Страница 18 из 54 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 531
Тема: Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
  1. #171
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от piroxilin Посмотреть сообщение
    Mick, Вопросик по программатору :
    Он будет работать с другим USB-RS232 мостом , например ftdi232 ?
    И в твоей проге , по прошивке контроллера , должен как-нибудь определятся сам программатор? У меня пишет что происходит установка связи с программатором и усё...
    Вобщем как понять, что прога видит программатор (ком порт выбирал соответствующий). Светодиод на прогере моргает раз 5 сек. примерно (мега с твоей прошивкой).
    Вспомнить бы что к чему.
    На самом деле не обязательно вообще микросхему USB моста использовать. Достаточно того чтобы был RS232, а там через переходник можно.
    Программатор определяется когда начинаешь программить. Если от него ответа не будет, то вылезет окно - Ошибка синхронизации с программатором!
    Светодиод моргает раз в 2 секунды в не рабочем режиме.
    Фьюзы ты там правильно выставил на программаторе.
    Да и сфоткай свой программер, чем ты там шить пытаешься
  2. #172
    Прогер у меня на макетке из мега16 (дип40)
    Когда жму "запись", то через пару сек вылазит "ошибка синхр......"
    По схеме зефирки есть ошибки -
    Разъём включения питания не правильно пронумерован. По памяти вроме xp8 xp9 перепутаны...
    И на схеме прогера оба кварца zq1 обозначены. Но я впаял на 7_с_копейками кварец на мегу.
    Фьюзы не выбирал, т.к. прошил HEX файл (в нём-же всё указанно).
    Потом прошил в прогер файл от AVRJTAGICE (или как-его-там) и когда пытался его найти то какой-то обмен был - rx/tx оба дрыгались, но авр-студия ест-но ничего не нашла.
    Потом отпуск кончился
    С уважением, Дмитрий.
  3. #173
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    С чего вдруг они перепутаны и почему неправильно пронумерованы.
    Они также обозначены и в Фениксе с ATX питанием.
    ---------- Post added at 15:15 ---------- Previous post was at 15:14 ----------
    Проверю и исправлю.
    ---------- Post added at 15:16 ---------- Previous post was at 15:15 ----------
    А что ты туда шил если не секрет. В HEX файле у меня нет фьюзов.
  4. #174
    В схеме управляет АТХ-ом XP8 , а на плате подписан как XP9
    ---------- Post added at 15:19 ---------- Previous post was at 15:16 ----------
    Шил вот это :
    3. Прошивка микроконтроллера ATmega16А для программирования микроконтроллеров фирмы Atmel и имеющие интерфейс JTAG. Важное замечание - необходима внешняя управляющая программа! Версия прошивки v01.00 - скачать
    Если фьзов нету, то скажи какие выставить нада. Я привык, что если хекс, то они там есть.
  5. #175
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Не может такого быть. У меня схема с печаткой синхронизированы. Сейчас посмотрел еще раз - все подписано там где должно быть.
    XP8 - это тот, который стоит рядом с мегой. На него цепляется кнопка сброс и светодиод.
    XP9 - это который стоит рядом с Молексом, он служит для запуска не ATX блока питания или принудительно без обработки ATX причуд.
    Последний раз редактировалось Mick; 05.08.2014 в 15:23.
  6. #176
    Пардон, я значит не так понял смысл XP8 - ща присмотрелся - он для индикации.
    А включает, да - XP9
    Таки что надо правильно в прогер шить (с фузами) ?
  7. #177
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Да, я что то протупил.
    Попробуй вот этими
    Fuse High Byte (default 0x99) - AVR_Prog = 0x99
    OCDEN       - [1]
    JTAGEN      - [0]
    SPIEN        - [0]
    CKOPT       - [1]
    EESAVE      - [1]
    BOOTSZ1   - [0]
    BOOTSZ0   - [0]
    BOOTRST   - [1]
    Fuse Low Byte (default 0xE1) - AVR_Prog = 0xDF
    BODLEVEL  - [1]
    BODEN      - [1]
    SUT1        - [0]
    SUT0        - [1]
    CKSEL3     - [1]
    CKSEL2     - [1]
    CKSEL1     - [1]
    CKSEL0     - [1]
    1 - unprogrammed
    0 - programmed
  8. #178
    Mick, фууу прошился и прогер и Зефир!
    По дефолту прогер мыргал раз в 4 секунды на 4 секунды. Померил частоту - генерилось 1/2 от частоты кварца. Собрал внешний генератор - пофиг.
    Прошил фузы (Как Надо) и сразу забегало всё.
    (Забыл, что у мя в "тритоне" надо галочку ставить, чтобы прошить фузы)
    Ща буду запускать в штатном режиме Зефирку
  9. #179
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Надеюсь, необходимые доработки на плате ты уже сделал.
  10. #180
    Доработки все сделал, но греется DD13 - ищу кз.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Обсуждение раздела "Флейм"
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 135
    Последнее: 07.10.2013, 16:06
  3. Обсуждение правил "Барахолки"
    от CodeMaster в разделе Форум
    Ответов: 488
    Последнее: 23.04.2012, 12:24
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
