Показано с 1 по 10 из 453
Тема: Новый Aeon
    Germany
    Ewgeny7, ты прав!
    Блин, у меня ща взрыв мозга будет... Проблема у меня в своё время была при переходе от 512х16 на 256х16. В случае KenKo всё в точности до наоборот и проблем быть не должно. Нужно дописывать тест памяти в сервисной прошивке...
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 12.04.2015 в 00:30.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Цитата Сообщение от ILoveSpeccy Посмотреть сообщение
    Ewgeny7, ты прав!
    Постойте, если нога старшего адреса (A18) болтается в воздухе (в Z-состоянии), то как бы результат ожидаемый? Или речь идет о том, что все ноги куда-то прикручены, только не в том порядке ?
    Germany
    Неиспользуемые ноги (как в случае с A18) у меня во всех прошивках подтянуты к логической еденице, так что этот вариант тоже отпадает. Хотя для проверки можно попробовать посадить в нерабочей прошивке эту ногу на землю.
    Bryansk
    Чисто теоретически возможна ошибка при предварительной загрузке образов в RAM. Правильно ли там обрабатывается старший бит адреса?
    Germany
    Думаю что проблема не в этом... Я сейчас немного допиливаю сервисную прошивку. Тогда можно будет обращаться ко всем компонентам платы через USB. Можно будет тестировать и обкатывать всё, что запаяно не перепрошивая контроллер. Тогда можно будет и какие угодно тесты памяти сделать, запуская их просто на компьютере...
    Bryansk
    Отличная мысль!
    А можно ли воткнуть в сервисную конфигурацию FPGA тот же Z80 и предусмотреть возможность загрузки в его память (пусть это будет 16-32k внутренней памяти FPGA) и запуска небольших блоков исполняемого кода?
    Например, пишем какой-то тест на асме для Z80, компилируем на компе кросс-ассемблером, заливаем получившийся бинарник в память Z80 по USB и запускаем. А в качестве устройства отображения Z80 может использовать уже имеющийся в сервисной прошивке текстовый VGA-дисплей, память которого отображается в адресное пространство Z80.
  1. Aeon 2.0
    от ILoveSpeccy в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 12.05.2011, 11:34
  2. Aeon: Платформа для CP/M
    от ILoveSpeccy в разделе Разное
    Ответов: 20
    Последнее: 30.04.2010, 22:10
  3. Aeon, v1.0
    Ответов: 167
    Последнее: 19.03.2010, 17:39
  4. AEON vs OldSpeccy concept.
    от Mad Killer/PG в разделе ZX Концепции
    Ответов: 16
    Последнее: 01.02.2009, 06:11
  5. AEON by triebkraft & 4th Dimension
    от diver в разделе Демо
    Ответов: 84
    Последнее: 31.01.2009, 17:51
