Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Z80 особенности работы ...
    Ukraine, Kiev
    Talking Z80 особенности работы ...
    Привет, всем.
    Возник вопрос на уровне структуры работы выходов Z80 при каждом такте. Итак рассматриваем ситуацию сигнала M1 при дешифровке команды LD SP,(0). = [ED 7B 00 00]
    Если верить описанию, то M1 станет нулём при T1 и T2, при T3 и T4 будет снова единица. Как себя будет вести M1 в случае [ED 7B 00 00] ???
    По логике длжно быть так:
    T1 M1=0
    T2 M1=0
    T3 M1=0
    T4 M1=0
    T5 M1=0
    T6 M1=0
    T7..T20 M1=1
    Получается на старте такта Т3 проверяется префикс ли был прочитан и M1 не сбрасывается ??? Правильно ли я понял ???
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
    CПб
    Нет. На шине будут циклы <M1><M1><MemRd><MemRd><MemRd><MemRd>. Диаграммы циклов есть в даташите.
    Ukraine, Kiev
    То есть выход M1 будет только на фоне ED ??? И до следующей команды не возникнет ?
    Где можно получить такой даташит ? В том даташите который у меня "МИНСК УКИК ЦЕНТР 1991", показано диаграммой только цикл М1 и циклы чтения и записи. По описанию написано, что в цикл М1 входит CBR и OCR ... Получается что выход M1 должен быть дважды на фоне этой команды ?
    Помогите разобраться ...
    Ukraine, Kiev
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    0xED: <OpCodeFetch>
    T1 M1=0
    T2 M1=0
    T3 M1=1
    T4 M1=1
    0x7B: <OpCodeFetch>
    T1 M1=0
    T2 M1=0
    T3 M1=1
    T4 M1=1
    Отлично !!! Большое спасибо !!! Вношу коррективы.
    Тогда следующий назревший вопрос ... Допустим, что на шине данных всегда DD, то есть префикс для IX, то есть вообще всегда, чисто теоретически вся память без исключения заполнена значением DD, произойдёт ли прерывание ?
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=119374&postcount=27
    Ukraine, Kiev
    Тут может быть продолжение экспериментов. У меня на моём Speccy, есть потенциометр, которым я могу регулировать длину INT'а. Самое длинное что могу накрутить это 900 тактов. Я как-то проводил такие испытания и точно помню, что если я накручивал длину инта меньше 21 такта, то при исполнении команды LDIR, я получал пропуски прерывания. Поэтому хотелось бы точно убедиться, что прерывания никогда не сработают, и причина будет не длина сигнала INT, а именно постоянный префикс.
    ---------- Post added at 19:17 ---------- Previous post was at 19:09 ----------
    Прикол ... То есть сигнал INT процессором обрабатывается только перед началом T1? Ну или после последнего такта.
    Странно, в описании нарисована диаграмма где длина INT'а вообще пол такта ... Что же тогда у меня к Speccy накручивалось ? Вроде точно помню, что длина INT'а.
    Ростов-на-Дону
    Int проверяется во второй половине последнего такта инструкции.
    В описании показана не длина Int, а период когда он имеет значение. В остальное время сигнал Int игнорируется.
    Ukraine, Kiev
    Спасибо, уже делаю ...
    Возник ещё один вопрос ...
    1. В описании LDI имеет четыре опарации CBR(4);OCR(4);MRD(3);MWR(3), что в сумме даёт 14 тактов, а реально их-то 16. Это ошибка ???
    2. В описании CPI стоит в той же группе что и LDI и имеет операцию MWR. Процессор реально генерит цикл записи при сравнении ? Эта запись происходит по адресу (HL) ???
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    в LDI MWR занимает 5 тактов (4+4+3+5 = 16)
    Все любят гипножабу
    Ukraine, Kiev
    оО ... Спасибо ... А то я заложил как 4+4+4+4 ... Я так понимаю, что в реальности 4+4+3+3+2, по три такта на чтение и запись, и 2 такта на внутренние операции ?
  1. Особенности программирования под ZXM-Phoenix
    от Black_Cat в разделе ZX Концепции
    Последнее: 01.05.2012, 14:21
  2. Особенности AY
    от TomCaT в разделе Музыка
    Ответов: 16
    Последнее: 18.10.2010, 23:39
  3. Орион-128: Видеорежимы и их особенности
    от Nikola887643 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 26.03.2010, 22:23
  4. Недокументированные особенности КР1818ВГ93
    от EARL в разделе Программирование
    Последнее: 19.10.2009, 23:17
  5. Ответов: 26
    Последнее: 01.08.2008, 20:34
