Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 63
Тема: Контроллер дисковода Pentagon 128
    Черкассы
    13 сообщений
    Так это входы неиспользуемой половинки дешифратора.
    поспешил, недосмотрел.
    Тогда уж вот это:
    А это вполне может быть.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    ---------- Post added at 00:17 ---------- Previous post was at 00:14 ----------
    Тогда уж вот это всё нужно проверить:
    Особенно п.4.
    проверил все - этих ошибок у меня на плате нет! (проверял ещё в начале) и сейчас проверил и прозвонил
    все в норме
    интересует должно ли что-то быть на dd75.11 , у меня на нем возникает сигнал только во время сброса и следовательно на 8 выводе тойже микросхемы тоже возникает сигнал только в момент сброса
Название:	2013-11-10 10.19.29.jpg
ID:	44064   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2013-11-10 10.19.33.jpg
ID:	44065   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2013-11-10 10.19.47.jpg
ID:	44066   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2013-11-10 10.19.55.jpg
ID:	44067   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2013-11-10 10.19.59.jpg
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 10.11.2013 в 10:32.
Название:	2013-11-10 10.20.04.jpg
ID:	44069   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2013-11-10 10.20.10.jpg
ID:	44070   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2013-11-10 10.20.23.jpg
ID:	44071   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2013-11-10 10.20.28.jpg
ID:	44072   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2013-11-10 10.20.35.jpg
Название:	2013-11-10 10.20.39.jpg
ID:	44074   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2013-11-10 10.20.45.jpg
ID:	44075   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2013-11-10 10.21.15.jpg
ID:	44076   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2013-11-10 10.21.20.jpg
ID:	44077   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2013-11-10 10.21.25.jpg
Название:	2013-11-10 10.21.35.jpg
ID:	44079   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2013-11-10 10.21.30.jpg
    113
    97 сообщений
    doc_fbi, я только вечером гляну или даже завтра - сейчас убегаю...
    МГТФ - любимый провод!
    Черкассы
    13 сообщений
    Какой сигнал, если во время сброса 0 - то нормально, это блокировка доса, когда включен 128 режим (4 бит 7FFD). Соответственно, во время сброса на 8 выходе должен быть 1. Если из бейсика набрать RENDOMISE USR 15616, то на 8 выводе D75 должен проскочить 0
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    doc_fbi, проверьте стабильность работы "триггера-защелки" tr-dos - d76.2. Не исключено, что стоит подобрать номинал r13 и vd2. Также, возможно, стоит на время исключить из схемы одновибратор кнопки magic (d78 \аг3\), в некоторых случаях он приводил к нестабильной работе и его попросту не рапаивали.
    Так вроде с выходом tr-dos все в порядке выходит и в нем даже команды вводятся - только на приводе это никак не отражается
    что вообще дает эта кнопка "magic"
    1,459
    949 сообщений
    выполнение программы с адреса #0066, в случае с TRDOS сохранение всей памяти и состояние регистров в файл на дискете.
  1. Специалист_МХ: контроллер дисковода
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 184
    Последнее: 24.09.2025, 13:57
  2. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  3. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  4. Ленинград 3 + контроллер дисковода
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 14:03
