Страница 18 из 21 ПерваяПервая ... 1415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 203
Тема: Агат-7 требуется помощь в ремонте
  1. #171
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от Sergei Frolov Посмотреть сообщение
    Попробуйте этот файл запустить
    1000.1A73R
    1000G
    Доброго времени ! Спасибо !!!
    Результат от запуска к запуску разный, пока что не один запуск не закончился успехом, то есть 6 дорожек не записалось . Возможно есть неисправности в приводе или контроллере.
    А возможно еще что то недоотлажено в программе, хотя, такой вариант я менее всего ожидаю. Возможно сказывается PC-шное форматирование дискет, хотя это тоже мало вероятно..
    Четные дорожки не пишет помоему, нулевую оооочень долго, минут 20 наверное, пишет, потом при проверке выдает "ошибка обмена" на каждый клайстер, потом первую пишет и читает, говорит ОК, вторую после ФОРМ говорит ошибка обмена, третью пишет читает говорит ОК, четвертую как вторую, пятую ОК, и на шестой виснет...
    Вот разные варианты исхода, либо потух светодиод, либо долго ничего не меняется, либо сообщение о окончании операции.. В целом, каждый раз есть отличия, все по разному.
    Вот фото:
    С чего начинать поиск неисправности ? Систему не вижу, сперва не писал или не читал четные дорожки, потом любые... Но некоторые и пишет и читает... Странная штука.
    Дискеты пробовал разные, но они у меня все ГМД-130. Работали без ошибок с PC-XT (Поиск-1), ZX-Covpact256, ZX-Байт, Вектор 06ц...
    Могу еще попробовать заменить привод на NEC FD1157C и поиграться с джамперами.... Правда вариант не понятный, ибо пока не понятно, как понять правильно ли установленны джампера, если возможно неисправен контроллер,.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  2. #172
    Питер
    63
    44 сообщений
    Не знаю, как искать неисправности. Программу я писал в эмуляторе, так что может не так работать, как надо.
    С учетом того, что нечетные треки пишет нормально, программа скорее всего рабочая, потому что код одинаковый.
  3. #173
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    С приводом NEC все четко форматируется, пишется и проходит проверку, без ошибок и достаточно быстро.
    Но загрузки с дискеты так же нет, показывает надпись ** Агат** , и пытается что то прочесть, привод светит светодиодом и вращает диск.
    А что кстати должно произойти после загрузки с этой дискеты ?
    Кстати, должно что то появляться по адресу 800h если происходит чтение ? Изменений вроде нету по этому адресу. В обшем, буду искать проблему. Спасибо огромное !!!
    Сейчас в коллекции:
  4. #174
    Питер
    63
    44 сообщений
    Там нет загрузчика. Его надо подгрузить дополнительно с того адреса, который показывает программа при старте.
  5. #175
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    То есть, нужен еще один файл WAV с загрузчиком, который нужно подгрузить по адресу 1B00.XXXX? И получается, что проблема у меня с родным приводом, и помоему я даже знаю какая... Голова не позиционируется точно, наверное нужно перебрать и смазать...
    Сейчас в коллекции:
  6. #176
    Питер
    63
    44 сообщений
    btk.rar
    Вот образы Best tool kit.
    Надо загрузить программу memwrt, потом набрать 2000.73FFR для загрузки первых двух файлов и 2000.34FFR для третьего
    Записать с адреса 2000 сначала треки 0-3, потом 4-7 и 8
    Там только best tool kit без файлов и без файловой системы.
    Этот пользователь поблагодарил Sergei Frolov за это полезное сообщение:
    electroscat(10.07.2021)
  7. #177
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    btk.rar
    С сегодняшнего дня можно сказать, что мой Агат исправен, с небольшой оговоркой, привод в моем Агате будет не родной, работает тольок NEC, родной привод на чистку не повелся, есть подозрения что либо распозиционирована голова, либо она спилена совсем, потому что вид у нее ну как бы не очень...
    Спасибо огромное ! Это прямо таки неожиданный поворот !!! Все работает !!!
    Очень кстати, Агатовская среда разработки - это то что нужно !!!
    Очень благодарен за этот софт !
    А каким образом можно образы преобразовывать для записи через эту програмку ? Или это происходит через вывод Агата на "ленту"? Подскажите пожалуйста, можно ли каким то образом на PC из образов делать такиее вот WAV кусочки и загружать их последовательно в Агат ? Какой механизм преобразования?
    Сейчас в коллекции:
  8. #178
    Питер
    63
    44 сообщений
    Я через эмулятор делал. Сначала загружается best tool kit, в нём загружается часть диска
    2000<0000.0414R - загрузить с 2000 адреса треки от 0 до 4 (0414 - номер последнего трека и сектора)
    Потом надо перезагрузиться - нажать
    3O (три, О)
    и два раза быстро сброс. Он выйдет в монитор.
    Из монитора 2000.73FFW - запишется WAV файл.
    Образы есть там:
    http://www.agat-legacy.narod.ru/onebyone.htm
  9. #179
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    А каким эмулятором вы пользуетесь ?
    родной привод после переборки заработал на чтение, в целом, неплохо читает. Но писать так и не научился, при записи делает ошибки, в итоге, наверное таки придется списать,...
    Последний раз редактировалось electroscat; 10.07.2021 в 21:38.
    Сейчас в коллекции:
  10. #180
    Питер
    63
    44 сообщений
  1. Помощь в ремонте клона - МАСТЕР 128
    от eugene.karnygin в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 12.08.2020, 17:32
  2. Опознание платы + помощь в ремонте
    от Alexei_an в разделе Для начинающих
    Последнее: 16.07.2014, 11:53
  3. Помощь в ремонте KAY-128
    от Zidane в разделе Разный софт
    Последнее: 22.03.2014, 18:36
  4. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
