Страница 6 из 22 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 216
Тема: Вопросы по УКНЦ
  1. #51
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    используй (если нужно) виртуал_даб
    DScaler наше всё)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #52
    VirtualDub не помог и захвата так и нет смотрю в дабе мигает постоянно синлан: 1 и 0 т.е. то есть сигнал то нет его вот и не выдержал я и открыл свою новую мс0511 сорвав пломбу в связи с этим вопрос по питанию:
    Можно подключить на плату 5в от PC на ногу 1 и 2, где 1 это +?
    УКНЦ от Квант
    Если интересно то вот http://youtu.be/-R9e40Hh6z0 в HD720
    ---------- Post added at 18:01 ---------- Previous post was at 16:58 ----------
    Нашел распиновку подключил к БП PC и всё заработало теперь УКНЦ не гонит со вставленным контроллером дисковода и подключенный дисковод с перевернутым шлейфом пытается считать дискету если указываю дисковод номер 2 ну вообщем всё райбайтен новье же. И показывает эта УКНЦ как-то лучше не выходит ничего за рамки экрана.
    Последний раз редактировалось DJs3000; 22.11.2013 в 17:22.
  3. #53
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    DJs3000, жизнь налаживается )
    По поводу подключения не успел ответить, но вроде есть же тут
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=639053&postcount=20
  4. #54
    Тихвин
    8 сообщений
    Добрый день)))
    Вот, вытащил с полки УКаху, засунул в нее блок питания от Sun терминалов. Все красиво). Но тут возникли вопросы, пишу сюда, что бы не пладить темы.
    1. Пока ко мне не приехавл RGB конвертер, воткнул УКа в композитный вход телека. Все хорошо только обрезаны два столбца с лева и с права. Можно это как то подправить?
    2. К сожалению убил флешь диск, тот что в качестве винчестера использовался. Стал пытаться создавать дискету с нужными программами для разбивки винчестера, через утилиту UKDSK. Но вот беда, как бы не пытался на реале не читается. И форматировал сначала, потом писал и писал и форматировал одновременно. И пытался параметры менять /250 /300, ни как не выходит. При том, что утилита споконой читает в образ то, что сама же записала. А на реале выглядит все так как будто диск не читается. То есть ни каких ошибок не вываливается, просто идет постоянное обращение к диску и черный экран(хотя я первый столбец не вижу). У меня были сделаны дискеты до этого из под ДОСа. С них загружаюсь, форматирую диск утилитой UKFORM но ПЦ не в какую не хочет писать на такой диск и прочитать его не может, имеется ввиду через утилиту UKDSK. Может еще, что то можно попробовать? Не хочется через ДОС все делать( Хотелось бы из под винды. У меня кстати 7 винда стоит.
    3. Предположим каким то я образом винт сделаю, я просто не знаю при запуске WDX создасться только один раздел? Если да то как создавать други? Какой размер раздела максимальный( вроде читал, РТ11 32 метра максимум видет)
    Прошу помощи....
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
  5. #55
    2,269
    892 сообщений
    Форматирование двухпроходное? /2p?
    Для 5'' дисковода надо ставить /300.
    Может не работать сам контроллер дисковода на УКНЦ. Плохие контакты в слоте, неправильные резисторы в сборке, неправильная резисторная сборка в самом дисководе, неправильный дисковод, неправильная буква дисковода, и т.д.
  6. #56
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Можно использовать PC в качестве эмулятора диска с последовательным интерфейсом ( подробнее ЗДЕСЬ ) и запускать нужные файлы прямо из DSK-образа на PC.
    Последний раз редактировалось Patron; 09.12.2013 в 12:37.
  7. #57
    Тихвин
    8 сообщений
    Дисководы 3''. Как говорил пробовал по разному и в том числе с параметром /2p.
    С контроллером все в порядке потому, что спокойно гружусь на УК с дискеты которая была сделана ранее на старом ноутбуке из под ДОСа.
    ---------- Post added at 12:45 ---------- Previous post was at 12:42 ----------
    Спасибо. Попробую если кабель сделаю. Хотя конечно хотелось бы с дискетами разобраться.
  8. #58
    2,269
    892 сообщений
    С 3.5'' я не работал. С ними должно быть /250.
    Если дискета на ПЦ читается, а на УКНЦ нет, тогда как другие дискеты на УКНЦ читаются, то причину надо искать именно в форматировании. Обычно это решает /2p.
  9. #59
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Thumbs up DZDY + эмулятор под ДОС + инструкция
    Использовать ПО и ТВ-тюнер, а с телевизором не получится, увы.
    Некоторые мониторы с композитным входом адекватно выдают картинку.
    Какие флопы\дисководы используете? Очень рекомендую 3".
    Я из архива ПО переношу через ДОС по инструкции на страничке Арсения. Все дискеты работают и читаются. Форматирую только DZDY. Но я пользуюсь только 3", причём пара дисководов 1-для ПиСи и 2-УК-НЦ выбраны путём перебора.
    Инструкция + ПО (взяты с сайта Арсения Гордина) прилеплю здесь, что-бы сделать эту тему ещё более универсальной.
  10. #60
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    к драйверам и инструментам WD так-же полная инструкция идёт )
    ---------- Post added at 12:53 ---------- Previous post was at 12:51 ----------
    Patron, это всё шикарно, но только после того, когда имеешь возможность локальной и независимой загрузки. В любом случае она должна быть и быть рабочей, а уже после можно заниматься любыми доработками.
  1. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  2. Famitracker: вопросы
    от evgs в разделе Творчество
    Последнее: 28.09.2010, 00:08
  3. вопросы по Amiga?
    от volton в разделе Amiga
    Последнее: 07.07.2007, 23:49
