Показано с 1 по 10 из 203
Тема: Агат-7 требуется помощь в ремонте
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Поменял 559ИП2 на ДОЗУ, все отлично, полет нормальный.
    Поменял 4 микросхем 555КП12 на ячейке ППЗУ, и тоже все заработало. Микросхемы 555КП12 похоже длительное время нагревались очень сильно, потому что корпуса двух из них прямо рассыпались при лёгком нажатии зажима для извлечения микросхемы при прогреве феном. Ну и плата под микросхемами была явно прогреваема часто. Я предполагаю, что микросхема РУ6 которую я ранее заменил была причиной нагрева КПшек. После того как низкоомная нагрузка была заменена на нормальную, КПшки видимо не смогли больше работать на нормальной нагрузке.
    Ещё в ячейке параллельного и последовательного порта заменил две ИП16, так и не понял, кто из них прав, у одной сопротивление входов было по 2 килоома примерно, а у второй по 600 -700 ом. Сравнил с заведомо рабочими ИМС, у них по килоому. В итоге не стал разбираться, просто поменял. Теперь ячейка порта не мешает запуску Агата, как это было раньше. В связи с этим вопрос, как проверить, работает ли порт, наверняка есть какое то П.О. для этого и что то типа заглушки на разъем порта.. Поделитесь, если такое есть!?!
    Остался контроллер дисковода и сам дисковод. Изучаю схему и принципы работы.
    Ну и все три памяти на тесте, на ночь, а может и более.
    Последний раз редактировалось electroscat; 01.07.2021 в 02:29.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
    46
    34 сообщений
    Эта ячейка в основном использовалась для подключения матричных принтеров. Правда, КР580ВВ55 не держит большие токи, поэтому не всякий принтер к ней можно безопасно подключать. Для последовательного порта (КР580ВВ51) заводского софта по-моему вообще нет.
    Я выложил тут две тестовых программки, ими можно проверить обе микросхемы. Результат проверки надо смотреть осциллографом или анализатором (осциллографом удобнее).
    Этот пользователь поблагодарил avivanov76 за это полезное сообщение:
    electroscat(01.07.2021)
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Спасибо огромное, буду проверять. Зачитывался сегодня статьями про исследования этого контроллера, очень интересное устройство!!!
    Ещё по ходу вопрос, где взять схему распиновки шлейфа под два дисковода, или переходника с разъема контроллера Агата на стандартный ПиСи'шный шлейф? Думаю, со временем готек прикрутить, но не на совсем, чтоб не портить вид, а только для того чтобы с готека наделать авторитетных 5'25 дискет для Агатика. Ну и для этого нужен шлейф на два дисковода.
    Сейчас в коллекции:
  1. Помощь в ремонте клона - МАСТЕР 128
    от eugene.karnygin в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 12.08.2020, 17:32
  2. Опознание платы + помощь в ремонте
    от Alexei_an в разделе Для начинающих
    Последнее: 16.07.2014, 11:53
  3. Помощь в ремонте KAY-128
    от Zidane в разделе Разный софт
    Последнее: 22.03.2014, 18:36
  4. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
