Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 62
Тема: Как быстро скроллить память на 2 пиксела?
  1. #21
    г. Арзамас
    Цитата Сообщение от Reobne Посмотреть сообщение
    Скролл на 3 бита(пикселя)
    а значение D?
  2. #22
    Рязань
    46 тактов на байт.
    RLD: DEC L
    RR (HL):INC L
    41 такт на байт.
  3. #23
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    pop hl
    rr h
    rr l
    ex af,af'
    rr h
    rr l
    ex af,af'
    ld (nn),hl
    же
    Это 33 такта на байт (кстати, перепутаны местами h и l).
    А почему не 32 такта на байт:
    		POP	HL		10
    		POP	DE		10
    		RR	L		8
    		RR	H		8
    		RR	E		8
    		RR	D		8
    		EX	AF,AF'		4
    		RR	L		8
    		RR	H		8
    		RR	E		8
    		RR	D		8
    		EX	AF,AF'		4
    		LD	(nn),HL		16
    		LD	(nn),DE		20
    Или даже 31.6 такта на байт:
    		POP	HL		10
    		POP	DE		10
    		POP	BC		10
    		RR	L		8
    		RR	H		8
    		RR	E		8
    		RR	D		8
    		RR	C		8
    		RR	B		8
    		EX	AF,AF'		4
    		RR	L		8
    		RR	H		8
    		RR	E		8
    		RR	D		8
    		RR	C		8
    		RR	B		8
    		EX	AF,AF'		4
    		LD	(nn),HL		16
    		LD	(nn),DE		20
    		LD	(nn),BC		20
    Теоретически, на практике не проверял.
  4. #24
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    Сдвиг на 3 бита самый медленный Уж лучше таблицами.
    ---------- Post added at 07:32 ---------- Previous post was at 07:26 ----------
    Titus, Ради спортивного интереса буду раз если поковыряешь моё творчество
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=23544
    Может есть идеи как оптимизировать?
  5. #25
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    У меня на два же)
    ---------- Post added at 05:37 ---------- Previous post was at 05:33 ----------
    У тебя много ограничений.
    Стек не используешь, а это золотое дно в ускорении.
    Таблиц тоже используешь по минимуму, хотя памяти у тебя 128Кб.
  6. #26
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    Titus, это версия без таблиц. К сожалению оказалось менее универсальной и более тормозной для разно размерных спрайтов, если в неё внедрять изменение длины спрайта "на лету". Использовать стек, я думал.. но выходило тормознее.
    Сейчас уже, в текущей версии кода, я всё переделал под таблицы и стек. По скорости одинаково вышло.
    Просто основной приём, сдвига на 3 интересный получился за счет уже сдвинутого на 1 копирования в буфер скролирования
    Дальше применяем RLD или RRD и получаем сдвиг на 3 более быстрый чем делать RL (HL). Жаль, что RLD/RRD не работают в регистрах.
    Последний раз редактировалось drbars; 03.04.2015 в 07:16.
  7. #27
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Чего ж ковырять то, что уже устарело) Надо ковырять актуальное)
  8. #28
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    Titus, в актуальном баланс между размером и скоростью главное. Была бы возможность строить мегакод для спрайтов в локации... но её нет.
  9. #29
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    		POP	HL		10
    		POP	DE		10
    		POP	BC		10
    		RR	L		8
    		RR	H		8
    		RR	E		8
    		RR	D		8
    		RR	C		8
    		RR	B		8
    		EX	AF,AF'		4
    		RR	L		8
    		RR	H		8
    		RR	E		8
    		RR	D		8
    		RR	C		8
    		RR	B		8
    		EX	AF,AF'		4
    		LD	(nn),HL		16
    		LD	(nn),DE		20
    		LD	(nn),BC		20
    Можно еще задействовать альтернативные регистры (EXX). И тогда может оправдять себя переставление SP (LD SP,nn) и запись в память через PUSH.
    В пределе имеем (при неограниченном кол-ве регистров):
    2x RL r - 16 тактов на байт
    1x PUSH rp, 1xPOP rp на каждые 2 байта, 21/2=10.5 тактов на байт
    поэтому любой алгоритм такого типа не сможет сделать быстрее, чем 26,5 тактов на байт. Это без учета установок SP, без учета EXX.
    Но даже и с такой оптимистической скоростью, если скроллить одну треть экрана - то это будет более 54272 тактов. За один фрейм больше, чем 1/3 экрана, не проскроллишь.
    Поэтому я думаю, что в реальных играх и демах нужно использовать трюки, создавать иллюзию скролла, а не сам скролл. Типа как в Sea Dragon тайловая графика.
  10. #30
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Нет, не оправдает. Попробуй напиши и рассчитай, сколько получится тактов.
  1. Как быстро добраться до мыши?
    от TomCaT в разделе Для начинающих
    Ответов: 38
    Последнее: 02.03.2010, 11:00
  2. Поиск идей: как быстро залить TAP/TZX в Speccy ???
    Ответов: 23
    Последнее: 24.12.2007, 06:32
  3. Быстро вывести число 0-255 на экран
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Последнее: 26.01.2005, 08:05
  4. Быстро переместить 384b
    Последнее: 23.01.2005, 15:23
