Как я понимаю, никто не поможет
ВНИМАНИЕ КИДАЛОВО!!!
1) отправил Профи 5.2 garlands-у на доработку, пропал и до сегодняшнего дня не вернул (пропал из сети)
2) отправил АТМ АНТиХРиСТ-у на доработку более 3 лет назад, до сегодняшнего дня не вернул.
На звонки не отвечает, в аське и скайпе хоть и статус включен, не отвечает.
Вот Тема на Барахолке: http://market.zx-pk.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=80
С уже наступившим Новым Годом!
Никак не мог найти архив, перекопал все и на основном, и на архивном компьютере - ничего. А сейчас, внезапно, обнаружил на рабочем столе.
Как говорится, лучше поздно, чем никогда.
Скажите пожалуйста, при включении Агат-7 должен пикать динамиком? Сейчас ремонтирую, и пациент скорее жив, чем мертв.. При включении начинает крутить дисководом, при УПР+СБР дисковод останавливается и начинает крутить снова. Без процессорной платы никто ничем не крутит, значит проц работает. Но на экране только синхра и ЛОХи, *АГАТ* не выводится. Если всавить только процессорную плату в слот1 и больше ничего, что должен показывать экран? Динамик пикает?
Буду привлекать осцилл к ремонту, но всё же что скажут гуру? Что в первую очередь проверить?
ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
RTeh, а связаться то как с ним? Контактов то нет
АГАТ-7 при включении пищит динамиком, выводит надпись ** АГАТ ** и включает дисковод.
При отсутствии дисковода выходит в монитор.
Если дисковод найден, то по УПР-СБР выходит в монитор и больше им не крутит.
---------- Post added at 17:39 ---------- Previous post was at 17:38 ----------
В первую очередь проверить замыкания разъемов слотов, непропаи и обрывы дорожек.
Скажите, а на Агат-7 схемы, как я понял, нету? Нужна схема материнки.. На сайте GARNIZON только схема мамки девятки...
Последний раз редактировалось Mifody; 14.01.2014 в 23:57.
Схемы семерки с пояснениями были в книге Мымрина. Вообще для понимания АГАТа это лучшая книга. Хотя и с кучей ошибок.
А ошибки в схемах или в описании?
Посмотрел повнимательнее, так и есть. При включении начинает крутить дисководом и включается лампочка на дисководе. По УПР+СБР дисковод останавливается и последующие УПР+СБР дисковод не крутит. Но если подождать где то с пару минут и снова нажать УПР+СБР, то опять крутит дисковод. Но динамик не пищит, хотя динамик и управляемый им транзистор целые.. Сигнал пищалки не выходит с микросхемы..
Вот тут есть тестовое ПЗУ. А есть на него описание? Что должно происходить? Что должно быть на экране? Должно что нибудь пищать? Как сообщает об ошибках? И о каких ошибках сообщает?
При нажатии УПР-СБР срабатывает аппаратное прерывание сброса, берется вектор запуска с адреса ($FFFC, $FFFD) и запускается монитор. Монитор определяет тип запуска: холодный или горячий. При холодном ищет дисковод и пытается с него загрузиться. При горячем остается в мониторе.
Признаком, что надо оставаться в мониторе служит контрольная сумма ячеек $3F2 xor $3F3 -> $3F4 (или что-то вроде того). При несовпадении контрольной суммы запускается холодный старт.
Если через пару минут при сбросе машина запускает дисковод, можно предположить, что ОЗУ в какой-то микросхеме накрывается, и контрольная сумма портится.
Никогда не пользовался тестовым ПЗУ.
---------- Post added at 11:28 ---------- Previous post was at 11:24 ----------
Вообще я бы с динамиком разобрался бы в первую очередь. Самый распространенный дефект - разъем промахнулся мимо контактов - его можно неправильно воткнуть.
В книге Мымрина описан динамик, можно проследить сигнал до него с микросхем. Он очень простой.
Мымрин есть у меня на сайте (с исправлениями!)
http://deka.ssmu.ru/er/agat/Reading/books.shtml
Последний раз редактировалось GARNIZON; 15.01.2014 в 17:38.
