Страница 24 из 54 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 531
Тема: Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
  1. #231
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от piroxilin Посмотреть сообщение
    НЕМО - не видит карточки (Феникс и Ева их-же видят)
    Понял почему не видел. Я в той прошивке забыл отключить обращение к SD карте. Вот фаталл начинал к ней долбится и на том зависал.
    Я сейчас сам наступил на тоже самое.
    Пока с SD не разобрался, посему пока отключу нафиг.
    Я еще не пойму чего SAA хрюкает.
  2. #232
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Так, короче я пока в ступоре - не могу сформировать нормальный Инт.
    Либо у меня крыша уехала, либо не знаю что думать.
    Короче, господа ПЛИСоносцы, прошу вас помочь сочинить этот злочастный инт.
    Верилог я не знаю, можно и на VHDL, а лучше на AHDL. Только просьба реально работающие куски. А то буксую не по-детски.
        -- Сигнал прерывания
        -- Примечание: прерывание генерится с частотой 50Гц
         Int_sync.clk = VSync;    			-- прерывание на 256 импульсе --VSync; -- сигнал KS/
         Int_sync.d = GND;
    	 IF Turbo_en == 0 THEN
    		Int_sync.prn = !(HSync_count[5].q # HSync_count[4].q # HSync_count[3].q);
    	 ELSE
    		Int_sync.prn = !(HSync_count[5].q # HSync_count[4].q # HSync_count[3].q # HSync_count[2].q);
    	 END IF;
        C_INT = Int_sync.q;
    Смысл такой по окончанию кадрового импльса по идее должен защелкиваться триггер, а спустя 32 такта процессора сбрасываться.
    Но ведет себя вообще странно, то появляется один раз, то два раза, а то вообще не появляется. По идее он должен появлятся синхронно с окончанием кадрового импульса.
    Посмотрел кусок у KOE в P2.2 там вроде тоже есть такой триггер
    inttrg.clk=ksi;
    inttrg.d=gnd;
    inttrg.prn=((not av2) nand av3);
    int=inttrg.q;
    Но я полагаю, что у него там все работает.
  3. #233
    Имхо, использование асинхронной предустановки в рабочих циклах - это плохой тон Может работать - может нет. Зависит от ПЛИС, компилятора, фаз луны
    Я бы подумал примерно так - не пинать сильно - проверить нечем - всего проекта у меня нет
    if RST='0' then int <= '1';
    elsif clk_cpu'event and clk_cpu='1' then
    va <= VSync;
    vb <= va;
    vc <= va and not vb; --выделили фронт 0-1
    if vc='1' then
    int <= '0';
    else
    if Turbo_en='0' then
    int <= bla bla bla;
    else
    int <= not bla bla bla; --
    end if;
    end if;
    end if;
    Pentagon 128 / 1993 - PS/2 - HDMI (в процессе)
  4. #234
    378
    241 сообщений
    Mick, а такой вариант:
    process (m1, iorq, f14) -- синхронный m1 or iorq
    begin
    	if f14'event and f14='1' then
    		int_cpu_reset <= m1 or iorq;
     	end if;
    end process;
    process (f14, reset, int_cpu_reset)
    	begin
    		if reset='0' or int_cpu_reset='0' then
    			int <= '1';  -- сброс инт в 1 по команде проца о приходе прерывания или reset
    		elsif f14'event and f14='1' then
    			if условие перехода vsync в 1 ='1' then -- начало инт;
    				int <= '0';
    			end if;
    		end if;
    	end process;
    думаю не стоит заводить сигнал о вкл. турборежима в изменение длины инта, ведь есть стандартная команда проца о приходе прерывания, вот её и завести на сброс тригера, зачем отсчитывать 32 такта?
    Последний раз редактировалось solegstar; 29.01.2015 в 13:54.
  5. #235
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Это конечно понятно, но мне хочется по старинке, по времени.
    Кстати я ошибся, забыл что у меня сейчас VGA развертка и посему забыл исправить количество тактов на прерывание. Получилось 16, видимо процессору это очень маловато стало, вот и колбасило. Сейчас изменил на полноценные 32 такта, стал вроде как нормально работать - по крайней мере пока не замечал провалов.
    Теперь вернусь к выборке SAA, что то мне не нравится как SAA отрабатывает, будто бы через рванный динамик играет. Явно кто то ей там подсерает.
    Последний раз редактировалось Mick; 29.01.2015 в 14:03.
  6. #236
    378
    241 сообщений
    а как она у тебя выбирается?
