Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Заставить YM звучать как AY
    По умолчанию Заставить YM звучать как AY
    Сабж можно как-то сделать? Ну или не 100% как AY, но хотя бы более плавно и мягко... Я помню мне где-то попадался текст по этому поводу, но тогда не было реального YM, а сейчас есть, но что было в той статье уже не вспомню...
    Примерно так же, как например заставить Z80 работать как 6502...
    --- Кто съел всю уху?
    Это всё хорошо, если бы не та статья. Не от фонаря же написали...
    Novomoskovsk
    На ум приходит только вот эта статья
    • Тип файла: zip AYvsYM.zip (5.2 Кб, Просмотров: 316)
    Точно, оно. Спасибо!
    Какой ужас... Диоды, резисторов тонна... Подключать надо, как в схеме turboFM подключено (сначала независимые резисторы от выходов на землю, потом через кондёры и большие резисторы - сложение на точке постоянного потенциала ОУ в инвертирующем включении), тогда каждый выход будет работать на одинаковую нагрузку, и взаимовлияний не будет (стереоэффект будет 100% для крайних каналов).
    ЗВУЧАТЬ, тем не менее, ay и ym одинаково - НИКАК нельзя заставить. Ну например потому, что у них разное кол-во ступеней в огибающей и разные уровни ЦАПов, следовательно, спектральный состав (тембр) звука огибающих будет принципиально разным.
    Стереоэффект мне в принципе побоку, мне не нравится у YM слишком "рваное" звучание. Я после той статьи подумал что "плавность" звучания AY это меньшая разница между верхними ступенями громкости, чем у YM, т.е. теоретически это лечится компрессором... Хотя с диодами тоже как-нибудь попробую.
    Ужас. Хотят пропустить звук через кучу нелинейных элементов (компрессоры там какие-то, диоды), чтоб он стал "ЛУЧШЕ"! Почти как ламповые аудиофилы, хехе =))
    Просто имею некоторый опыт как раз по паянию синтов и гитарных примочек.
    Питер / Россия
    О, а попробуй сбацать на выход "подогреватель" на 12АХ7. Можно его настроить, что он будет подкомпрешивать звук. Должно получиться супер.
