Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 78
Тема: Разбираюсь с ассемблером К1801ВМ1
  1. #51
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от darkstar Посмотреть сообщение
    куда укажет R3?
    При байтовых командах с автоинкрементом/автодекрементом содержимое регистров R0 .. R5 увеличивается/уменьшается на 1, а регистров R6 и R7 ( SP и PC ) - на 2.
  2. #52
    г. Красноярск
    Вот спасибо!
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
  3. #53
    г. Красноярск
    Ещё вопрос по скорости работы.
    Судя по ТТХ, процессор К1801ВМ1 на частоте 5 МГц имеет производительность 500.000 простых регистровых операций в секунду.
    Простая регистровая операция это вроде MOV R1,R2.
    То есть, одна регистровая операция занимает 10 тактов.
    Хотелось бы знать, сколько тактов занимают другие операции?
    Есть где-нибудь такая информация?
    Пока я знаю, что самой тормозной является команда RESET - 700 тактов.
    Как насчёт например CMP? BR? CLR? RTS PC?
  4. #54
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Хотелось бы знать, сколько тактов занимают другие операции? Есть где-нибудь такая информация?
    Про это есть специальная тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.
  5. #55
    г. Красноярск
    Опять уткнулся в трудное место.
    Вопрос по выводам SEL1, SEL2.
    В описании сказано, что это "выборка регистров ввода-вывода" и они как-то связаны с адресами 177 714, 177 716.
    В каком случае задействуются эти сигналы?
    Например, если в программе встречается обращение к адресу 177 716, то активируется вывод SEL1 ?
    Или же наоборот - при поступлении внешнего сигнала на вывод SEL1 возникает переход на адрес 177 716 ?
    Сами сигналы у меня не используются, но в программе есть обращение по адресу 177 716.
    P.S.
    SEL1, SEL2 - это выходы.
    Кажется начинаю понимать
  6. #56
    Уфа
    291
    217 сообщений
    В отличие от обычного обмена по магистрали, когда сначала передаётся адрес (и ожидается ответ, что адрес принят), а затем значение, обращение к SEL1, SEL2 не требует передачи адреса, т.е. это упрощённый доступ. Реализация этих регистров в железе - тривиальна.
  7. #57
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    В старшем байте по адресу 177 716 находится старший байт адреса перехода по включению питания, а содержимое младшего байта зависит от конкретной архитектуры. У ДВК там отображается состояние переключателей режима начального пуска, а биты 2 и 3 динамически управляют подключением системного ПЗУ в адресное пространство.
  8. #58
    249
    217 сообщений
    Т.е. процессор выставляет SEL1 и читает данные с шины которые отдаёт некое устройство на которое этот SEL1 заведён?
  9. #59
    Минск
    Читает с устройства или записывает в него (если там есть куда) как в обычном цикле чтения или записи в память - SYNC и адрес на шину всё равно выставляются (но в данном случае дешифрация этого адреса 177716 не нужна потому что это сделано внутри процессора в виде сигнала SEL1)
    Последний раз редактировалось Ал-р; 23.10.2014 в 18:30.
  10. #60
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от Ал-р Посмотреть сообщение
    адрес на шину всё равно выставляется.
    Пардон, а сколько тактов ждётся подтверждение, прежде чем будут выданы данные?
  1. К1801ВМ1 vs К1801ВМ1Г, для БК0010/11
    от Alex_Vac в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 24
    Последнее: 24.12.2014, 22:08
  2. Помогите новичку с ассемблером!
    от Ares в разделе Программирование
    Ответов: 139
    Последнее: 08.05.2014, 16:28
  3. {Украина} Куплю микросхемы к1801ВП1-037,К1801ВП1-014,К1801ВМ1
    от palsw в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 29
    Последнее: 05.06.2012, 14:23
  4. Ответов: 15
    Последнее: 22.12.2011, 12:01
  5. Помогите разобраться с ассемблером
    от casperzx в разделе Программирование
    Последнее: 07.09.2010, 22:27
