Страница 36 из 46 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 453
Тема: Новый Aeon
  1. #351
    Germany
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    Постойте, если нога старшего адреса (A18) болтается в воздухе (в Z-состоянии), то как бы результат ожидаемый? Или речь идет о том, что все ноги куда-то прикручены, только не в том порядке ?
    Неиспользуемые ноги (как в случае с A18) у меня во всех прошивках подтянуты к логической еденице, так что этот вариант тоже отпадает. Хотя для проверки можно попробовать посадить в нерабочей прошивке эту ногу на землю.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  2. #352
    Bryansk
    Чисто теоретически возможна ошибка при предварительной загрузке образов в RAM. Правильно ли там обрабатывается старший бит адреса?
  3. #353
    Germany
    Думаю что проблема не в этом... Я сейчас немного допиливаю сервисную прошивку. Тогда можно будет обращаться ко всем компонентам платы через USB. Можно будет тестировать и обкатывать всё, что запаяно не перепрошивая контроллер. Тогда можно будет и какие угодно тесты памяти сделать, запуская их просто на компьютере...
  4. #354
    Bryansk
    Отличная мысль!
    А можно ли воткнуть в сервисную конфигурацию FPGA тот же Z80 и предусмотреть возможность загрузки в его память (пусть это будет 16-32k внутренней памяти FPGA) и запуска небольших блоков исполняемого кода?
    Например, пишем какой-то тест на асме для Z80, компилируем на компе кросс-ассемблером, заливаем получившийся бинарник в память Z80 по USB и запускаем. А в качестве устройства отображения Z80 может использовать уже имеющийся в сервисной прошивке текстовый VGA-дисплей, память которого отображается в адресное пространство Z80.
  5. #355
    Germany
    Что-то похожее уже сделано. Только вместо z80 я использую корку 32-битного MIPS-процессора. Классный и быстрый процессор. Ну и плюс полноценный GCC (C и C++) с полным набором библиотек (код Винду и под линух). Проект правда пока на "большом" зоне тикает. Но и на лайт адаптировать не долго...
    Потихоньку допиливаю утилиты эона под линукс. Я вообще в последнее время с виндуса на линукс в плане разработки перекачевываю...
  6. #356
    Bryansk
    MIPS, конечно, замечателен. Но писать для него на асме нетривиальная задача, а с установкой GCC (imho) теряется простота и наглядность.
    Кстати, сильно ли отличается эта реализация MIPS от PIC32?
  7. #357
    Germany
    Это спорный момент. Я, например, с использованием GCC как раз приобрёл простоту и наглядность. Во-вторых ассемблер MIPS я лично нахожу самым вменяемым из всех, что я когда либо пробовал. Но это сугубо моё личное мнение, как человека, на ассеблере ничого большого не писавшего. Так, только азы.
    В корке, которую я использую, есть все инструкции ISA1 (MIPS R2000), кроме unaligned load/store (LWL,LWR,SWL,SWR). Процессор контроллера PIC32 содержит все инструкции ISA1 + большое количество дополнительных инструкций (набор MIPS32R2 вроде). Короче они очень даже похожи!
  8. #358
    Bryansk
    Это спорный момент.
    Согласен
    Просто параметры самой архитектуры (те же 64K внутренней памяти FPGA) и ориентация на реплики старых восьмибиток как бы подразумевают, что система в целом должна быть понятна людям, помнящим эти самые восьмибитки А использование MIPS, Linux, GCC уже как-то совсем выпадает из этого направления.
    Это уже дело привычек и бэкграунда. У меня были большие проекты на асме (еще i8080). За один из них я даже получил серебряную медаль ВДНХ СССР И, естесственно, что лично я считаю ассемблер Z80 самым адекватным и удобным
    Спасибо, будем посмотреть
  9. #359
    Vancouver, Canada
    8 сообщений
    В копилку идей: на SD карту в папку с прошивками класть файлик help.txt ( или в файле конфигурации добавить стороку help= любое имя файла) в котором кратенько давать информацио по прошивке: какими кнопками управляется, какие файлы и где понимает и тп.п показывать этот текст при перемещении курсора по списку прошивок вместо таблицы кодов символов.
    И вопрос: что будет если список прошивок перестанет помещаться на экран?
  10. #360
    Germany
    Добавил в "to do"!
    Список прокручивается. В исходниках ограничение на 80 пунктов в списке.
  1. Aeon 2.0
    от ILoveSpeccy в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 12.05.2011, 11:34
  2. Aeon: Платформа для CP/M
    от ILoveSpeccy в разделе Разное
    Ответов: 20
    Последнее: 30.04.2010, 22:10
  3. Aeon, v1.0
    Ответов: 167
    Последнее: 19.03.2010, 17:39
  4. AEON vs OldSpeccy concept.
    от Mad Killer/PG в разделе ZX Концепции
    Ответов: 16
    Последнее: 01.02.2009, 06:11
  5. AEON by triebkraft & 4th Dimension
    от diver в разделе Демо
    Ответов: 84
    Последнее: 31.01.2009, 17:51
