Страница 9 из 46 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 453
Тема: Новый Aeon
  1. #81
    Самара
    34
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от ILoveSpeccy Посмотреть сообщение
    Усё, звук теперь тоже есть. Жаль что SoundBlaster пока фэйковый в проекте, просто заглушка стоит.
    Погонял старого доброго принца персии, со звуком через бипер проблемы в этой игре. Думал что накосячил я где-то со звуком, но проверил на DE1. То же самое.
    Нашел ещё парочку косяков в проекте. Надо автору сообщить будет.
    А так, проект очень даже интересен. Хотябы тем, что не вынимая карты из платы можно будет, например, в редакторе нортона редактировать файлы конфигов, файлами управлять и т.д.
    Для PC всякого софта навалом! Надо будет Windows 3.0 попробовать. Автор пишет что тоже пашет.
    Беда креативовского бластера, в том что у кодека AC97 отсутствует прерывание, которое ему необходимо. под дос из за этого так ни одного рабочего эмулятора, ни для pci, ас97 или hda кодеков, так и не появилось.
    ps? Вот я честно не понимаю смысла в данном деле. зачем оно надо такой эмулятор ПЕКА. Даже дорогая материнка, дешевле этого айона получается, а под дос боксом всё идёт, даже на старой атомной плате.
    Если бы ещё амигу айон эмулил, тогда ещё ладно. а тут, никакого смысла тратить время на допилку подобного по нет.
    Последний раз редактировалось sergio78; 13.11.2013 в 10:38.
  2. #82
    ZEK
    AC97 это ADC/DAC и регуляторами всякими, какое прерывание у DAC ?
  3. #83
    190
    121 сообщений
    Может автор попробует запустить на своём Aeon'е клон Специалиста? Исходники здесь.
  4. #84
    Germany
    Ответит тут
    ---------- Post added at 08:53 ---------- Previous post was at 08:53 ----------
    Спасибо, на днях портирую!
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  5. #85
    Самара
    34
    28 сообщений
    Правильно, его нету. А для эмуляции бластера должно быть IRQ5. Без него не работает.
  6. #86
    ZEK
    не должен, может при желании железка которая в ac97 звук шлет, но тебе не понять
  7. #87
    Germany
    Это проблема не кодека, а того, как от управляется с компа. А происходит это программно, через драйвер в винде/линухе.
  8. #88
    Самара
    34
    28 сообщений
    Ответит тут[COLOR="Silver"]
    Ну так кроме тебя делать что то не кому, поэтому и говорю что бы драгоценное время своё не тратил на обсолютно бесперспективный ПЕКА. Столько других систем, есть нужных любителям. Тот же КОМОДОР64, или Амига. Или даже MSX1\2, да куча других. поэтому я извиняюсь, если что снаглил здесь. но вот попробовал объяснить, зачем я так сделал.
    ---------- Post added at 12:17 ---------- Previous post was at 12:10 ----------
    Только Креатив писал когда то подобный драйвер, и то не на всех материнках оно работало. Потом, на следующих ревизиях того же лайва, вообще перестало действовать совсем. Был ещё Виевский костыль, даже на уровне биос. но он нерабочий изночально был. Дос бокс эмулирует всю систему, со всеми dma и irq. Похоже вот его и придётся на Айон целиком портировать.
  9. #89
    Ekaterinburg
    494
    343 сообщений
    Чего ж они за деньги никого не наймут, если им так нужно, любителям этим? Человек должен заниматься тем, что ему интересно. Если человек будет заниматься тем, что от него требует общество, он быстро потеряет всякий интерес. Никогда за жизненным циклом загнувшихся opensource-проектов не наблюдал, скажем?
  10. #90
    Самара
    34
    28 сообщений
    Да, мне многое непонятно, можно меня долго за это пальцем тыкать. однако результат мне виден, и либо программисты не смогли потужиться, либо чего то не захотели этого до сих пор. только в одном досбоксе целиком ПЕКА скрутили пока, там и работает, но далеко не все игры
    ---------- Post added at 12:23 ---------- Previous post was at 12:20 ----------
    У нас просто бедные любители. А Буржуи амижные новоделы например за бешенные деньги покупают. И на кикстареры суммы е евро или баксах тоже кидают легко.
    Последний раз редактировалось sergio78; 13.11.2013 в 12:27.
  1. Aeon 2.0
    от ILoveSpeccy в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 12.05.2011, 11:34
  2. Aeon: Платформа для CP/M
    от ILoveSpeccy в разделе Разное
    Ответов: 20
    Последнее: 30.04.2010, 22:10
  3. Aeon, v1.0
    Ответов: 167
    Последнее: 19.03.2010, 17:39
  4. AEON vs OldSpeccy concept.
    от Mad Killer/PG в разделе ZX Концепции
    Ответов: 16
    Последнее: 01.02.2009, 06:11
  5. AEON by triebkraft & 4th Dimension
    от diver в разделе Демо
    Ответов: 84
    Последнее: 31.01.2009, 17:51
