Страница 11 из 22 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 216
Тема: Вопросы по УКНЦ
  1. #101
    MM, с отменой налогов для высокоемких и сопутствующих производств это мне кажется очень правильно! не делать зоны типо сколково а именно отмена для всех вне зависимости от гео расположения.
  2. #102
    Ливны, Орловская обл
    Более того, надо наконец обновить УК ... пожизненное
    И конфискацию! Конфискацию не забыть! =)
  3. #103
    Зеленоград
    Необходимо прописать в законодательных актах, что предприятия по выпуску ИС освобождаются от ВСЕХ видов налогов на 20 лет вперед, ну, кроме налогов на оплату труда - для получения пенсионных выплат и социалки. Т.е. налог на землю, на имущество, на прибыль и т.п. душилки промышленности - отставить. Более того,
    всю свою продукцию они могут безпошлинно ввозить и вывозить за границу - т.е. имеено микросхемы, оборудование по производству ИС и расходные материалы.
    Чисто из любопытства - Вы про льготы в ОЭЗ читали?
    http://www.oez-zel.com/index.php/%D0...-13-09-55.html
  4. #104
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Уважаемый господин Vmp !
    Я в отрасли работаю с 1987 г. и бывал в Зеленограде много-много раз, пока из П-Посада ходил бесплатный автобусик прямо до нужного места ( 1 км пешком - не в счет ). Для возможности более свободно высказываться, я на форумах - Инкогнито,
    или бы меня съели бы с ( извесным материалом ) за тот ( крайне сомнительный продукт ), который выпускал МЭП.
    Благодарю за ссылку на рекламку Зеленограда, особенно мне понтравилась цитатка :
    " 7. крупный бизнес (можно курить бамбук :-) "
    Из конструктивных материалов, отмечу, что только стройка цеха по 32 нм будет идти не менее 3 лет, и еще отладка линии - пару лет, до ПВГ ок. 5% ( ЖД - рядом, 30% китайских ПВГ не видать ). А льгота на прибыль только частичная, и только до 5 лет - т.к. цикл в совке обычно не 5-7 лет, как на Западе, а 20-35 лет - то денюжки - в песок. Единственный плюсик Зеленограда - кадры, особенно ветераны ,
    например Ю. Отрохов и мн. др., которых я безмерно уважаю.
    С уважением, Иванов И.И. ( Немного фоток - "Мой мир" MMTEMA@MAIL.RU )
  5. #105
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Переспрошу насчет подключения УКНЦ к цветному ТВ при помощи SCART. Сигналы R, G, B подаем на соответствующие контакты скарта 15, 11 и 7. Звук на 6 контакт. Как писали выше, синхросмесь с 10 контакта разъема ВМ УКНЦ подаем на контакт окна RGB скарта 16. Землю звука и RGB объединяем и подаем на соответствующие контакты скарта. Вопрос 1 - нужно ли подключать черно-белый композит? Вопрос 2 - RGB режим в ТВ после подачи на 16 контакт синхросмеси включается автоматически или требуется еще включить режим AV подачей на 8 вывод скарта 12 вольт (или с пульта выбрать этот режим)?
    Всё тут http://zx-pk.ru/threads/15895-uknts-i-scart/page2.html, просто не нашел сразу.
  6. #106
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    если будете подключать сделаете фото меню УСТ с цветами и уточните момент про съедание левой части рабочего экрана
    на ТВ. Спасибо.
  7. #106
  8. #107
    Тихвин
    8 сообщений
    Подниму тему дабы не плодить....
    Достал с полки УКНЦ (потянуло, что то меня на старье), хотел дочке бейсик показать. В общем по старой опробованной технологии, записал загрузочный диск (пришлось Целерон 366 расчехлить и запустить). УКНЦ послушно загрузилась, радость да и только. Решил, что в прошлый раз не получилось винт сделать, теперь когда создание загрузочных дисков легкая процедура попробую и винт разбить. И от сюда у меня вопросы...
    Прав ли я, что через плагин к Тотал коммандеру могу на системный диск добавлять файлы???
    Объясню ситуацию. Я в системный диск запихал все, что требуется для винта (через плагин). Записал сию дискету и загрузился с нее(что любопытно не с первого раза). Далее на машинке с воткнутым контролером винта и КМД, запускаю WDX, а он мне в ответ пишет не обнаружен контроллер!!!!! Контроллер был абсолютно рабочий, лежал сколько то лет аккуратно на полке!!
    Возможно ли, что я криво сделал дискету и в момент загрузки wdx не находит драйвер???
    Контроллер винта пихал и в 1 слот и во 2, реакция одна. Если в меню выбрать загрузка с ... (не помню как правильно) катриджа пзу, как и должен стартовать винт, то машинка просто висит, и ни чего не происходит, на контроллере даже светодиод не загорается(хотя может и не должен), нажимаем стоп и вываливаемся в монитор.
    Как проверить контроллер?? (он кстати новодел, тот что от dk_spb). Может контроллер конфликтовать с установленным СА???
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
  9. #108
    г. Киев, Украина
    9 сообщений
    С СА шины ЦП (оригинальным или ЛинТех) - заведомо не может.
    У меня свой вопрос - кто-нибудь снимал защиту с ISA (IBM) адаптера ЛинТех? Или, может, добывал прошивку у производителя?
  10. #109
    SPb
    297
    214 сообщений
    копирайт вроде в любом случае должен отображаться.
    Попробуйте перевставить на контроллере всё что в панельках.
    А может у Вас и РФ или РЕ3 "подсохла"
  11. #110
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    запускаю WDX
    после запуска должен рисовать рамку с заголовком программы и
    спрашивать номер слота в котором висит КЖД. <= самый первый вопрос.
  1. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  2. Famitracker: вопросы
    от evgs в разделе Творчество
    Последнее: 28.09.2010, 00:08
  3. вопросы по Amiga?
    от volton в разделе Amiga
    Последнее: 07.07.2007, 23:49
