Страница 4 из 46 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 453
Тема: Новый Aeon
  1. #31
    Симферополь
    Ну просто ты написал что I2C это простой протокол.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  2. #31
  3. #32
    202
    139 сообщений
    ILoveSpeccy, круто, особенно что на двух слоях У меня пара вопросов, если можно, практического свойства: как делалась обвязка SDRAM по питанию (из каких соображений), и делался ли обсчет интерфейса к ней по времянкам (TimeQuest)?
  4. #33
    Самара
    34
    28 сообщений
    А 20 евро, это только текстолит голый будет стоить, да ещё только при массовом заказе? а сколько тогда такой "инженерный калькулятор" в собранном виде будет стоить?
  5. #34
    190
    121 сообщений
    Голая плата стоит 20. А всё остальное за отдельные деньги. Я сам половина микросхем ставить не буду, только по необходимости.
    Хочу сказать огромное спасибо автору за отличную топологию разводки печатной платы, к месту нарисованные границы отдельных участков. Смотрится просто замечательно!
  6. #35
    Самара
    34
    28 сообщений
    так и думал. вскользь посмотрел на цены на комплектуху в чип и дип, с вольтмастером, и решил что связываться с этим самоделом мне смысла нет. как всегда проще програмный эмуль на пк или приставку себе поставить.
  7. #36
    Germany
    Питание, это проблема N1 в такого рода проектах. Если уж совсем правильно делать, то нужно 4 слоя, а питание на ноги FPGA и памяти должно приходить через блокировочный конденсатор. У меня на плате это не совсем правильно соблюдено, но на двух слоях по другому не сделать.
    Времянки я не обкатывал, но как показывает практика, с дорожками длиной 5-8см (как на моей плате) глюков при частотах 90-133MHz я пока не ловил. Поэтому я спокоен и на 99% уверен, что всё будет работать.
    Я много читал и пробовал рулить SDRAM, и главное правило тут, сместить клок SDRAM (CLK) на -1.. -1.5нс относительно клока дизайна (гдето у меня был PDF от альтеры, где это очень хорошо и подробно описано + картинки для тех, кто в танке. Короче разжевано предельно ясно). Ну и +constraints для "A" и "D"-шин прописать правильно.
    Короче, скоро узнаем, заработает или нет
    ---------- Post added at 14:27 ---------- Previous post was at 14:24 ----------
    Как я уже писал выше в этой теме, если исходить из таких соображений (дешевле и проще), то абсолютно все поделки на форуме с точки зрения затрат убыточны.
    Тоесть движет мной, как и другими (IMHO), удовольствие что-то делать своими руками. Иными словами это просто хобби.
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 20.10.2013 в 17:17.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  8. #37
    Germany
    Не охота разводить тут несколько тем, а в этой буду только новости постить. Поэтому создал но своём форуме раздел, где можно обсуждать всё, касаемое новой платформы. У кого есть идеи, дельные советы и прочее, добро пожаловать...
  9. #38
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Вот похожая по цене Cyclone V GX Starter Kit
  10. #39
    Germany
    Я уже 2 раз на www.terasic.com.tw заказывал, и знаю, что 179 долларов по одному мановению руки превращаются в 250 (50 долларов доставка + налоги и таможня). Думаю с доставкой в россию дела обстоят подобным образом. А это значит, что у российских продавцов она будет стоить все 300.
    А вообще, плата вкусная! Только ARM'а в этом чипе нет. Но всё равно, цена в порядке. Цена деталей на плате превышает цену самой платы по-любому. Толька сам камень на www.digikey.com стоит 171 доллар, и то если брать минимум 40 штук.
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 22.10.2013 в 14:56.
  11. #40
    ZEK
    Dual USB Host Controller VNC2 (2 USB-A)
    Stand-Alone 10/100 Ethernet Controller ENC424J600
    как предложение к возможному рассмотрению, может вместо двух этих девайсов поставить STM32F407 какой нить мелколапый, гибкости больше будет
  1. Aeon 2.0
    от ILoveSpeccy в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 12.05.2011, 11:34
  2. Aeon: Платформа для CP/M
    от ILoveSpeccy в разделе Разное
    Ответов: 20
    Последнее: 30.04.2010, 22:10
  3. Aeon, v1.0
    Ответов: 167
    Последнее: 19.03.2010, 17:39
  4. AEON vs OldSpeccy concept.
    от Mad Killer/PG в разделе ZX Концепции
    Ответов: 16
    Последнее: 01.02.2009, 06:11
  5. AEON by triebkraft & 4th Dimension
    от diver в разделе Демо
    Ответов: 84
    Последнее: 31.01.2009, 17:51
