MHz
    Lvov: 1024x768 / 48kHz / 60Hz / 65MHz
    Radio-86RK: 800x600 / 31kHz / 50Hz / 31 MHz
    Speccy: 640x480 / 31kHz / 60Hz / 25MHz
    alf: 640x480 / 31kHz / 60Hz / 25MHz
    Atari800: ? (нет развертки).
    Кстати, при очередной попытке запуска Alf увидел "полосатый матрац", как в спектруме. Так что, похоже, дело все-таки в SRAM.
    Клава включена В ФПГА, это проекты переделывать надо.
    А, блин. Точно.. Это я с ZX-Evo перепутал.
    Поэтомуу только умная кнопка "Reset" нужна.
    Согласен.
  4. #344
    Bryansk
    тоже 60. но у меня с твоими файлами то работает, видимо в чем то другом косяк.
    Видимо, все же, дело в объеме SRAM, т.к. паял я аккуратно и просматривал каждый вывод, можно сказать, под микроскопом - и сверху и все зазоры на просвет.
    а 48 (герц, не утюгов) например нужна для Pentagon-a, ну вдруг когда
    Не знаю, это вряд ли когда. Если только для коллекции
    Мне хочется сделать полноценную шуструю машинку с CP/M 3.0 (banked memory model). И получить из CP/M доступ к периферии PIC24 и к программируемой периферии в FPGA, т.е. использовать разъемы расширения.
  5. #345
    Germany
    Добрый вечер! Извеняюсь что пока не могу помочь.... Навалилось тут на меня всякого.
    Не буду вдаваться в подробности. Заниматься проектом продолжу после отпуска.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  6. #346
    Germany
    К сожалению всё хорошее когда нибудь заканчивается...
    Так и мой отпуск. Впечатлений море, настроение просто отличное.
    Платка эона пылилась на тумбочке, хватит! Буду потихоньку трепать её дальше.
    @KenKo
    Получилось запустить прошивки, которые не работали? Есть продвижения?
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 12.04.2015 в 02:52.
  7. #346
  8. #347
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от ILoveSpeccy Посмотреть сообщение
    На статике IS61WV51216 копыта адресной шины расположены не так, как например на моей K6R4016V1D.
    Объясни балбесу, что не так с адресными линиями у RAM? Не по барабану ли, как они там распинованы?
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  9. #348
    Germany
    Ewgeny7, ты прав!
    Блин, у меня ща взрыв мозга будет... Проблема у меня в своё время была при переходе от 512х16 на 256х16. В случае KenKo всё в точности до наоборот и проблем быть не должно. Нужно дописывать тест памяти в сервисной прошивке...
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 12.04.2015 в 00:30.
  10. #349
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Ewgeny7, ты прав!
    Постойте, если нога старшего адреса (A18) болтается в воздухе (в Z-состоянии), то как бы результат ожидаемый? Или речь идет о том, что все ноги куда-то прикручены, только не в том порядке ?
  11. #350
    Bryansk
    Если A18 не использовалась, т.е. была настроена на ввод (болталась в воздухе), то на ней из-за наводок мог быть переменный потенциал, из-за чего данные могли периодически записываться/читаться из второй половины RAM). Следовательно - сбой. Похоже, это как раз мой случай.
    Что касается распиновки адресной шины (да и шины данных тоже), то для RAM она абсолютно неважна. Единственное требование в нашем случае - чтобы старший разряд шины адреса приходил на старший разряд адреса 51216. Поскольку эта нога в 25616 (K6R4016V1D) не используется, то 1Mb RAM просто продублируется в 2Mb адресном пространстве. Т.е. прошивки, использующие 1Mb RAM будут работать в обеих случаях (т.е. будут "универсальными"), а реально имеющийся объем памяти легко выяснить простейшим тестом.
  1. Aeon 2.0
    от ILoveSpeccy в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 12.05.2011, 11:34
  2. Aeon: Платформа для CP/M
    от ILoveSpeccy в разделе Разное
    Ответов: 20
    Последнее: 30.04.2010, 22:10
  3. Aeon, v1.0
    Ответов: 167
    Последнее: 19.03.2010, 17:39
  4. AEON vs OldSpeccy concept.
    от Mad Killer/PG в разделе ZX Концепции
    Ответов: 16
    Последнее: 01.02.2009, 06:11
  5. AEON by triebkraft & 4th Dimension
    от diver в разделе Демо
    Ответов: 84
    Последнее: 31.01.2009, 17:51
