Страница 33 из 54 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 531
Тема: Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
  1. #321
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Я сечас снял проц встал осцилом и посмотрел длительность пачки данных.
    Вобще длительность передачи конфы порядка около 100мс (чуть меньше), после этого все данные +5В, а затем появляется растр через 0,5..1 сек
    Адреса при этом не разрываются на A0 идет меандр около 175КГц
    Последний раз редактировалось Mick; 20.03.2015 в 10:01.
  2. #322
    А адреса дальше-то не перебирает-же...
    У мну адреса перебирает и растра нету.
    С уважением, Дмитрий.
  3. #323
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    После пачки имульсов адреса не преребираются.
    Посмотри длительность пачек данных.
  4. #324
    на "статусе" 208 кгц
    ---------- Post added at 10:05 ---------- Previous post was at 10:04 ----------
    данные при самом старте только прут - я их не зафиксирую.
    потом при переборе адресов на данных ничего - FF.
  5. #325
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Ты не фиксируй данные, просто сделай на осциле развертку 25мс, стань например на D6 и посмотри длительность пачки импульсов. Сколько клеточек будет занимать она
  6. #326
    на а0 пачки по 4.7 мс
    ---------- Post added at 10:16 ---------- Previous post was at 10:10 ----------
    про данные - я их вообще не вижу - пакетов нету.
    когда питание подаю появляется совсем короткий всплеск - не нарастание , а именно буд-то пакеты пролетают (успеваю только типа пилы увидеть на 100мкс) и всё -дальше всегда +5в.
    до этого пзу проверял : прошивал в него заного фирмварю - всё отверифицировалось...
    мож попробывать другую засунуть....
    пзу 040 - 90.
    Последний раз редактировалось piroxilin; 20.03.2015 в 10:19.
  7. #327
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    пзу 040 - 90.
    Погляди что на CS/ OE/ ПЗУ в этот момент.
    Сейчас вынул у себя ПЗУ и картина стала как у тебя. На А0 бегают импульсы, на статусе тоже частота прыгает.
    Значит у тебя нет чтения из ПЗУ.
    Последний раз редактировалось Mick; 20.03.2015 в 12:43.
  8. #328
    Походу "зажарил" я фпга-шку.
    Изучал , почему пзу ничего не выдаёт - пропаял все узлы по линии WR/ - нашёл невидимый залипон под плис. Пропаял всё с флюсом хорошенько - пошло чтение (WR/ ушёл в 5в), но безрезультатное : данные шпарят, адреса щёлкают, толку - 0.
    Показалось, что не все данные нормально проходят - будто некоторые пики заваленные, отпаял микрухи, сидящие на шине данных и использующие WR/ (это узел немо-иде). Не помогло.
    Плюнул , отпаял альтеру, почистил всё, и под увеличением очень аккуратно посадил её на место. Ёпрст - пропал WR/ = амплитуда около 0.8 - 1в и по тестам он висит в воздухе... Дорожки проверил - всё в норме. Значит в плисине вывод "отклеился". Ценник для неё 4-6 тыр .
  9. #329
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Вот что значит сильное увлечение сдуванием всего и вся. Печально конечно, но не смертельно.
    Про ценник, в первом посте есть ссылка - там они еще до сих пор есть, правда уже в районе 400 руб.
    У меня еще есть дежурная ПЛИСинка, если нужна - могу выслать.
  10. #330
    Mick, а ProfROM со SMUC на зефирке будет работать?
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Обсуждение раздела "Флейм"
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 135
    Последнее: 07.10.2013, 16:06
  3. Обсуждение правил "Барахолки"
    от CodeMaster в разделе Форум
    Ответов: 488
    Последнее: 23.04.2012, 12:24
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
