Страница 21 из 54 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 531
Тема: Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
  1. #201
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от piroxilin Посмотреть сообщение
    Поставил другой БП - ну стало почаще включаться. В основном запускается с установленной перемычкой (PS_ON) и включением БП сразу в розетку.
    АУ играет чисто, а САА пощёлкивает - как пыль на пластинке.GS играет чисто.
    Слышу в наушниках как копируется память : дисковод прочитал кусок с диска, остановился - появляется шум (тихий), шум пропал, флоп дальше грузит.
    ТРДОС работает
    НЕМО - не видит карточки (Феникс и Ева их-же видят)
    В Аврке сейчас сырая прошивка, буду пилить ее после того как основная конфигурация компа будет готова и можно с ней работать.
    Говоришь Nemo не видит CF карты, у меня вроде Fatall читал карту.
    SD точно не работает.
    С SAA похоже тажа петрушка, что и в звуковухе Extreme. Там разделяющий резистор далеко видимо расположен.
    P.S. Короче собираю на выходных свою зефирку и будем дальше с ней играться.
    Последний раз редактировалось Mick; 07.08.2014 в 22:52.
  2. #202
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да уж, не прошло и года. Наконец то восстановил я домашний рабочий стенд с Зефикрой. Вчера включил, дабы вспомнить что работает, а что нет.
    В результате воспоминаний SAA1099 хрюкает. Подумал, что это тажа песня что и в звуковых картах, соединил проводком земляную ногу SAA с основной землей. Хрюкание не исчезло. Вероятно тогда что то с выборкой - надо в прошивке поковырятся. Проверил HDD интерфейс - работает, но нестабильно. По всей видимости надо будет резисторы напаивать как в Фениксе.
    Это надо пробовать. SD карта пока не работает.
    Флоппик работает.
  3. #203
    Mick, Вот у меня такой глюк с Зафиркой - она будто не каждый раз загружается до конца...
    При неудачной загрузке конфигурации что должно происходить - повтор или это не проверяется?
    У меня на холодную практически никогда не стартует - признак : греются буфера и на INT-е проца 13МГц. По питанию его подрючешь и загрузится. Потом много раз подрядят прогружается как надо, но может и сбойнуть сного.
    Может быть слишком шустрой передача конфига в плис ?
    С уважением, Дмитрий.
  4. #204
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    На INT проца не должно быть 13МГц. У меня таких частот вообще нету.
    Прошивка считывается практически мгновенно в ПЛИС, там я думаю не из за шустрости, тем более ее нельзя похоже замедлить. Да и буфера без прошивки ПЛИС не должны греться.
    У меня вон, спустя полгода лежки, стартанул сразу. Да и весь вечер я много раз включал, выключал - всегда загружался.
    Но надо думать. Сейчас даже не могу сказать что там происходит. Явно у тебя не грузится прошивка.
  5. #205
    Mick, Такое впечатление, что она или неправильно зашивается или "нецеликом".
    Понятно что с пустой плис не будет ничего выходить, а с неё прёт.
    Про нагрев буфером мы обсуждали уже- они не переключаются в нужное направление при несконфигурированной альтере, вот и греются толи от контроллера толи ещё от кого (непомню ща..).
  6. #206
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну да, уже обсуждали, просто все уже забыл.
    ---------- Post added at 12:14 ---------- Previous post was at 12:11 ----------
    Возможно и так, но тогда другой вопрос - почему неправильно считываетяся. Тут либо где то адресную линию колбасит, либо в шине данных что то. Я не в курсе есть ли контрольная сумма в прошивке. Мне кажется что нет.
  7. #207
    Mick, Непомню - а JTAG напрямую для альтеры есть на плате ? А то можно попробовать её без контроллера пошить...
    Ага, есть - можешь прошивку дать для альтеры , вечерком попробую так попрограмить её...
    Последний раз редактировалось piroxilin; 24.10.2014 в 12:22.
  8. #208
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Там помоему косяк с JTAG, похоже он не работает. Я сам погляжу что там сделал и проверю.
    Да и JTAG актуален будет только привключенном питании, там же внутри ПЛИС прошивка в SRAM находится.
    Мне самому сейчас JTAG нужен для отладки. Буду вечером разбираться почему он не работает.
    Последний раз редактировалось Mick; 24.10.2014 в 12:37.
  9. #209
    Mick, Да я понимаю. Я хочу "понять" что глючить - мож в альтере что неладно в самой... Ткну джитагом - если будет нормально шиться/работать, то уже пол дела.
  10. #210
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да я тебя понял, просто я давно ткулся в JTAG - мне фигу показали. И я успокоился. Но сейчас и самому JTAG нужен. Так что буду вечером разбираться.
    Кстати ты в курсе, что ПЛИС поддерживается только MAX PLUS, кактусом она не поддерживается.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Обсуждение раздела "Флейм"
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 135
    Последнее: 07.10.2013, 16:06
  3. Обсуждение правил "Барахолки"
    от CodeMaster в разделе Форум
    Ответов: 488
    Последнее: 23.04.2012, 12:24
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
