Страница 38 из 46 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 453
Тема: Новый Aeon
  1. #371
    Vancouver, Canada
    8 сообщений
    заметил баг в Т80:
    - в режиме 8080 он работает правильно: для команд IN / OUT дублирует адрес в старшие 8 бит
    - в режиме Z80 он этого не делает, а должен для класических 8 битных команд IN /OUT
    C практической точки зрения при переходе на Львов ПК-02 уже нельзя точно эмулировать дешифратор адреса. Теоретически это несложно починить, место в Т80 коде находится легко, но я пока просто хозяевам проекта написал.
  2. #372
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А должен? Насколько я помню, в этих командах IN/OUT у Z80 там регистр А выдаётся...
  3. #373
    Vancouver, Canada
    8 сообщений
    точно. спасибо! это я протупил!
  4. #374
    Vancouver, Canada
    8 сообщений
    проблема с Т80 (после прошлого раза уже хорошо проверил :-)
    не выходит из HALT по прерыванию. Hacrjkmrj я понимаю, проблема в следующем
    Z80 manual says:
    During the execution of this instruction and the following instruction, maskable interrupts
    are disabled.
    which is true, however on the real Z80 sequence
    EI
    HALT
    work just fine. HALT works like NOP and interupts are disabled on first NOP execution and enabled on subsequent NOP executions.
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 09.06.2015 в 20:43.
  5. #375
    Vancouver, Canada
    8 сообщений
    Первый релиз Лвова ПК-02 для Aeon Lite в ветке про Львов
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=811217&postcount=55
    Универсальная платформа ВГ93 для ретро компьютеров!!!
    Радио и подобные с нативным дисководом можно сделать за пол дня.
    Более того! На базе этой платформы можно легко сделать эмулятор железного флопи диска для железных компьютеров!
    И он будет намного продвинутее и удобнее известного HxC !!!
    Уже сейчас можно выкинуть все сигналы наружу и подключать к живым компьютерам на шину. Тогда даже контроллер дисковода паять ненадо!
    ---------- Post added at 07:54 ---------- Previous post was at 06:59 ----------
    Nice to have
    автостарт опцию в config.ini
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 09.07.2015 в 20:27.
  6. #376
    Germany
    Переписал firmware платы и выкладываю бинарники для тех, кто хотел бы попробовать...
    В новой версии:
    • Наконец-то сделал обработку кнопки «Power». Короткое нажатие сбрасывает плату, а если держать нажатой секунды 2, то запускается bootloader
    • Если в config.ini на SD-карточке в одной из конфигураций добавить ключ «autostart=yes», то она запустится автоматически.
    • Добавлена работа с bit-файлами. Теперь ключем «bitstream» выбирается bit-файл, а bin-файл (без хидера, как в старой версии) задается ключем «rawbitstream».
    • В правом верхнем углу сервисной прошивки выводится текущее время.
    • Добавлен сигнал «mcuReady» от PIC24 к FPGA, который после конфигурации FPGA меняет состояние из «0» в «1». Очень удобно использовать его как сигнал сброса прошивки. Подаётся на ногу FPGA «P51».
    • Бипер: пищит 1 раз... всё в норме. 4 раза - не смог загрузить сервисную прошивку в FPGA из DataFlash, 3 раза - версия сервисной прошивки в DataFlash не совместима с текущей версией firmware
    Для запуска новой версии:
    • С помощью bootloader'а перепрошить микроконтроллер новой прошивкой из папки «pic24_firmware»
    • Программой «AeonLoader» записать в DataFlash новую версию сервисной прошивки из папки «service_core»
    • Поправить конфигурационный файл на карточке. Ещё раз обратите внимание на то, что для bin-файлов ключ изменился с «bitstream» на «rawbitstream»
    Прошивка достаточно сырая, есть много над чем поработать...
    Да, навигация в сервисной прошивке... Кнопрой «TAB» меняются закладки. Остальное как раньше... вверх/вниз/enter
    Скачать архив можно тут
    С уважением
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 12.08.2015 в 07:58.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  7. #376
  8. #377
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Проверил. Всё работает. Спасибо.
    А можно как-то в HIDbootloadere получать инфу какой PIC стоит?
    а то забываю со временем. пришлось корпус вскрывать.
    С Уважением, Андрей!
  9. #378
    Germany
    Цитата Сообщение от Anubis_OD Посмотреть сообщение
    А можно как-то в HIDbootloadere получать инфу какой PIC стоит? а то забываю со временем. пришлось корпус вскрывать.
    Да, я попробую что нибудь сделать когда время будет. Исходники программы вроде как открыты. (кстати, ещё один плюс в сторону microchip)
  10. #379
    Vancouver, Canada
    8 сообщений
    Львов ПК-02 + ВГ93 на MIPS
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=822620&postcount=97
    ---------- Post added at 03:51 ---------- Previous post was at 03:23 ----------
    поставил новый firmware - работает
  11. #380
    Germany
    Description - я так понимаю описание файла под курсором?? как его добавлять, или comin soon то жи??
    Да, я планировал добавить в ini-файл краткое описание конфигов. Думал сделать так... строки, которые начинаются с символа "@" будут выводится в "description". Ну и немного инфы о bit-файле туда же...
    ---------- Post added at 12:48 ---------- Previous post was at 12:46 ----------
    Пока ничем не настраиваеЦЦа?
    Пока только через "Aeon Tool". Там есть кнопка, она запишет в RTC текущие дату и время из компьютера.
    ---------- Post added at 12:49 ---------- Previous post was at 12:48 ----------
    p.s. и да - с Днём Рождения! Всех благ и нас радовать новыми изысканиями же!
    Спасибо большое! Надеюсь будет время ковырять дальше. Ещё много хотелок есть...
  1. Aeon 2.0
    от ILoveSpeccy в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 12.05.2011, 11:34
  2. Aeon: Платформа для CP/M
    от ILoveSpeccy в разделе Разное
    Ответов: 20
    Последнее: 30.04.2010, 22:10
  3. Aeon, v1.0
    Ответов: 167
    Последнее: 19.03.2010, 17:39
  4. AEON vs OldSpeccy concept.
    от Mad Killer/PG в разделе ZX Концепции
    Ответов: 16
    Последнее: 01.02.2009, 06:11
  5. AEON by triebkraft & 4th Dimension
    от diver в разделе Демо
    Ответов: 84
    Последнее: 31.01.2009, 17:51
