Страница 4 из 44 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 433
Тема: Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
  1. #31
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Пока смысла нет, у меня свободных средств на хобби не осталось. Все потрачены на детали и платы. Так что могу пока отдыхать
    Ну и ваш бюджет надо поберечь, Новый Год же скоро
  2. #31
  3. #32
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Mick, Хотелось бы чтобы это работало с ZX Evo и было дешевле чем у nedopc!
    Что скажете?
  4. #33
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Что скажете?
    У NedoPC ведь не только один General Sound, но может и mp3 проигрывать, а также еще и SD интерфейс. Это как кобмодевайс. Да еще в его ПЛИС DMA запихали. Отсюда и цена такая. Разработки всегда должны окупаться.
    В моей карте один только General Sound, который возможно еще будет и SounDrive поддерживать. По цене, естесвенно она будет дешевле чем у NedoPC, но не ожидай что она будет стоить меньше 1000 руб.
    Ориентировочно считаем так. Печатная плата пусть максимум 500руб + 100руб (проц) + 100 руб (ПЗУ) + 150 руб (ПЛМ) + 400 руб(память)+ 250 руб (4 ЦАП) + 100руб (мелочь пузатая) = 1600руб за конструктор.
    Как то так. Естественно это только приблизительно.
    Впрочем, я планирую выпустить ее ограниченным тиражом. Как обычно
  5. #34
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Открыл предварительную запись на карту http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=1595
    Естественно это планы на 2014 год.
  6. #35
    Череповец
    65
    50 сообщений
    А если SounDrive будет интегрирован и в эту карту, и в ZXM-SoundCard Extreme, то не будет ли между ними конфликта?
  7. #36
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    SounDrive работает на запись, посему конфликта не будет.
  8. #37
    CПб
    Вопрос по схеме. А как производится запись в ЦАПы? В оригинальном GS запись в ЦАПы происходит при чтении из памяти в диапазоне адресов 6000...7FFF. А здесь на ЦАП заведен сигнал WR процессора.
  9. #38
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да да спасибо что подметил. Там в дешифрации портов вообще сигнал WR никак не участвует. По сути надо тогда разделить эти сигналы от CPLD, чтобы дать возможность прямой записи в ЦАПы со стороны основной платы.
  10. #39
    CПб
    Еще на DD8.2 надо отдельные сигналы MUX, не связанные с CSRAM. При чтении по адресам 6000...7FFF должны выдаваться CSRAM0 и CSDAC2/CSDAC3. С совмещенными MUX0, MUX1 так не получится.
    Последний раз редактировалось Blade; 23.12.2013 в 11:40.
  11. #40
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да теперь не получится. Вообще тогда имеет смысл подавать на DD8.2 сигнал не CSDAC, а например WRDAC. А на выходах дешифратора будут сигналы WRDAC0...3. Тогда можно входы ЦАПа CS и WR объеденить. А можно вообще сигналы CS посадить на землю, один фиг запись в ЦАП происходит только когда оба сигнала WR и CS = 0.
    Одна нога тогда освободится, еще надо одну высвободить.
    ---------- Post added at 11:49 ---------- Previous post was at 10:44 ----------
    Так похоже можно высвободить одну ногу.
    Так как ЦАПы данных рулятся по A9 и A8, то можно взять и подать на вход DAC двух ЦАПов DA3 и DA4 сигнал GА8.
    ЦАПы громкости рулятся через A3....A0, то таже можно подать на вход DAC DA1 и DA2 линию GA0
    ---------- Post added at 13:08 ---------- Previous post was at 11:49 ----------
    Обновил проектную схему в первом посте.
    Последний раз редактировалось Mick; 23.12.2013 в 11:49.
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
