Страница 28 из 54 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 531
Тема: Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
  1. #271
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от piroxilin Посмотреть сообщение
    Моё имхо как не-програмиста, написавшего на ЗХ только расчёт курсового на бейсике :
    Новый режим (или исправленный/не совместимый с существующим) не должен пересекаться/мешать устоявшимся решениям, даже устаревшим - если делать, то на "резервных" портах/областях и т.п.
    А компромисс вижу таким - в порту конфигурации битом включать новые фишки, без них, мол всё как обычно...
    Хорошо, твое мнение услышал. Кстати если тебе интересно, то могу выложить прошивку ПЗУ. Но она сейчас под VGA развертку, т.е. бордерные эффекты будут отображаться не правильно. Только надо переходничек спаять с DB9-DHR15
  2. #271
  3. #272
    Mick, Клади конечно
    Вопросик по мотивам - если я +5 , +12 подам не с АТХ БП, а напрямую - комп заведётся ? Или надо обз дежурные 5в подавать ??
    С уважением, Дмитрий.
  4. #273
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Mick, Клади конечно
    Заведется конечно. Возможно там проблемы есть с управлением этим дежурным питанием в меге, фиг его знает. Для меги я потом буду писать программу, сейчас там как говорится чтобы было.
    Вобщем нужно одеть перемычку на XP9 3-4. Включает комп. напрямую.
    Только не забудь потом пару доработок сделать. Если SAA как рваный динамик, то кондер между 8 и 9 ногой. Ну а если HDD выеживается, то резисторами подтянуть к питанию IOW/ и IOR/ (микруха DD22 выводы 3 и 5).
    Вложение удалено, есть более свежая версия.
    Последний раз редактировалось Mick; 03.02.2015 в 18:24.
  5. #274
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Я думал сейчас штатным ПЗУ уже как бы не принято пользоваться.
    Ну как минимум для опроса клавы. Калькулятор в микродемах. Может еще что-то - с хожу не соображу.
  6. #275
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Rider Посмотреть сообщение
    использовать подпрограммы ПЗУ
    С одной стороны можно использовать 2й экран для вывода и переменные будут целы... с другой стороны, как бы да, использование экрана #4000 накладывает ограничение на использование ПЗУ (не только/столько B48/128, но и TR-DOS). Хотя в Профи на это поставили жирный крест, но там есть мощная поддержка в виде CPM, которому наплевать на TR-DOS и ПЗУ...
  7. #276
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Хорошо, убедили перемещу область атрибутов с адресов с 6000 по 77FF.
    Но включение режима останется прежним. Потому как в порте FE 6 и 7 бит трогать не буду.
    Режим линейности вводить для этого конкретного режима, или и для обычного спека?
    Еще вопрос, режим аппаратного гигаскрина в какой нибудь проге использовался. А то может его перекинуть в тот же порт EFFC?
    А то в EFF7 как то одиноко выглядит
    Последний раз редактировалось Mick; 31.01.2015 в 20:14.
  8. #277
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну пока вы думаете, я тут решил проверить как работает аппаратный мультиколор. Поскольку под рукой нормальной картинки в формате атрибутов 2x8 не было пришлось сконвертить первую попавшуюся анимешку.
    Итого имеем вот чего
    Так что, штучка эта работает - так сказать можно демки писать Только вот кто еще бы пристроил это хозяйство в анрил
    Вобщем, осталось по сути из важного - это сделать SD интерфейс и собственно с прошивкой для ПЛИС на время можно закончить. Если я конечно ничего не забыл.
  9. #278
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Сколько места в плисине осталось?
  10. #279
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Эта ПЛИСина не толстая, всего лишь 8000 вентилей или 820 регистров или 672 LE или 84 LAB
    Сейчас занято где то 70%
    Последний раз редактировалось Mick; 02.02.2015 в 12:05.
  11. #280
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Если сделать ещё один маленький шажок то будет ULA+. А именно нужно всего-то добавить палитру к каждой строке и всё )
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 02.02.2015 в 18:22.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Обсуждение раздела "Флейм"
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 135
    Последнее: 07.10.2013, 16:06
  3. Обсуждение правил "Барахолки"
    от CodeMaster в разделе Форум
    Ответов: 488
    Последнее: 23.04.2012, 12:24
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
