Страница 39 из 46 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 453
Тема: Новый Aeon
  1. #381
    Vancouver, Canada
    8 сообщений
    rom = загрузка файла в RAM всегда грузит как little endian
    если в FPGA сидит big endian система и в RAM надо грузить big endian файл,
    то контроллер памяти надо делать с выкрутасами. Система Львов+MIPS работает на little endian но контроллер и процессор можно переключить на big endian. Контроллер там сделан с выворачиванием данных под Aeon. В принципе понятнее было бы сделать еще один параметр для rom стоки в ini файле, типа
    rom = LvovPK02/vg93.bin,0x00000,0,EL
    или
    rom = LvovPK02/vg93.bin,0x00000,0,EB
  2. #382
    Germany
    или
    Спасибо! Добавил в ToDo...
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  3. #383
    Vancouver, Canada
    8 сообщений
    Оч.умелые ручки, поделка №3.
    10 резисторов, пару коннекторов и получается провод как на фотках.
    В качестве хост системы MIPS, два аппаратных таймера, простой контроллер прерываний, gcc+newlib+FatFs.
    Большой кусок кода исспользован повторно от эмулятора ВГ93.
    Главное отличие от HxC: Encoder/Decoder FM/MFM сделан аппаратный на FPGA! Для процессора дорожка всегда выглядит просто как кусок памяти где лежат байты данных. Синхронизация фазы, синхронизация байтов, кодирование - декодирование FM/MFM происходит аппаратно без участия процессора.
    На SD карту складываются DSK файлы +CFG файлы такие же как для эмулятора ВГ93. Параметры формата дорожки берутся или по умолчанию или из того же CFG файла, туда добавленны все необходимые параметры.
    Работает на чтение и на запись! Запись производится в тот же DSK файл.
    Кто работал с HxC - поймет насколько это удобнее чем конвертировать туда-сюда HFE файлы. В данный момент программа умеею любые ISO FM/MFM дорожки. Любое количество секторов, размер секторов, любые промежутки и т.п. Добавлять новые форматы - не проблема. В качестве бонуса - остались все функции виртуального диска для LVT файлов.
    Я еще немножко потестирую сам, может добавлю Агат AIM и выложу на форум в отдельную ветку.
ID:	53279   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53280   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #384
    Vancouver, Canada
    8 сообщений
    Nice to have:
    1. FPGA не имеет прямого доступа к RTC, было бы классно если бы PIC после старта прошивки обеспечивал доспум FPGA <-> RTC по COMM линиям (хотябы на чтение) . Если такой механизм уже существует - поделитесь пожалуйста как с ним работать. Спасибо!
    2. Желательно знать политику исспользования FLASH, что зарезервированно для служебной прошивки, а какой частью можно пользоваться из FPGA
    3. Обеспечить доступ FPGA к BUZZER (как №1 с часами)
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 15.10.2015 в 06:23.
  5. #385
    67
    52 сообщений
    ILoveSpeccy, посмотрел состав микросхем Aeon Lite. Наверно легко сможете добавить новый режим графики Метеор.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 20.10.2015 в 17:42.
    "L-256"
  6. #386
    Bryansk
    18-го февраля исполнилось пол-года, как автор не появляется в этой теме, хотя на форуме присутствует.
    Уважаемый ILoveSpeccy, Aeon Lite RIP? Или многочисленные "ToDo" все же планируется когда-то "Do"?
    А если проект больше не вдохновляет, то имеется ли возможность выложить последнюю версию исходников для самостоятельного ковыряния?
  7. #387
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    А меня новый Aeon интересует, если там не слишком уж много косяков на первой ревизии, то купил бы пустую плату.
  8. #388
    Germany
    Последнее время проектом не занимался, но интерес не пропал. Просто времени небыло. А когда было, занимался новой игрушкой http://zx-pk.ru/showthread.php?t=26028. Идею вынашивал давно, было настроение хорошее и праздники новогодние ушли на игровой автомат.
    Как я уже писал где-то в этой ветке, исходники последней версии прошивки лежат на гитхабе в ветке "testing": https://github.com/ILoveSpeccy/Aeon-Lite/tree/testing
    Косяков я не обнаружил, но мне лично немного не нравится не совсем рациональное использование ног FPGA/PIC32. Если конкретнее, то я думал убрать с платы USB-хост Vincullum, заменить порты для джоев на DB-9 (мама) и сделать как на Aeon-Lite разъёмы с выведенными свободными I/O от FPGA и PIC32 для возможности расширения функциональности платы. На эту плату очень просто портируются готовые проекты. Например на портирование Zet у меня ушло часа 2. Есть готовые проект Commodore C64, но пока без дисковода и без звука.
    Конечно-же я готов выслушать идеи и советы по поработке платы.
  9. #389
    Vancouver, Canada
    8 сообщений
    MFM / RLL HDD & FM /MFM FDD Emulator на базе Aeon Lite http://www.drem.info/
  10. #390
    Vancouver, Canada
    8 сообщений
    Закончив проект DREM хотелось бы немного отдать сообществу.
    Я хочу собрать в одном месте и качественно портировать все 8 битные компьютеры на Aeon Lite.
    Помогите пожалуйста собрать все, что есть на данный момент готового и полу готового,
    с комментариями что там не работает. У меня есть правильный ВГ93, который я для Львова делал - это позволит качественно
    и быстро улучшить все советские компьютеры.
    PS: заменчено, что не все экземпляры Aeon Lite одинаково стабильно работают на высоких частотах.
    MIPS в составе ВГ93 (Львов) работает на 50 MHz и на некоторых экземплярах глючит. Я его переделаю на 40 MHz
    и выложу обновленные файлы, для работоспособности ВГ93 проектов это не играет никакой роли.
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 31.05.2016 в 22:21.
  1. Aeon 2.0
    от ILoveSpeccy в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 12.05.2011, 11:34
  2. Aeon: Платформа для CP/M
    от ILoveSpeccy в разделе Разное
    Ответов: 20
    Последнее: 30.04.2010, 22:10
  3. Aeon, v1.0
    Ответов: 167
    Последнее: 19.03.2010, 17:39
  4. AEON vs OldSpeccy concept.
    от Mad Killer/PG в разделе ZX Концепции
    Ответов: 16
    Последнее: 01.02.2009, 06:11
  5. AEON by triebkraft & 4th Dimension
    от diver в разделе Демо
    Ответов: 84
    Последнее: 31.01.2009, 17:51
