Страница 31 из 44 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 433
Тема: Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
  1. #301
    г. Днепродзержинск, Украина
    62
    49 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    А просто при сбросе через какое то время в динамиках есть щелчок ?
    Щелчка нету. Карта упорно показывает print in 179 - 56 или 255. Ждал минут 15.
    В скорпионе во всех слотах нормально работает смук, проц в скорпе честный на 20 мегагерц (покупался у зорела). Альтеру на не пропаи прозвонил - все окей. Завтра приедет с Харькова Z84C0020VEC - попробую с ним. Есть С1-94, но я в цифре баран. Могу стать на сигнал куда скажите и сфоткать.
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
  2. #301
  3. #302
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    kolobokru, я бы посмотрел память на предмет непропая ,тест идет ,значит базовые адреса памяти ,регистры и цап работают ,учитывая ,что все на плисине сделано то остается память , GS после сброса делает тест памяти ,потом сбрасывает цап , раз до щелчка не доходит ,возможно на тесте памяти заворачивается.
    Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
    kolobokru(30.01.2020)
  4. #303
    62
    49 сообщений
    Завтра попробую с памятью поиграться.
  5. #304
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    kolobokru, как вариант ,если больше проверить не на чем , можешь мне отправить укрпочтой , дел 50 грн. в две стороны , я проверю.
    Еще , знаю по пентагону ,GS в нем не дружит с портом #FB , может в скорпе та же история ,попробуй отключи\заблокируй его если есть он ,я не в курсе архитектуры скорпа.
  6. #305
    Череповец
    65
    50 сообщений
    А напомните, разве ZXM-GS выводит звук в этот порт COVOX? Я на игре Wiking проверял, там и ковокс в #FB, и soundrive работают нормально. Но у меня и ZXM-SC стоит.
  7. #306
    62
    49 сообщений
    kolobokru, Еще , знаю по пентагону ,GS в нем не дружит с портом #FB , может в скорпе та же история ,попробуй отключи\заблокируй его если есть он ,я не в курсе архитектуры скорпа.
    Вроде ж пофиксили прошивку к пентагону. В скорпе есть блокировка порта FD. Приехали процы - тоже самое, менял память (у меня микрух на две карты) - тоже самое. Плюнул, поменял альтеру - теперь print in 179 четко показывает с одной 14, с двумя 30, с тремя 46, со всеми -62. Но карту титаник не видит - раньше хоть писал что нет карты, а сейчас тупо висит. И тест писал с одной микрухой памяти - absent. Щелчка нет, при OUT 187,250 и OUT187,15 пилы нет - в динамиках тишина. Альтеры тоже от братика Ляо, пришли на пластиковой подложке (2шт.) типа новые, я через линзу смотрел - на нескольких ножках висели шарики припоя. Может новые альтеры заказать ??? У нас, но цена космос. Но карта с тест ПЗУ считает до четырех нормально (только быстро), сейчас кварц стоит на 18 мегагерц. Прошивку в альтеру лил и фиксеную и нормальную.
    Спасибо за предложение !!! Ну это уже в самый крайний вариант - у Вас там своих дел хватает, а тут еще я со своей картой.
    Последний раз редактировалось kolobokru; 30.01.2020 в 23:29.
  8. #307
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Титаник должен быть патченый. Он много памяти не знает. Об этом уже тут неоднократно писали.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    kolobokru(01.02.2020)
  9. #308
    62
    49 сообщений
    Я с этой ветки скачивал.
  10. #309
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    kolobokru, Банальный вопрос , 12 в на карту поступают?
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    Этот пользователь поблагодарил saymon за это полезное сообщение:
  11. #310
    62
    49 сообщений
    Да, тестовую ПЗУ вставляю - идёт счёт до четырёх.
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
