Страница 16 из 54 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 531
Тема: Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
  1. #151
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Можно ли во Flex получить 12МГц?
    Если да, то можно попробовать сделать Профи конфигурацию.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  3. #152
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    В этой ПЛИС нет внутреннего PLL. Так что 12 МГц там не получишь.
  4. #153
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Зефир спаял! Че нибудь зашить бы в него.
    Конфигурация флекса на карте должна быть?
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Изучаю схему, возник вопрос:
    SRAM подключена - сигнал WR\ и сигнал CS\
    т.е. MD0-7 постоянно работают на выход, кроме
    когда WR\=0, запись происходит по фроту WR\
    и FPGA должна переключиться на ввод после перехода
    WR\ из 0 в 1. Не происходит ли в это момент конфликт?
    когда SRAM начинает выдавать данные, а FPGA еще не переключилась на
    ввод?
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    ввод?
    А точно сигнал WR/ именно к SRAM подключен?
    Я лично не уверен в этом.
    ---------- Post added at 10:42 ---------- Previous post was at 10:41 ----------
    Конфигурация флекса находится в ПЗУ.
    На данный момент я разбираюсь с SD интерфейсом. Потом выложу прошивку ПЗУ. Ну и без прошивки меги, особо не поработаешь с компом - там ведь клава.
  7. #156
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    К FPGA, а какая разница?
    Ладно может и прокатит, по даташиту у SRAM время
    удержания данных после переключения WR/ Thd = 0,
    так что наверное можно вместе и WR переключать и
    данные снимать.
    Это я уже разобрался.
    В каком виде прошивка заливается в ПЗУ sof, hex, bin?
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    данные снимать.
    У статической памяти как бы сигнал WR в приоритете, так что все нормально работает. Я это уже давно пробовал, когда со статикой игрался.
    В ПЗУ прошивка ПЛИС находится в 0 банке, т.е. в адресах 0000...3FFF
    Я туда ее в bin виде зашиваю вместе с прошивкой спековсего ПО.
    По логике в последствии нужно сделать как в Эве, обновлять прошивку не вынимая ПЗУ.
  9. #158
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Клава сделана как в ZXMC?
    Может лучше в FPGA реализовать 8 регистров на 5 бит и
    по И выдавать на Z80 (можно будет без WAIT выдавать состояние сразу
    нескольких скан линий). Т.е. AVR заполняет с одной стороны эти 8x5 регистры,
    а Z80 читает их из FPGA как обычную мех клавиатуру.
    Прямой обмен данными AVR с FPGA предусмотрен?
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    В этом проекте не предусмотрена возможность работы AVR с FPGA напрямую. Может в следующих проектах так и сделаю. По сути я тут пробую запихать логику Феникса в ПЛИС не больше не меньше.
    Клава сделана как в ZXMC, но с небольшими ньюансами.
  11. #160
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Я пока забуксовал с SD интерфейсом, проблема описана тут http://zx.pk.ru/showpost.php?p=711156&postcount=1099
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Обсуждение раздела "Флейм"
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 135
    Последнее: 07.10.2013, 16:06
  3. Обсуждение правил "Барахолки"
    от CodeMaster в разделе Форум
    Ответов: 488
    Последнее: 23.04.2012, 12:24
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
