Страница 34 из 44 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 433
Тема: Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
  1. #331
    36
    18 сообщений
    Насколько допустимо, вместо AM29F010 использовать AT49F040?
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  2. #331
  3. #332
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вроде задавали такой вопрос. Старшие адреса посади на землю либо на питание.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    Wicked(21.05.2020)
  4. #333
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    А W29C011A с временем доступа 150 нс пойдет?
  5. #334
    HardWareMan
    Надо сверяться с букварём. Ато сначала бездумно заземляем, а потом не понимаем, почему оно не работает.
  6. #335
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Не надо быть таким желчным. Все ошибаются. Я не внимательно прочитал тот пост - я предположил что пытаются заменить на 29F040, а в реальности спрашивали про 49F040.
    Поэтому прошу извинить за то что ввел в заблуждение.
  7. #336
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Wicked, cпрашивал про AT49F040, а приведены скрины из даташита на W49F002. У AT49F040 никакого Reset'а на 1 пине (для DIP корпуса) нет.
  8. #337
    HardWareMan
    Mick, я же без наезда. Просто люди должны понимать что на что меняют сами.
    marinovsoft, я привёл для примера. У половины плешей там есть WP или Vpp (для 12в версий).
  9. #338
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Собрал карту, поставил только одну микросхему озу (DD3), прошил тест JV-Soft'а. При включении шум-два-три-четыре и так по кругу. Что это может быть?
  10. #339
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Управление первым каналом ЦАП не в порядке, наверно.
  11. #340
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Что проверить по этой схеме?
    http://micklab.ru/file/zxm_generalsn...alsound_00.pdf
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