    ---------- Post added at 13:27 ---------- Previous post was at 13:15 ----------
    у себя в профи сделал так:
    -----------------SAA------------------------
    CSFFFD <= '0' when adress(15 downto 0)=X"fffd" and mrq='1' and iorq='0' and m1='1' and nemo_ebl='0' and profi_ebl='0' and spi_iorqge='0' and iorqge_mc='0' else '1';
    -- условия выборки порта и контроль всех остальных устройств
    -- висящих на шине по выборкам дешифраторов (iorqge проще говоря)
    saa_sel <= '0' when Data(7 downto 4)="1111" and Data(2 downto 0)="110" and wr='0' and CSFFFD='0' else '1';
    -- учитываются все биты шины данных, кроме ессно самого вкл. саа,
    -- т.к. на всяких оцифровках (Digital Studio и т.д.)
    -- бывали глюки со звуком, сильно срало в порты ау)
    process(f14,saa_bit,res,csts,saa_sel,Data)
    begin
    	if (res='0') then
    		saa_bit <= '1';
    	elsif ((f14'event and f14='0') and saa_sel='0') then
    		saa_bit <= Data(3);
    	end if;
    end process;
    saa_cs <= '0' when adress(15)='0' and adress(14)='0' and adress(7 downto 0)=X"ff" and saa_bit='0' and m1='1' and iorq='0' and rd='1' and wr='0' and dos='1' and cpm='1' else '1';
    -- здесь стандартная выборка, кроме сигнала спм (это для профи, аналог dos в обычном режиме)
    saa_a0 <= adress(8) or saa_bit;
    saa_clk <= f8 or saa_bit;
    долго экспериментировал, чтобы никакие оцифровки не включали частоту саа, вроде получилось свести их на нет.
  7. #237
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да дело тут не в выборе SAA похоже. Я вообще взял перекинул в прошивке на другой порт, взял например FB. В программке вывода звука на SAA тоже поменял порты.
    Теперь казалось бы от сигнала DOS никак не зависит. Ан нет тот же рваный динамик.
    Что то явно в другом.
    ---------- Post added at 16:03 ---------- Previous post was at 14:46 ----------
    Ха, ха нашел причину эффекта рваного динамика SAA. Короче оказалось дело в форме частоты 8МГЦ которая идет с ПЛИС. Стал щупом осцилографа на 8 ногу SAA, вижу нормальную такую синусоиду 8МГЦ и хорошо что я звук при этом включил. Слышу чище стал играть. Ну думаю дай кондер на землю повешу. Порылся на предмет что под рукой, нашел 680пф. Аккуратно приставил к 8 и 9 ногам. Видимо SAA не нравится форма сигнала. Надо похоже было через инвертор пропустить частоту.
  8. #238
    378
    241 сообщений
    вообще странно, может где непропай? у тебя ж с плисины идет сразу на саашку частота, откуда там синусоида? может на переходных отверстиях дорожки где-то теряется? если посмотреть форму сигнала на самой плисине?
    ---------- Post added at 15:28 ---------- Previous post was at 15:27 ----------
    у меня частота на саашку идет прямо с епмки и ниче, нормальные чистые прямоугольные 8 МГц.
  9. #239
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну как бы у меня другаю ПЛИС это раз и кто ее знает из чего она там собрана, а во вторых у piroxilin тажа петрушка. С другой стороны осцил сам так может показывать. Не забывай что щуп вносит некоторые изменения на форму сигнала и уменьшает пердежку.
    И да как бы переходных отверстий в этой дорожки нет. Так что уж непропай тут не причем.
    Более того, если стать осцилом на самой ПЛИСине, то эффекта уменьшения пердежа не наблюдается.
    Последний раз редактировалось Mick; 30.01.2015 в 06:54.
  10. #240
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Попробовал поиграться емкостью кондера. Поставил 33пФ, эффекта никакого. Затем поставил 100пФ, стало получше, но не чисто. И 680пФ стало чисто, на этом пожалуй остановлюсь и запаяю его.
    Начал играться с Compact Flash.
    Взял из дома переходник
    Так сказать отобрал у Феникса, который с ним всегда работал и еще один адаптер, который работает как зря
    И обнаружил, что второй либо спаян как зря потому как между некоторыми ногами там как бы замкнуто, либо фиг его знает. Попробую убрать те перемычки, может заработает как надо.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Обсуждение раздела "Флейм"
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 135
    Последнее: 07.10.2013, 16:06
  3. Обсуждение правил "Барахолки"
    от CodeMaster в разделе Форум
    Ответов: 488
    Последнее: 23.04.2012, 12:24
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
