Показано с 1 по 9 из 9
Тема: научите, как починить willem
    Орёл
    По умолчанию научите, как починить willem
    собственно сабж, есть программатор виллем пятой версии на смд микросхемах. прекрасно юзался для прошивки всяких 27512, пока я не воткнул в него a29040b вверх ногами и попытался стереть. Теперь ни шьет, ни стирает ничего, читает сплошные нули. пристрелить и купить новый или есть шанс?
    ---------- Post added at 23:44 ---------- Previous post was at 23:26 ----------
    ранее, при отключенном лпт или выключенном компе на виллеме светились 3 диода: power, vpp, progr, теперь progr не светится, хотя сам диод цел, горит при попытке стирания или в пол накала при попытке шить, а раньше кажется моргал при работе. вот такая неприятность на самом интересном месте
    ---------- Post added at 23:53 ---------- Previous post was at 23:44 ----------
    не могу вспомнить точную версию, кажется 5.0e smd называлось
    Орёл
    схему найти не могу, максимум 4,5
    http://monitor.espec.ws/files/willem_sch45_550.pdf
    тыкая большой дип переключатель обнаружил, что при переключении 7-го переключателя в замкнутое положение, диод впп начинает гореть в пол накала, дико греется транзистор q2 (маркировка 2ty) и микросхема 4069. Транзистор менял, без толку. Микруху заменить пока нечем.
    я, конечно, сам еще тестером потыкаюсь, но пациент явно хочет квалифицированной помощи.
    Может кто-то поучаствует в этой теме из собиравших виллем предыдущих версий? Сам я дуб дерево ( к сожалению
    ---------- Post added 21.10.2013 at 01:33 ---------- Previous post was 20.10.2013 at 23:53 ----------
    7 переключатель подает vpp (12,5В) на 10 ногу 4069 (561лн2 аналог, если не путаю). Пока он разомкнут, на 10 ноге 0В, на 11 ноге 4,75В, что логично, сколь я представляю принцип работы этой микросхемы. После замыкания 7 переключателя, впп просаживается до примерно 3В, даже чуть ниже, микросхема закипает. Если разомкнуть переключатель, не отключая питания, то на 10 ноге становится порядка 1В, на 11 порядка 4В, микросхема огневая, vpp естественно становится нормальным 12,5В. После отключения и включения питания 0 и 5В соответственно. Схема от 4,5 нифига не совпадает.
    11 нога уходит куда-то на 4503(74hc367), а мож и еще куда, схемы нет.
    никто не подскажет, где схемы пятых версий пошукать?
    249
    217 сообщений
    Нету схем 5-й версии. Есть более менее стандартная схема 4.5 и доработки различных производителей, которые часто не документированы.
    Орёл
    ну тогда у меня очередной вопрос, пока я мелкосхему ищу для замены. Какой виллем лучше взять? У китайцев уже pcb6 продается даже...
    pcb5 в дипах http://www.aliexpress.com/item/SPI-2...515743260.html
    pcp5.5 http://www.aliexpress.com/item/PCB5-...524209107.html
    pcb6 http://www.aliexpress.com/item/2011-...539381199.html
    а вот этот кажись уже на какой-то программируемой логике http://www.aliexpress.com/item/Wille...566786912.html
    виллем 4.5 не обнаружен в продаже. чудно, схема есть, устройства нет и наоборот.
    249
    217 сообщений
    Какой максимально удовлетворяет твои потребности, ИМХО всё те же яйца, но с разных ракурсов.
    В те времена китайцы ещё не делали их.
    261
    125 сообщений
    Воще, в стандартной вендовый проге EEPROM есть режим самодиагностики, там тыкая галки можно посмотреть какие адресные линии выставляюца и тд.
    Орёл
    после замены 4069 на 561лн2 мы начали что-то читать, еще не сравнивал содержимое ранее шитых флешек с исходным файлом, но хотя бы не нули читает точно, читает ID микрух. Но не стирает и не шьет. Тестирую на a29040, до перепайки на стирании был таймаут, теперь говорит, что все ок, но не стирает. При прошивке висит на 0%. Лампочка vpp с подключенным лпт тухнет, а тухла ли раньше, не помню, помойму нет.
    ---------- Post added 23.10.2013 at 00:22 ---------- Previous post was 22.10.2013 at 22:53 ----------
    по встроенному тесту все как-то более менее красиво, впп 12,5, вцц 3,3, где ставлю галочки, там 4,8, кроме вышеназванных. И кроме а9, там 3,5. А9 тоже должно быть в районе 4,8?
    проверял на 32 пин панельке только
    транзистор гревшийся перепаял, ничего не изменилось
    и вот вцц, оно по дефолту 3,3?
    есть перемычка (замкнута), обозначена j5, возле нее написано "open=3v6", снимаю, вцц становится вообще 2,6.
    не тут ли собака порылась?
    249
    217 сообщений
    Нет, проверяй напряжение от 7805 до панельки
    Орёл
    как этот узел устроен в ранних версиях виллема? не могу найти на схеме 4,5, как из vcc получается vcc1. Питаю от usb, оно на 7805 не идет. Пробовал от 34063 пройтись по дорожкам, но ,из-за плотного монтажа, не смог вызвонить полностью, тож самое и с усб разъемом. Отгинал ножку флешки и подавал vcc напрямую с усб порта, все равно не шьется. флешка по даташиту 5 вольтовая.
  1. Ответов: 101
    Последнее: 30.09.2017, 23:31
  2. Научите играть pt3-музыки
    от Alex Rider в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 02.05.2012, 20:05
  3. Научите меня делать ДЕМО.
    от Enigmatic в разделе Для начинающих
    Последнее: 09.01.2012, 10:12
  4. Ответов: 13
    Последнее: 16.09.2011, 13:00
  5. Научите делать Basic моноблок %)
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 04.09.2009, 15:39
