Страница 12 из 22 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 216
Тема: Вопросы по УКНЦ
  1. #111
    г. Томск
    12 сообщений
    если будете подключать сделаете фото меню УСТ с цветами и уточните момент про съедание левой части рабочего экрана
    Я подключал к "Рубин 55M09T-2"... Левого столбца нет, верхняя строка "Алф" (Рус/Лат) не видна.
  2. #112
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Gektor_rus, спасибо. Это было ожидаемо, просто для статистики попросил подтвердить ещё раз. Не любят телеки УК-НЦшку )
    Цитата Сообщение от Voxel Посмотреть сообщение
    Возможно ли, что я криво сделал дискету и в момент загрузки wdx не находит драйвер???
    Если сомневаетесь, возьмите в архиве готовую систему для первоначальной разметки харда и пусть она будет
    на одном из разделов, а потом зальёте уже любой софт какой захотите )))
    Вот проверенный 100% образ с полным набором ХЭЛПА по WD, Бейсиком и даже игры какие-то есть
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...bas_and_games/
  3. #113
    Тихвин
    8 сообщений
    В общем используя ДОС осознал, что дискеты так делать не стоит, кроме одно с которой можно загрузиться и отформатировать на самой машинке. После этого образы легко заливаются из под Винды с помощью ukdskp. И прекрасно грузятся.
    Что касаемо контроллера винчестера, то ситуация не изменилась, при запуске WDX он выдает, что контроллер не обнаружен. Вечером попробую залить ваш диск, и с него загрузится, но что то подсказывает, что ни чего не выйдет....
    >Если в меню выбрать загрузка с ... (не помню как правильно) катриджа пзу,
    копирайт вроде в любом случае должен отображаться.
    Попробуйте перевставить на контроллере всё что в панельках.
    А может у Вас и РФ или РЕ3 "подсохла"
    Вопрос можно ли у вас достать на замену эти микросхемы?? Контроллер у меня выглядит как только что с производства (аккуратно хранил) и от того я в шоке, что он не работает(((((
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
  4. #114
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Моя УКНЦшка спокойно грузится с дискет, которые были отформатированы на PC при помощи UKDSKP.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #115
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Извиняюсь за ламерство. А где можно узнать про перечень элементов УКНЦ-шки.
    А конкретнее платы в квадратике нарисовна 5 и внизу циферки 17.102.246
  6. #116
    Недавно выкладывал в другой теме http://zx-pk.ru/threads/12562-vossta...l=1#post900549
  7. #117
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я чего спрашивал, вот на досуге порисовал на той неделе. - удалено из-за неактуальности (ну и некой недостоверности)
    Монтажка 05 ревизии, демо вариант. Там не хватает кнопки и некоторые резисторы пока от балды, один из разъемов клавы надо развернуть - просто с платы срисовывал посадочные места.
    Если сил и желания хватит, может и печатку порисую со схемой в P-CAD.
    Последний раз редактировалось Mick; 27.06.2017 в 18:18.
  8. #118
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 24.01.2019 в 00:22. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  9. #119
    SPb
    293
    211 сообщений
    Помогите опознать платку. Сказали что от УКНЦ
    http://oldpc.su/0/p1.jpg
  10. #120
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Судя по кривости разводки - это ты сам слепил.
    bk0010.spb.ru
  1. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  2. Famitracker: вопросы
    от evgs в разделе Творчество
    Последнее: 28.09.2010, 00:08
  3. вопросы по Amiga?
    от volton в разделе Amiga
    Последнее: 07.07.2007, 23:49
