Страница 44 из 46 ПерваяПервая ... 40414243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 453
Тема: Новый Aeon
  1. #431
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Цитата Сообщение от worker_vl Посмотреть сообщение
    Если мой пост мешает, скажите - удалю.
    наеборот!!! Тут сам Специалист или еще что - не важно.. Важен процесс, когда что то сделал самъ!
    Продолжай!
    ERROR:Pack:1654 - The timing-driven placement phase encountered an error.
    хорошо, перепроверю, что за два года изменилось.
    Последний раз редактировалось zebest; 11.06.2020 в 13:08.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. #432
    г. Ставрополь
    то есть ты хочешь сказать, что я нерабочий проект выложил ?)))))))))))))))))))))
    Продолжай!
    Там 5 ошибок ISE 14.7 вывалил в Implement design - Map. Позже пороюсь, посмотрю детали...
  3. #433
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Я уже нашел, и даже не вспомнил.
    В топ-файле 76 и 77 строка. На цветную версию ячеек не хватает. С ч\б все нормально компилится
    (я так думаю, если ром файл чуть почистить - то возможно и на цвет хватило бы, но увы, время уже ушло
    ПамИть не только в плисах заканчиваеЦЦа , извиняюсь
    ну и раз с памятью все так плохо, то вот еще наилучшая реализация спектрума на аеон-е (без дополнительной флеш).
    esxDOS 0.87 надо, но можно и 0.88 попробовать.
    основные кнопки F1,F2, F10, остальное в help
    Пусть будет, чО
    Последний раз редактировалось zebest; 11.06.2020 в 12:23.
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    Anubis_OD(11.06.2020)
  4. #434
    г. Ставрополь
    Да, так собралось.
    А, тогда, есть вопрос: это, видимо, незавершённый проект? Зачем 256к для стандартной версии?
    Мой проект ужался до 4М, но сюда, почему-то, всё равно не лезет. Собственно, мой вариант принципиально отличается от твоего только формированием VGA, я использовал режим 800х600 60Гц, вписал туда отцентрованное окно с точками 2х2, и основной памятью 64к во внешней SRAM.
    Пусть будет, чО
    Спасибо!
  5. #435
    г. Ставрополь
    Закинул к себе на Яндекс. Если кому-то станет интересно, что там у "меня" внутри.
    https://yadi.sk/d/Kq6T6-04r7JG8A
    Этот пользователь поблагодарил worker_vl за это полезное сообщение:
  6. #436
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Всем привет. Каким стабилизатором можно заменить NСP566? Нашел в самом дорогом магазине только и то ждать придётся долго.
    Последний раз редактировалось tigr101274; 06.05.2021 в 07:35.
  7. #436
  8. #437
    35
    32 сообщений
    Плату запустил без проблем, автору огромный респект. Други подскажите в какой корпус можно эту плату разместить, хотелось бы конечно такой как у автора, но где же его найти.
    Корпус нашел, нет ли у кого шаблона для панелей, картинка была, но теперь не доступна.
    Последний раз редактировалось tigr101274; 10.06.2021 в 07:35.
    Этот пользователь поблагодарил tigr101274 за это полезное сообщение:
    zebest(10.06.2021)
  9. #438
    35
    32 сообщений
    Всем привет! Надо встряхнуть тему. После всех манипуляций с прошивками выложенных на гитхабе запустил девайс, но вид такой стартового экрана установлен PIC 24FJ256GB106, вроде работает, но нет индикации светодиода повер кнопка при нажатии тоже не реагирует, если подключить бипер то пищит постоянно. Как вообще запускать игры из под корок Львова и радио 86?
    Последний раз редактировалось tigr101274; 24.08.2022 в 10:16.
  10. #439
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Это очень старая версия прошивки. От автора есть и посвежее ( кроме наличийя самого автора
    С Львовом и РадИо86РК проблем особых не было (Для радио были где-то версии 3-в-1 с Микрошей и Апогеем)
    Вот думаю, обновить ли версию Colecovision, или оно и старое версия ни комуу не упиралась... (Это по поводу - встряхнуть)
    упд - ну да версия v0.2.0 build 20160616 by ILoveSpeccy наверное посвежее
    Последний раз редактировалось zebest; 24.08.2022 в 13:38.
  11. #440
    35
    32 сообщений
    Хотел бы попросить посвежее прошивки.
  1. Aeon 2.0
    от ILoveSpeccy в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 12.05.2011, 11:34
  2. Aeon: Платформа для CP/M
    от ILoveSpeccy в разделе Разное
    Ответов: 20
    Последнее: 30.04.2010, 22:10
  3. Aeon, v1.0
    Ответов: 167
    Последнее: 19.03.2010, 17:39
  4. AEON vs OldSpeccy concept.
    от Mad Killer/PG в разделе ZX Концепции
    Ответов: 16
    Последнее: 01.02.2009, 06:11
  5. AEON by triebkraft & 4th Dimension
    от diver в разделе Демо
    Ответов: 84
    Последнее: 31.01.2009, 17:51
