Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 63
Тема: Контроллер дисковода Pentagon 128
  1. #31
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    doc_fbi, чем форматируете дискету? Состояние самой дискеты? Заклеено ли окошко плотности (а вдруг?) и есть ли в дисководе датчик плотности?
    ---------- Post added at 02:31 ---------- Previous post was at 02:29 ----------
    Цитата Сообщение от doc_fbi Посмотреть сообщение
    как казалось именно так, НО вскрыл дисковод и обнаружил что головка не ползет по диску!
    Не совсем понял: при форматировании головка двигается к центру диска "до упора", она совсем не двигается, или двигается в какую-то одну сторону?
    ---------- Post added at 02:40 ---------- Previous post was at 02:31 ----------
    Попробуйте убрать все доработки типа:
    может просто выдрать часть шлейфа который отвечает за выбор и запаять намертво? как понимаю надо подать "0" на DS1,DS2,DS3 и на DS0 подать "1"
    Подключить один дисковод "прямым" шлейфом. Вставить в дисковод дискету (с заклееным окошком плотности). Войти в tr-dos и по очереди набрать команды *"A" |нажать ENTER| (*"B" |нажать ENTER| \ *"C" |нажать ENTER| \ *"D" |нажать ENTER|). На одну из четырех команд дисковод должен "отозваться" - загорится лампочка, закрутится мотор, блок головок несколько раз проедется туда-сюда по дискете.
    ---------- Post added at 02:48 ---------- Previous post was at 02:40 ----------
    p.s. с распайкой вроде разодрался , сделал шлейф пин в пин и дисковод стал "с"
    Это одна из "особенностей" пентагона - на трех платах (90х годов), прошедших, через меня, была ошибка в логике работы, в результате чего на линии выбора дисководов B<->C сигналы оказались "перепутаны".
  2. #31
  3. #32
    1) датчик плотности есть
    2) головка не двигается совсем (диск вращается)
    3) отзывается на "с" - загорается индикатор , начинает крутиться диск, система пишет ок, блок головок стоит на месте, на остальные буквы не реагирует и пишет "eror disk"
    что отвечает за перемещение головок?
  4. #33
    Черкассы
    13 сообщений
    Некоторые дос не проводят тест на количество дорожек и скорость их перемещения, а сразу начинают читать 0 трек (если головка на нём стоит).
    Попробуй отключить, и аккуратно отодвинуть головку к центру. Если дать какую нибудь команду типа CAT or LIST и дорожка вернётся на своё место - знач перемещение (в одну сторону) впорядке.
    Правде не помню, при выборе дисковода, переместится ли, но диск вращается.
    Робик 1024(пентагоновские тайминги),+ 7Мц+, 2AY(TS),+ контроллер дисковода,+ 3.5,+ 5.25 флоп,+CMOS,+ mouse(caro),+ Flash.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  5. #34
    Искитим
    doc_fbi, тактовая на 24й ноге ВГ93 есть?
  6. #35
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    На дискете окошко для этого датчика, заклеено?
    В "старых" версиях tr-dos при первом обращении к приводу после сброса должен производиться тест на кол-во дорожек (перемещение головок туда-сюда по диску).
    Проверьте сигналы на выводе STEP и DIRC (20 и 18 контакт разьема дисковода) по цепи их формирования, на входе и выходе буферного элемента D94 (кстати, какой серии он у вас?) - ибо они берутся прямо с ВГ93, и отвечают за перемещение блока головок.
    Как дисковод ведет себя во время форматирования? Перемещаются ли головки?
    Возможно. К сожадению, не имел с такими дело.
    Последний раз редактировалось null_device; 09.12.2013 в 16:32.
  7. #36
    ЗАРАБОТАЛО!
    нашел обрыв дорожки от 6 ноги D94
    в связи с чем возник вопрос как переписать на дискету игры ?
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 10.12.2013 в 23:24.
  8. #37
    Ижевск
    zx disk studio..
    на форуме есть.
  9. #38
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Зависит от того, что вы под этим подразумеваете: копирование с PC на speccy или копирование на самом спектруме.
    В первом случае нужна программа, вроде Spectrum Navigator или ZX Disk Studio
    Во втором случае, лучше, каким-нибудь специализированным копировщиком. Пользоваться командами tr-dos дюже неудобно.
  10. #39
    г. Муром
    Помогите и мне с контроллером дисковода пентагона 128. При обращении к диску раскручивается мотор, головы подводит на 0 дорожку, крутит дискету пару секунд и выдаёт no disk. Импульсы IP на 35 ноге ВГ во время кручения присутствуют, на 27 ноге (RAWR) данные появляются, на 26 (RCLC) тоже есть сигнал. Что и как ещё можно проверить? ВГшки другой, к сожалению нет, чтоб попробовать заменить.
    У прежнего владельца раньше всё работало.
  11. #40
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Alexei_an, модель привода, формафактор 5.25 - 3.5?
    Проверьте исправность буферных элементов (инверторы\повторители).
    Если у предыдущего владельца BDI работал - возможно, где-то "ушел" контакт (обрыв дорожки, неконнект в панельке, проблема со шлейфом дисковода).
  1. Специалист_МХ: контроллер дисковода
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 184
    Последнее: 24.09.2025, 13:57
  2. Контроллер дисковода
    от andrew76 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  3. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  4. Ленинград 3 + контроллер дисковода
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 14:03
