Страница 36 из 44 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 433
Тема: Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
  1. #351
    г. Днепродзержинск, Украина
    62
    49 сообщений
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    Пентева все так же не видит карту
    Там для пентевы перемычка должна быть замкнута.
    прошивка gs105b_no_ramtest.rom
    У меня с подобной прошивкой тоже не завелось. Пробуйте отсюда http://micklab.ru/My%20Soundcard/ZXMGeneralSound.htm или с этого поста https://zx-pk.ru/threads/22172-zvuko...l=1#post741408
    Эти две прошивки сто пудов рабочие, на 108 быстрее моды запускаются.
    Последний раз редактировалось kolobokru; 09.09.2020 в 22:29.
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
  2. #352
    362
    198 сообщений
    Mick, подскажи, пожалуйста, что происходит с картой, если делать out #33,#10 ? Она выключает музыку (если играет), ресетится, отключается от шины...? И что потом происходит по out #33,0 ?
  3. #353
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    out #33,#10
    Блокирует обращение к портам #B3 и #BB.
    out #33,#00
    Соответственно разрешает обращение к портам #B3 и #BB
    Внутренние процессы самого GS не затрагиваются.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(10.12.2020)
  4. #354
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    А почему некоторые игры для GS не видят карту? Точно помню: Tujad, Soldier of Fortune. И ещё какие-то были, с надписью на заставке GS 512.
    Они не совместимы с ней? Или у меня что-то не так?
  5. #355
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я игры не пробовал, но предположу, что игры пытаются определить по количеству страниц памяти GS, как плеер Титаник.
    Если так, то тогда они также не увидят и NeoGS
  6. #356
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Напиши полный список игр которые не идут ,если можешь.
    Я проверю на классическом пентагоне с к классической GS
  7. #357
    362
    198 сообщений
    Проверил на классической GS + 2Mb - работают обе.
    Надо чтобы GS к моменту их запуска успела проверить свою память и характерно "пукнуть". В противном случае Tujad пишет, что GS не найдена, а SoF заргужается, но потом тишина.
    К сожалению, мой Bomb Fusion for GS тоже этим грешит... не учел.
    - - - Updated - - -
    Mick, а еще вопрос. У нее ПЗУ 128К, как эти 128К ПЗУ изнутри видятся?
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    kolobokru(10.12.2020)
  8. #358
    62
    49 сообщений
    А по времени - сколько примерно это занимает ??? А то тоже не могу понять - Soldier of Fortune изредка получается с музыкой запустить.
  9. #359
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    это как раз из разряда сайманского зачем ждать когда можно писать в карту сразу когда она еще сбрасывается?
  10. #360
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Перепроверил:
    ZX-Evo baseconf +ZXM-General Sound
    Нет звука:
    Lode runner
    Nether earth
    Rex сбрасывается
    Soldier of fortune - при проверке, один раз запустилась со звуком, потом, что бы я ни делал, звука не была
    tujad -gs not found
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили JNipper за это полезное сообщение:
    JV-Soft(11.12.2020), kolobokru(11.12.2020)
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
