Страница 5 из 22 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 216
Тема: Вопросы по УКНЦ
  1. #41
    Есть ещё вопрос по клавиатуре УКНЦ... на нескольких УКНЦ заметил что кнопки как-то залипают и с трудом отжимаются и ладно бы на старом аппарате но и на новом одна кнопка так залипает что это? о.О это как-то лечится промывкой или смазкой?
  2. #42
    SPb
    293
    211 сообщений
    DJs3000, У меня такое было от осыпавшейся штукатурки, которая как песок мешала нормальному ходу клавиш (пружинке было тяжело).
    Или бывает что школьники пружинку у конкретных клавиш спионэрили
  3. #43
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Если клавиатурка чистая и пружинки на месте бывает ещё слишком прижаты крышкой верхней (может быть крышка не совсем ровно и не полностью прилажена или клавиатура внутри не закреплена), а так всё ОК должно быть, ИМХО: клавиатура не убиваемая, контакты на плёнке ластиком почистил и всё ОК ) Есть практикующие отбеливание и получаются вообще как новенькие )
  4. #44
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Возможно "облой". В любом случае снимать клавишу (это не сложно) и смотреть что мешает.
    Можно чуть подрастянуть большую пружину.
  5. #45
    Для снятия кнопки просто тянем её вверх?
  6. #46
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Там по бокам "защелки".
  7. #46
  8. #47
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    DJs3000, а изображение с УК-НЦшки куда выводишь?
  9. #48
    подключаю по композиту к своему монитору, а если пытаюсь подключить через TV тюнер то ничего не выходит...
  10. #49
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    С ПО от тюнера не выходит - используй (если нужно) виртуал_даб )
    А так если композит в мониторе есть это хорошо, только скрины не сделать, вот тогда тюнер и может пригодится, тогда ещё вопрос как картинка через композит мониторный ? Полностью на экране умещается, ничего за края не уползает ?
  11. #50
    Попробую дабом может реально затащит Моник HP LP2475w через композит так же нижнею полоску не показывает я так понял это не лечится только если телевизор подкручивать
  1. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  2. Famitracker: вопросы
    от evgs в разделе Творчество
    Последнее: 28.09.2010, 00:08
  3. вопросы по Amiga?
    от volton в разделе Amiga
    Последнее: 07.07.2007, 23:49
