Можно ли во Flex получить 12МГц?
Если да, то можно попробовать сделать Профи конфигурацию.
Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
Profi v3.2 256kB + PAL coder
Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
Плата Speccy 2010
Плата Sprinter Sp2000s
Плата Reverse U9 EP3C
Плата Reverse U10 EP3C
Плата Reverse U16 EP4CE22
Плата Mist v1.31
Terasic DE1
Terasic DE1-SoC
Terasic DE10-nano
iCore 3
Зефир спаял! Че нибудь зашить бы в него.
Конфигурация флекса на карте должна быть?
Плата Speccy 2010
Плата Mist v1.31
Terasic DE1
Terasic DE1-SoC
Terasic DE10-nano
iCore 3
Изучаю схему, возник вопрос:
SRAM подключена - сигнал WR\ и сигнал CS\
т.е. MD0-7 постоянно работают на выход, кроме
когда WR\=0, запись происходит по фроту WR\
и FPGA должна переключиться на ввод после перехода
WR\ из 0 в 1. Не происходит ли в это момент конфликт?
когда SRAM начинает выдавать данные, а FPGA еще не переключилась на
ввод?
Плата Speccy 2010
Плата Mist v1.31
Terasic DE1
Terasic DE1-SoC
Terasic DE10-nano
iCore 3
А точно сигнал WR/ именно к SRAM подключен?
Я лично не уверен в этом.
---------- Post added at 10:42 ---------- Previous post was at 10:41 ----------
Конфигурация флекса находится в ПЗУ.
На данный момент я разбираюсь с SD интерфейсом. Потом выложу прошивку ПЗУ. Ну и без прошивки меги, особо не поработаешь с компом - там ведь клава.
Плата Speccy 2010
Плата Mist v1.31
Terasic DE1
Terasic DE1-SoC
Terasic DE10-nano
iCore 3
У статической памяти как бы сигнал WR в приоритете, так что все нормально работает. Я это уже давно пробовал, когда со статикой игрался.
В ПЗУ прошивка ПЛИС находится в 0 банке, т.е. в адресах 0000...3FFF
Я туда ее в bin виде зашиваю вместе с прошивкой спековсего ПО.
По логике в последствии нужно сделать как в Эве, обновлять прошивку не вынимая ПЗУ.
Клава сделана как в ZXMC?
Может лучше в FPGA реализовать 8 регистров на 5 бит и
по И выдавать на Z80 (можно будет без WAIT выдавать состояние сразу
нескольких скан линий). Т.е. AVR заполняет с одной стороны эти 8x5 регистры,
а Z80 читает их из FPGA как обычную мех клавиатуру.
Прямой обмен данными AVR с FPGA предусмотрен?
Плата Speccy 2010
Плата Mist v1.31
Terasic DE1
Terasic DE1-SoC
Terasic DE10-nano
iCore 3
Я пока забуксовал с SD интерфейсом, проблема описана тут http://zx.pk.ru/showpost.php?p=711156&postcount=1099
