Страница 17 из 54 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 531
Тема: Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
  1. #161
    Mick, скажи, в каком-нить чип-и-дипе какой именно надо покупать прогер, чтобы прошить Зефирку. Не хочу в Кетае заказывать...
    С уважением, Дмитрий.
  2. #162
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Тут фигня такая из промышленных программаторов, которые могут шить по JTAG AT90USB1287 не так много и они даже в Китае стоят порядка 4 тысяч
    (AVR JTAGICE mkII).
    Я упустил в свое время это из виду, думал простенький AVR JTAG ICE сможет ее прошить, а оказалось что нет.
    Посему я на базе купленного в Китае AVR JTAG ICE сделал свою прошивку и программу для прошивки AT90USB1287 на плате. Но сам понимешь китайца тоже надо прошить, но там проще - у него на разъем выведены сигналы ISP программатора. Мои опыты по этому программатору можно почитать тут http://micklab.narod.ru/AVRJTAGProgrammer.htm
    В принципе можно собрать на базе любой ATMEGA16A, присобачить RS232 и взять кварц на 7,3728Мгц (они есть в продаже в Москве)
    Надо написать доку, но видишь пока соуднкартами занят.
    Как только с ними закончу (надеюсь скоро) вернусь к Зефирке, а то ведь самому интересно.
  3. #163
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Mick, а это китаец подойдёт для прошивки серии твоих аудиокарт?
  4. #164
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Нет, он шьет только микроконтроллеры AVR, а тебе нужен чтобы шить ПЛИС ALTERA.
  5. #165
    Mick, А чего на сайте нету прошивок для Зефирки ?
  6. #166
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Потому как все альфа или бета. Конечных прошивок нет. Короче сейчас в течении недели я постараюсь допаять оставшиеся платы звуковух. И потом я возвращаюсь к зефирке. Просто если я начинаю делать несколько проектов одновременно, то как то все начинает ползти очень медленно.
    Так что наберитесь немного терпения и я думаю с августа мы начнем им заниматься более подробнее.
  7. #166
  8. #167
    Мик, дай хоть бету - рестр будет выдавать? Хочу сборку проверить , без претензий
  9. #168
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ладно, завтра попробую вспомнить, чем дело закончилось.
  10. #169
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот собственно набор прошивок для AVR и ПЗУ. Это даже не альфа и не бета, а так сказать проба.
    Напомню, что перед зашиванием надо сделать все доработки описанные в документе по доработкам, который можно взять на сайте.
    По поводу прошивки ПЗУ.
    На данный момент не работает SD интрефейс, HDD и FDD должны работать
    Также должен работать AY и SAA (надо проверить).
    Про AVR - она вообще сырая, кроме клавиатуры и то в усеченном формате ничего больше не поддерживается. Ах да возможно жопстик еще работает.
    Какие планы:
    Этап 1. Добить прошивку для ПЛИС, осталось там совсем малость, что я хотел туда запихать. Собственно сделать обновление прошивки софтово.
    Этап 2. Заняться прошивкой AVR. Так как в отличие от Феникса, клава не блокируется и вайтовая полюбому, то скорее всего будет писаться все на Си, для ускорения процесса. И да в первую очередь надо вставить чтобы обновление шло софтово, а не по JTAG кабелю.
    Вложение временное, потом будет удалено.
    Последний раз редактировалось Mick; 21.07.2014 в 14:07.
  11. #170
    Mick, Вопросик по программатору :
    Он будет работать с другим USB-RS232 мостом , например ftdi232 ?
    И в твоей проге , по прошивке контроллера , должен как-нибудь определятся сам программатор? У меня пишет что происходит установка связи с программатором и усё...
    Вобщем как понять, что прога видит программатор (ком порт выбирал соответствующий). Светодиод на прогере моргает раз 5 сек. примерно (мега с твоей прошивкой).
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Обсуждение раздела "Флейм"
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 135
    Последнее: 07.10.2013, 16:06
  3. Обсуждение правил "Барахолки"
    от CodeMaster в разделе Форум
    Ответов: 488
    Последнее: 23.04.2012, 12:24
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
