Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 68
Тема: Colour Maximite - сборка и настройка.
    г. Измаил, Украина
    Astrolux, готово
  2. #12
    г. Измаил, Украина
    alexsan, так это исходник.компиляторов накачал кучу а вот как скомпилировать не знаю
    Последний раз редактировалось palsw; 22.10.2013 в 16:13.
  4. #14
    там есть видео 2 во втором видео рассказывается как
  5. #15
    г. Ставрополь
    Александр Дёмин скомпилировал для нас все исходники ,по ссылке http://yadi.sk/d/P1orGFqvBgrCA HEX файл
    где взять программы и игры для РК?
  6. #16
    г. Ставрополь
    сегодя попробовал залить HEX РК86,ничего не получилось
    у кого как?
    если не только у меня такая песня,попрошу Алексанра проверить работоспособность сборки
    Последний раз редактировалось wiktors75; 29.10.2013 в 07:53.
  7. #16
  8. #17
    г. Челябинск
    такая же фигня.
    только я заливал Максимайт.
    заливается, проверяется и ... не работает.
    заливал PicKit3
    можно подробную инструкцию для не понятливых.
  9. #18
    г. Ставрополь
    максимайт заливается очень просто.
    1. запускаешь MPLAB (у меня MPLAB8.89 на новом MPLAB Х не смог)
    2. закрыть если запущены другие проекты File -> Close Workspace
    3.в окне Configure -> Select Device. выбери PIC32MX795F512L-80I/PF
    тут же в Configure -> Configuration bit должна стоять галочка вверху таблицы
    4. в закладке programmer выбери свой програматор PIC KIT3
    5.выбери HEX файл, выбрав File -> Import и там где он лежит(лучше залить файл вида ColourMM_plus_bootloader_V4.1 он дает возможность потом менять прошивку по USB но можно и обычный без плюс лоадер тогда смена только через PIC KIT3
    6.нажимаем кнопочку записи в контроллер
    и все,радуемся
  10. #19
    г. Челябинск
    B MPLab X почти так же.
    1. File->Import->HEX/Elf
    далее в окошке Family выбираю 32-bit MCUs (PIC32)
    затем Device -> PIC32MX795F512L
    потом Hardware Tool -> PICKit3
    2. пару раз жамкаю Next
    3. и на последок Finish
    после этого MPLab жужит пару сек. и создает папочку с проектом.
    4. непосредственно прошивка
    есть три варианта
    1. Make and Programm Device
    2. Programm Device for Debugging (на фиг мне не нужное на данном этапе)
    3. Programmer To Go PICKit3
    Пробовал 1.
    Получил на выходе
    Connecting to MPLAB PICkit 3...
    Firmware Suite Version.....01.29.08
    Firmware type..............PIC32MX
    Target detected
    Device ID Revision = A4
    The following memory area(s) will be programmed:
    program memory: start address = 0x0, end address = 0x7ffff
    boot config memory
    configuration memory
    Programming...
    Programming/Verify complete
    Если я что-то понимаю - то все ОК!
    А не работает.
    Пробовал 3.
    Результат.
    Target detected
    boot config memory
    Programming...
    PICkit 3 is now in Programmer to go mode. The next time you connect to this unit, you will have the choice to take it out of Programmer to go mode.
    Теже коки только с другого боки.
    Где я накосячил?
    P.S. Проверки ради поставил MPLab8.92. Результат тот же.
    Последний раз редактировалось dmluk; 28.10.2013 в 22:46.
  11. #20
    г. Ставрополь
    Programming...
    Programming/Verify complete значит все нормально,где-то обвязка контроллера недоходит.
    пайку проверь,а лучше еще раз пройди аккуратно паяльником каждую ножку.
    у меня с SD картой были проблемы что только не делал пропаял и вылечил
    ---------- Post added at 07:50 ---------- Previous post was at 07:44 ----------
    да еще конденсатор с10 обязательно ставить Ceramic X5R,у тебя как?
    ---------- Post added at 08:03 ---------- Previous post was at 07:50 ----------
    У меня Device ID Revision = восьмизначное число
  1. Ответов: 692
    Последнее: 21.06.2025, 17:15
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  5. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
