Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Алгоритмы теста памяти
    Germany
    По умолчанию Алгоритмы теста памяти
    Привет всем.
    Понадобился мне для Aeon'a тест памяти.
    Мне нужно реализовать 2 вещи:
    * проверить общий объём памяти (она может быть от 8 до 64 Мб)
    * проверить её работоспособность
    Может кто поможет информацией или алгоритмом?
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Контроллер SDRAM: [1]
    Можешь глянуть на примере теста SRAM, тебе ведь ее тоже тестить нужно: [2]
    Germany
    Спасибо!
    Но может есть инфа по программным методам?
    Я уже немного накопал в инете, но всё же, может кто делал.
    Попробую сваять чего нибудь.
    261
    125 сообщений
    В Z80 я полный ноль, я не знаю как там распределяется адресное пространство и сколько максимально можно адресовать за раз, но относительно x86 могу сказать так: 1) для определения общего кол-ва памяти: записываем паттерн 55AAh в начало каждого 16Кб блока. Считываем из начала блока значение. Если значение не равно 55AAh - все, память кончилась. Иначе - прибавляем к адресу 16Кб и ушли на цикл.
    2) для тестирования памяти алгоритм примерно тот же, только я тестирую 1Кб блоками. 4 хороших паттерна есть - 55h (10101010 bin), AAh (01010101 bin), FFh (11111111 bin) и 00 (00000000 bin). Заполняем первый килобайт поочередно этими паттернами, потом считываем из первого килобайта и сверяем с паттерном. Если где-то не сошлось - значит ошибка. Дальше берем второй килобайт и по новой.
    113
    97 сообщений
    ILoveSpeccy, есть исходники ТЕСТ-ПЗУ Андрея Хахонова для Спектрум 128К. Там реализован три алгоритма: бегущий 0, бегущая 1, псевдослучайная последовательность. Работает только в регистрах Z80, тестирует блоками по 16КБ. При ошибке выводит адрес и бит(ы). Исходник для iS-DOS-асма или GENS.
    МГТФ - любимый провод!
    ZEK
    У SDRAM 4 банки всегда и 1024 столбца если не ошибаюсь, достаточно перебрать старшие 3 бита номера строки (из расчета что стоит 64мб), от максимального к минимальному и писать туда значение этого счетчика к примеру в колонку 0, потом читаем с самого старшей строки байт и получаем количество (на единицу меньше) памяти кратное 8мб
    Последний раз редактировалось ZEK; 22.10.2013 в 12:21.
    Germany
    У 16-битных SDRAM:
    8Мб - 256 столбцов
    16 и 32 Мб - 512 столбцов
    64Мб - 1024 столбца
    Но сути это не меняет. Перебирать, беря во внимание 256 столбцов и всё. Короче, вечером попробую.
    Сделал простенький программный тест записи/чтения. 8Мб перебирает примерно за секунду.
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 22.10.2013 в 15:07.
    ZEK
    Ну переиграть вариант на столбцы и строки, первый этапом посчитать сколько столбцов, вторым определить кво строк, тож по принципу из расчета максимального количества, ну я думаю смысл ясен, неиспользуемые биты sdram игнорирует и адреса закольцовываются
    ---------- Post added at 14:14 ---------- Previous post was at 14:07 ----------
    Для универсального контролера памяти всеравно геометрия матрицы надо будет, то бы мультиплексоры переключить для использования всей матрицы, к тому же если будет принята стратегия оптимизации конвеера то нужно будет как то отлавливать когда строки переключать и может быть адреса раскидать так что бы строки реже клоцать, как никак дороговатая операция
    Последний раз редактировалось ZEK; 22.10.2013 в 15:16.
    г. Канев, Украина
    ILoveSpeccy, мы делали так:
    при старте проверка контрольной суммы пзу
    потом тест озу:
    1. пишем 0, читаем (сверка) 0
    2. пишем #ff, читаем #ff
    3. пишем #aa, читаем #aa
    4. пишем #55, читаем #55
    "наличие готового программного обеспечения для нового компьютера в наши дни имеет мало смысла."
    "Еще вопрос - почему на Спектруме большинство звуков на AY булькающие ? Как это исправить ?"
    (c) zst
    г. Харьков
    14
    12 сообщений
    есть же http://www.memtest.org/
    там открытые исходники
  1. Тех. раздел, набор платок для теста и ремонта
    от zorel в разделе Несортированное железо
    Ответов: 353
    Последнее: 20.08.2018, 16:50
  2. Ответов: 7
    Последнее: 27.11.2008, 14:59
  3. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2008, 11:16
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. алгоритмы сжатия картинок
    от BlastOff в разделе Программирование
    Ответов: 29
    Последнее: 25.11.2005, 10:03
