Страница 7 из 46 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 453
Тема: Новый Aeon
  1. #61
    190
    121 сообщений
    Все части схемы работают? Не было ли предложений по производству данной платы со стороны юзеров данного форума?
  2. #61
  3. #62
    Germany
    Проверено пока не всё. На очереди:
    • SDRAM
    • USB Host
    • Ethernet
    • I2C EEPROM
    • RTC
    • SPI Flash
    Остальное работает.
    Теперь на очереди SDRAM. Посмотрим на какой частоте я смогу её завестию... Постораюсь сегодня свой 32-битный SoC с MIPS-процом погонять.
    ---------- Post added at 16:40 ---------- Previous post was at 16:36 ----------
    Пока нет. Наверное стоит отдельную тему сделать для желаний.
    Но как я понял, многим нужен ZX- (Nemo-) BUS. У меня нет ниодного девайса для ZX Bus, поэтому я думал просто предусмотреть возможность расширения, но сам пока не буду заниматься этим. Может когда нибудь, или кто-то изъявит желание.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  4. #63
    Germany
    SDRAM тоже работает. Запустил MIPS с SDRAM на 100МГц! Работает без сбоев.
    Завтра пересчитаю тайминги и попробую на 133МГц (сам чип до 143 должен работать).
  5. #64
    80
    37 сообщений
    ILoveSpeccy, можно модуль контроллера sdram посмотреть (HDL)?
    ZXM-Phoenix rev.01 2048K, VG93 hw emulator
  6. #65
    Germany
    Да без проблем, в аттаче.
    CL=2, BURST=2, читает/пишет 32 бита для проца. Пока никакого кэша
    Работает на мой плате на частоте 100MHz
  7. #66
    Germany
    В общем дела с SDRAM обстоят более чем хорошо!
    Завёл я в итоге её на макс. возможные по даташиту 143МГц.
    Так что эту часть (SDRAM) я с уверенностью могу отметить как "в полном порядке".
    Немного почитал доки от VNC2, много времени на неё уйдёт Там свой RTOS и куча своих прибамбасов. Не знаю когда время на неё найду Посмотрим.
    з.Ы. вчера запустил на своей плате то, чего пока на других платах (по крайней мере на этом форуме) я не видел. Это Commodore C64! Пока без звука и без дисковёрта. Попробую сначала с "плёнки" грузить. Бейсик уже работает
  8. #67
    80
    37 сообщений
    ILoveSpeccy, а можно еще констрейнты посмотреть(SDC) ?
  9. #68
    Germany
    Constraints - это моя актуальная головная боль
    До 100МГц проблем никаких, но вот потом я никак не мог настроить всё правильно. Знаний пока не хватает. Но я и это наверстаю. После неудачных попыток я подглядел в проект "mist" и, можно сказать, скопировал то, что касается SDRAM оттуда.
    Кстати, клок SDRAM нужно сместить на -1 - -2нс (у меня -2) относительно клока дизайна. В общем актуальный файл приатачил. С ним 143МГц без глюков.
    • Тип файла: zip soc.zip (520 байт, Просмотров: 213)
  10. #69
    Тверская обл.
    Привет всем!
    А если начало твоего кода:
    p_main_statemachine : process(CLK)
    begin
       if rising_edge(CLK) then
          if RESET = '1' then
          else
    заменить на:
    p_main_statemachine: process(RESET, CLK)
    begin
    if (RESET = '1') then
    elsif rising_edge(CLK) then
    Съэкономишь немного LEs. Или у тебя типа "синхронный ресет" ?
  11. #70
    Germany
    Да это у меня от Xilinx осталось. Там флип-флопы могут в двух режимах работать и дополнительной логики это не стоило.
    За совет спасибо! Только что попробовал, действительно немного экономнее так. А сигнал RESET у меня засинхронизирован в top'е.
  1. Aeon 2.0
    от ILoveSpeccy в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 12.05.2011, 11:34
  2. Aeon: Платформа для CP/M
    от ILoveSpeccy в разделе Разное
    Ответов: 20
    Последнее: 30.04.2010, 22:10
  3. Aeon, v1.0
    Ответов: 167
    Последнее: 19.03.2010, 17:39
  4. AEON vs OldSpeccy concept.
    от Mad Killer/PG в разделе ZX Концепции
    Ответов: 16
    Последнее: 01.02.2009, 06:11
  5. AEON by triebkraft & 4th Dimension
    от diver в разделе Демо
    Ответов: 84
    Последнее: 31.01.2009, 17:51
